Ремонт газового котла АТАК (Словаки)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ATAKа, 13.01.15.
  1. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    - спереди они чистили 5 раз всё!
    - если поднести руку сзади, куда спичку, то не тепло, а жарко, значит пусть там разберут!
    - спичку подносил, но не скажу что ее внутрь затягивает, и если сбоку к краю поднести, тоже не тянет пламя туда, значит это может быть дымоход? но как они его смогут проверить? отправят нас к трубочистам видимо...
    Решение нашлось в открытии всего и дверц и форточки, О! может что-то по очереди закрыть и посмотреть из-за чего гаснет? Из-за форточки (приток) или из-за дверц (мешает уходить газам?) что скажите? Или это всё мертвому припарка и надо вызывать?
    Бригада с мастером, которая последние 5-6 раз выезжала, сказала что котёл в идеальном состоянии и им больше делать нечего... неужели такие неграмотные могут быть? (
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сзади разбирать не надо. Я Вам уже описал, что смотреть...
    Дымоход можете и сами-снять трубу и глянуть...
  3. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Понял, трубу снять смогу, а что смотреть? чего не должно быть? чего должен увидеть?) Извините за тупость, но я не разбираюсь в этом, снять смогу, а вот причину могу не увидеть, не знаю что смотреть...)
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :aga:Понятно...
    Труба должна иметь вход и такой же выход, т. е. быть сквозной...:hello:
    Точно также дымоход-если глянуть снизу асбестовой трубы-должны увидеть небо...:)
  5. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Понял, если небо видно, то всё ок, если не видно или что-то мешается, то понятно...) Правильно?) СПАСИБО!)
  6. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    А старый дымоход был подобный этому? т. е. поворот (отвод, "колено"), его высота от котла осталась без изменения? На фото, с лева, видно дымоход с тройником и заглушкой (для ревизии, чтоб было понятнее) снизу. У Вас на котле должно быть, что то подобно этому, только с нужным диаметром... + плавный отвод (можно сразу на 90*) на 1 м от котла. Что еще находится в топочной? какие газовые приборы? Может их отработанные газы в помещении? Поэтому нехватка кислорода для котла? Кстати, 5 лет работы котла при неправильном его монтаже говорит о том, что котел был хороший. Скиньте в личку контакты
  7. ATAKа
    ATAKа
    ATAKа
    Старый был вставлен в котел меньшим диаметром 180, и был почти такой же, они его вынули и опустили трубу 200 на котел, и вверху, если видите, они тоже вынули 180 и прорезали пазы и вставили в асбестовую, трубу суженную 200... а так, сильно форма не изменилась... Слева бойлер, его устанавливали 11 лет назад, работает как часы, почитал, да, там правильная конструкция дымохода... почему на котле так сделали, не могу сказать, видимо дебилы делали... ()
    Больше ничего в помещении не работает ни на вентиляцию ни на газу ни на чем...) просто технический подвал... Максим
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не забудьте отчитаться, чем все закончилось...:)
  9. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Всем привет, пока "ВСЁ" ни чем не закончилось, но диагноз поставлен: это дымоход. Отработанные газы шпарят из-под прерывателя тяги (поэтому стало жарко сзади котла). Датчик тяги, бывшие там мастера, загнули кверху, чтобы "не мешал". Я думаю, что его загнули при установки котла (могу ошибаться), поэтому котел проработал 5 лет без замечаний. Сам дымоход выполнен вы видели как (на фото)... Плохо, но удалось заглянуть в асбестовую трубу, посветив фонарём снизу, т. к. это было час назад (т.е. темно на улице), увидел нечто вроде смещения трубы на стыке, или крыло птицы, или у меня косоглазие, короче разберемся на рассвете аж только в понедельник. Тяга в трубе нарушена и роль дымохода сейчас выполняет лестница идущая с цокольного этажа (там установлен котел) на первый этаж. Вокруг котла декоративные шторки (дверцы) если их закрыть то котел давится отработкой и тухнет. Вытяжки нет. Приточка - форточка, но как я понял, не всегда открытая. Сажи нет, котел и дымоход чистый.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну что вам тут и говорили, всё так и диагностировалось.
    Нет не что бы не мешал (чему он там мешать может, это у Кончиты датчик мешает, а нам наш очень даже необходим), а что бы не отключал котёл. У вас видать изначально хреново было с тягой и с дымоудалением и датчик срабатывал. Монтажники втихушку что бы ничего не переделывать пошли самым простым путём. Они просто тупо отогнули его в сторону от возможного потока дымовых газов, которые должны воздействовать на него в случае плохой тяги через дымоход. В этом случае вероятность его срабатывание резко уменьшается, так как он перестаёт находиться в зоне интенсивного температурного воздействия. Котёл не отключается при нарушении нормального дымоудаления, но дымовые газы начинают поступать в помещение котельной. Жопа когда котёл установлен в жилом помещении.
    В общем так вашим монтажникам и пусконаладчикам надо оторвать все причиндалы за то что они сотворили.
    Вот пять лет вы под богом и ходили. Видать он вас любит и вам котёл удачный достался.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288445/page-12#post-11729026
    Ну и напоследок. У вас есть несколько нарушений которые были допущены при монтаже дымохода. Каждое в отдельности может и не критично, но в купе это уже недопустимо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И как вы только до декоративной лепнины на котёл не додумались!
    Допускаю, что именно эти шторки в данном случае оказались судьбоносными. Если бы их не было то отработкой давился бы не котёл, а жильцы. Он снова засасывал часть угарного газа, пока не останавливался по перегреву даже с отогнутым датчиком дымоудаления.
    А приточка-форточка это даже банально. В России половина пользователей так подают воздух на котёл, а многие экстремалы умудраются углом открытия данной форточки даже интенсивность горения регулировать.
    В общем наличие для приточки хотя бы форточки это "на безрыбье и рак рыба", но мне вот интереснео как свежий воздух поступивший через форточку попадал к котлу, если
  12. Сионыч
    Сионыч
    Сионыч
    село Ситово
    Ну, да! так оно всё и было.
    Дверцы не глухие, похожи на оконные ставни, из реечек. Поэтому какая-то циркуляция чего-то там в собственном соку была.
