Закрытая СО с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем streltsov, 14.01.15.
  1. streltsov
    streltsov
    streltsov
    У меня еще один вопрос есть. Хочу между ТТ котлом и ТА поставить трехходовой клапан. Насос там будет стоять 25-40, а труба прямая и обратка ду40. Вот выбираю клапан. Учитывая что такой насос сможет перекачать не более 3 м3\ч, ставить производительный клапан тоже смысла нет. Но у таких маломощных клапанов диаметр присоединения маленький. Как быть? Я вообще вот такой смотрел - трехходовой клапан ESBE VRG 131 DN25. Но даже его мне много будет. Может я конечно что-то не так понял...
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С целью недопущения температуры теплоносителя в обратке котла ниже +60? Или для чего?
  3. streltsov
    streltsov
    streltsov
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конкретное ДУ трехходового термостата нужно считать исходя из массового расхода теплоносителя через котел и мощности насоса и включенной проектной ступени мощности на этом насосе. Для системы ПЦ Ваш насос будет, наверное, слабоват (чтобы точно сказать гидрорасчет нужно делать). А для системы ЕЦ Ваш насос слишком мощный.
    Ниже пример подключения трехходового термостата.
  5. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    Streltsov
    не вижу смысла (если у вас циркуляция не естественная) ставить байпасы на насосы,
    и насос рециркуляции гвс поставте после потребителей "на желтой линии"
  6. streltsov
    streltsov
    streltsov
    Если ТА будет играть роль гидрострелки, то разве не важно сколько потребителей за ней расположено? Это я к тому, что контур ТТ-ТА будет сам по себе циркулировать, а контур ТА-ТП+РО сами по себе. Или нужно соблюсти баланс расхода теплоносителя до ТА и после него?
  7. streltsov
    streltsov
    streltsov
    Снова перекроил схему, теперь ТА открытый и вода в нем греется через теплообменник. Теплообменник решил сделать из нержавеющей гофры ду25 по 25 метров на контур ТТ+ТА и 25 метров на ТА+СО. Контуры между собой не соприкасаются. ТТ+ТА открытый, расширительный находится на уровне верней точки ТА, ТА+СО закрытый. А теперь вопросы...
    1 Не могу найти какая потеря давления в гофре, или может правильнее гидравлическое сопротивление...
    Отсюда и вопрос номер 2.
    а будет ли вообще естественная циркуляция в таком контуре? Нижняя точка ТА расположен примерно на уровне выхода из котла. От ТТ до ТА обвязка ду40 два участка по 2 метра + гофра ду25 25метров.
