Автономные и связанные с сетью ФЭ энергосистемы на базе оборудования SMA Solar Technology
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем JohnKrasnodar, 14.01.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Покупали в "солнечном центре" или у других?
    Не видел. Просто у Steca есть аналогичное решение, там данные об экспорте можно получать как от аналогичного спец. устройства, так и от спец. штатного счетчика
  2. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    И все равно "с наценкой продавцов"?
    :)] Игорю привет!
  4. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    Вы уже ставили SMA ?
  5. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    Не понял вопроса?
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Реакция понятная и видная (было мною наблюдаема на иных представителях этой субкультуры). Я иногда называю это синдромом анжелы мэркель.
    Забавно иногда смотреть на их же реакцию после того, как они садятся в лужу при наблюдении RUSSIAN POWER! в действии... При всей своей "продвинутости" более 99% населения с синдромом анжэлы чрезвычайно зашорены и живут в плену жутких стереотипов. Просто надо их использовать и не разрушать их стереотипы. Тогда они максимально полезны (gonna being USed).
    PS. а какие-либо ссылки на эту конструкцию или ранее созданные прототипы у вас есть?
  7. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    К сожалению нет
  8. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    Финальные штрихи
  9. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Доброго времени всем.
    Есть вопрос по поводу ввода в работу SMA инверторов.
    Соорудили поле на 205 кВт. В контейнере установили 10 штук STP 20000TL-30 и 1 штук STP 6000TL-20. ФЭС должна работать только на выработку энергии в сеть 0,4 кВ. Аккумуляторов нет.
    Подрядчик толком ничего не говорит по поводу порядка запуска в работу. А я побаиваюсь - чё-нить накосячит и попалит все инверторы. Хоть работа не сдана, всё же оборудование жалко.
    Собственно вопрос - каков порядок запуска инверторов для параллельной работы с трёхфазной сетью 0,4 кВ?
    Со стороны переменки к инверторам постоянно должно подходить напряжение трёхфазной переменки 0,4 кВ. И в дневное время ФЭС должена генерить энергию в сеть 0,4 кВ.
    Только вот какой алгоритм включения?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К SMA однозначно должна быть инструкция, подробная и пошаговая.
  11. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Вообще-то в таких случаях должен быть и специалист от SMA. Но я-то пишу не просто от того, что мне захотелось пописать. Нет ни инструкции, ни спеца.
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня на каждой фазе по одному инвертору SMA, на одной из фаз для экспериментов подключал четвёртый, из опыта могу сказать, не бойтесь, включайте как хотите, инвертор умный, сам разберётся что делать. Одна важная деталь, все инверторы должны быть заземлены, иначе не будут работать.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Попадос, значит и с гарантией беда.
    Но ничего страшного. Подали солнце, включили сеть, настроили дату, страну, всё остальное по умолчанию.
    Надеюсь про разрядники на солнечной и сетевой стороне не забыли.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В трёхфазной конфигурации запрет не работает, вернее работает но только исключительно на трёхфазные нагрузки без перекоса.
    Например CБ давит 9кВт, нагрузка 6квТ (а по фазам 1кВт/2кВт/3кВт) сетевой ограничивает до 6кВт, но по 2кВт на фазу, в итоге на 1-й фазе в сеть улетел 1кВт, на 2-й фазе 0кВт, на 3-й фазе сосём из сети 1кВт а могли бы эту фазу вывести в ноль.
    Как видим запрет будет корректно работать только в однофазной конфигурации. Для понимания схема (вариант с запретом левый)
    А вообще доступность лития с демпинговыми ценами ещё больше ставит под сомнение применение сетевых станций (не касается объекта @vlandre18021970,)
    @JohnKrasnodar, вы подружили SMA (Sunny Island) с LiFePO4?
  15. JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    JohnKrasnodar
    Краснодар
    с LiFePO4 не работал, не могу сказать
