Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    У меня такая же ситуация. Только специалиста вызывать лень и денег жалко.
    Я вот думаю, а если снять термоголовку и накрутить вместо нее заглушку (ну, например от радиатора - снять с термоголовочного гнезда). И прижать этой заглушкой шток, который должна давить, собственно, термоголовка. Получится таким образом регулировать температуру ТП? Типа, прикрутил - температура ТП упала, открутил - повысилась.
  2. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Да можно и так
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, сегодня выяснилось, что опять температура тёплого пола не регулируется. Подскажите пожалуйста, у этих датчиков срок службы 2 года? Я его не крутил с момента замены (два года назад), может его как кондиционером в авто периодически пользоваться нужно? Есть какая замена этому meibes? Не хочу больше ничего приобретать этого производителя. Заранее спасибо.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Может на Али купить? По 400 руб., только как понять какой заказывать? Они разные или под один стандарт? Не хочется за это барахло meibes опять 3500р.выбрасывать.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может проще клапан поменять
    поставить 66625.1 и никаких больше косяков с головкой.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Оно конечно, чем проще, тем лучше. Он просто взамен устанавливается? И аналогично будет работать? Почему тогда сразу так не делают?
    А если просто термоголовку от радиатора вкрутить? Это тоже самое по идее должно быть?
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Был сегодня в " Афоне", ни одна обычная термоголовка не подходит, замены meibes нет, буду заказывать заново meibes.
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    У " тёплого пола" будет температура тогда постоянно меняться, если такой клапан поставить? Или я неправильно работу данной системы себе представляю?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    К этому клапану еще привод нужен (стоимостью около 15 т. р.):(
    А вообще, надо периодически крутить термоголовку от одного крайнего положения до другого, бывает что закисает шток и термоголовка не в состоянии его сдвинуть с места. Также полезно снять термоголовку и попробовать руками надавить на шток, проверить его хождение.
  10. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. А что за привод. В Афоне сегодня смотрел, было три типа meibes. Один как у меня, второй на ценнике надпись, что без двигателя, но на стенде двигатель есть с каким то электронным управлением и третий, как раз с этим клапаном, как во вложении, просто этот клапан вместо термоголовку установлен, а вместо капиллярного датчика вкручена заглушка. И что за привод такой за 15000 р?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У мейбиса 2 вида клапанов.
    под термоголовку, нажимной.
    туда встаёт термоголовка с баллоном или сервопривод
    а есть трёхходовой клапан с поворотным затвором.(ротационный)
    и туда встаёт поворачивающий привод.
    c ручным выставлением температуры https://lunda.ru/catalog/category/c7186/product/meibes_9295.html
    или с управлением с автоматики котла https://lunda.ru/catalog/category/c7186/product/elektroprivod-em3-em4-meibes_7789.html
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Проверил, штоки не закисли, все нормально, но температура в контуре ТП поднимается одновременно с температурой котла, даже когда термоголовка стоит на "0". И шток в самой термоголовке не подаёт признаков жизни при нагреве теплоносителя.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @SergeyV78, Мне вообще не нравится у мейбиса этот клапан с термоголовкой:(, т. к., он сложно регулируется, я думаю в виду того что термобалон термоголовки находится в гильзе расположенной одновременно и на подаче с узла и на обратке в узел и при попытке его нормально настроить возникли сложности ("качели" по температуре). Поэтому сейчас применяю модули с электроприводом, управляемым или внешним контроллером, или встроенным.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Мне он тоже уже не нравится, но менять узел целиком нет желания. Поступлю наверное как предложили здесь, заглушкой от радиатора шток придавить и выставить температуру в районе 40 градусов.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А целиком и не надо, надо только клапан и привод.
    Там кстати, еще и байпас регулируемый есть, и у вас он закрыт вроде бы.
