Нужна помощь - регулировка температуры "теплого пола"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем SergeyV78, 14.01.15.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    А какой конкретно клапан и привод? Он также как и термоголовка будет одну температуру ТП поддерживать?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Вот этот? Я как понял, можно перекрутить только внутреннюю часть, не трогая резьбовых соединений? И на "крутилку" устанавливается сервомотор, от сервомотора датчик температуры установить на место капиллярного. Я правильно понял? Бюджет конечно 20000 р.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, клапан придется поменять полностью. датчик лучше просто примотать к крану подачи, и желательно теплоизолировать.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну как не трогать резьбовых соединений при замене клапана :))
    (слава богу там всё на прокладках и легко меняется)
    тот со штоком откручивается, этот что на фото ставится + привод с датчиком.
    датчик просто прикручиваете к подаче и закрываете теплоизоляцией.
    Сегодня кстати был на доме, там 2 группы с такими клапанами. головки откручены.
    еле штоки вдавил и разработал, ваще не шевелились.
    так что не удивительно что головки летят.
    Про бюджет ну да, под 20.
    но если интересно, я могу ценник у своих узнать, пару тройку тыщь сэконномить наверное можно.
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    "Ну как не трогать резьбовых соединений при замене клапана"
    Вы меня наверное не так поняли. "Крутилка" вставляется в корпус и держится за счёт двух винтов. Я имел ввиду, если открутить два винта и заменить " шток" на "крутилку". Корпуса то смесителей идентичные или же они внутри разные?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно внутри разные. надо открутить от балки от насоса и от байпаса.
    нажимной с тарелкой, а ротационный - крутится цилиндр.
    и квс у них в 3 раза отличается :)) или в 2 не помню точно :))
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Спасибо, теперь понял. Шток у меня кстати нажимается с небольшим усилием, так что его вины в выходе из строя термоголовки нет. Скорее качество наверное, которое с каждым годом только хуже.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Термоголовка овентропа регулирует температуру пола. Можно как-то сделать так, чтобы она не ограничивала поток в зависимости от температуры. На сколько знаю, что даже, если снять головку, все равно будет ограничение на 50 гр. Самый действенный способ, это снять овентроп и воткнуть кран, но не хотелось бы
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только то что описали вы - или соеденить трубки напрямую)
  11. Evgar
    Evgar
    Evgar
    один в один ситуация - сутки не было электричества и, соответственно, котёл не работал, дом остыл примерно до 15гр, нигде ничего не замёрзло, но после этого термоголовка перестала нормально регулировать подачу в ТП.
    Головку снимал, выносной датчик опускал в горячую/холодную воду, шток движется, капиллярная трубка не повреждена, всё нормально. Но в закрытом положение шток головы стал не полностью перекрывать клапан подачи в смесительном узле, отсюда и проблемы. До перебоя всё работало.
    Проложил между штоком головки и клапаном подачи маленькую вставку в виде гаечки, сразу всё заработало, правда температурная шкала головки сбилась на 10гр. с реальными показаниями термометра, но регулирует нормально.
    Насосно-смесительный узел TIM
    Что могло привести к поломке?
    Ума не приложу, мистика...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Снимайте и мойте. от тима ожидать нормальной работы не приходится.
    Можно попробовать разработать шток нажатиями
  13. Evgar
    Evgar
    Evgar
    что мыть, клапан подачи?
    Ручным колпачком он нормально прижимается, а вот термоголовка перестала дотягиваться до конца
    Засорение маловероятно, поскольку система ещё даже один сезон не отходила, дом новый
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Я покупал новую термоголовку, она кстати тоже перестала работать в данный момент, но заклинило на температуре 40, поэтому просто плюнул на это.
  15. Evgar
    Evgar
    Evgar
    странно, у меня-то не заклинила, она работает, но ход штока уменьшился, как это могло произойти ума не приложу
    Постоянно покупать головки то ещё удовольствие
