1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Я использовал пластиковую бутылку из под ацетона. В строительных магазинах можно такое найти недорого.
    Где то они могут сделать двухстороннюю систему стружкоудаления, где то у них адаптеры-переходники в комплекте с пылесосом или инструментом идут. Могли бы цуки сделать стандартные диаметры подразумевающие 1-2 адаптера.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бутылка мягкая слишком мне показалась. Пришлось один адаптер переделывать. У них наверное шланги есть в их восточном стандарте такие..:)
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    В каталоге МАКИТА в разделе Адаптеры для пылесоса упоминания про рейсмус нет, а кожух называется "Переходник (д76мм)". К чему переходник?
    в инструкции следующее:
    Если Вы хотите обеспечить чистую работу путем простого сбора пыли,
    подключите пылесос к рейсмусу, воспользовавшись данным колпаком.
    КАК?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот на картинке видите как удачно шланг одет с переходником. И он явно не 60 и не 100 мм. Значит есть у них какой то свой стандарт. А о рынке сбыта они не подумали. Или об этом не подумали официальные представители их продающие. А зачем..?Пусть покупатели сами думают...:)Интересно,как это на других рынках... От Макиты бы ответ внятный услышать...
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Переходник для 2012NB для подключения к циклону/пылесосу у Макиты существует. Парт-намбер его 410871-A. Про переходник для стружкоотсоса под D 100 не слыхал. Хотя...
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Пока нет. Рейсмус на даче ждёт сезона и обещанных фоток.
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Я тоже не слыхал, но он существует :)]
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  9. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    В обед съездил на стройку, повертел в руках кожух: как и думал можно сделать переходник из фанеры, чтобы перевернуть кожух вправо, или пластину из металла (есть полоса нержавейки).
    вместо адаптера к пылесосу можно использовать пластиковую трубу 50мм, в месте соединения она почти равна внутреннему диаметру кожуха. Немного изоленты и она плотненько встанет в кожух. а к трубе в моем случае хорошо подходит шланг 50 от циклона.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Колюсечка, я когда строгал доски шириной 150, то шланг на 50 от пылесоса забивался постоянно. На брусочках, все нопмально. Больше 0.5 мм не снимал.
  11. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    а что за пылесос? шланг гармошкой?
    у меня шланг прозрачный гладкий с белой обмоткой для пищевых продуктов подключен к циклону, а пылесос керхерь.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шланг гармошкой от Интерскола. И пылесос он же. Начинаешь строгать, то все нормально, то забьется. Если бы короче был, то может и ничего. Плюнул, к стружкоотсосу подключил. И в нем то решетку спилить пришлось. На ней все собиралось.
  13. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
  14. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Совершенно верно, подтверждаю, никакой пылесос со шлангом 50мм не справится с подобным объемом стружки. Рейки миллиметров 50 шириной строгать пойдет.
    Не тратьте время. Уже все попробовано и проверено. Пылесос хорошо работает с циркуляркой, со шлифмашинами и т. д. Для рейсмуа, фуганка, фрезерного станка нужен стружкоотсос. Подойдет самый маленький :hello:.
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Только сегодня строгал ступени для лестницы соседу. Ширина 300 мм. Сосна - ёлка. Снимал по 0.5. Стружкоотсос Корвет 61., шланг родной, 100 мм., +сан. шланг 100 мм. для унитаза + универсальный переходник от 100 до 50 мм. Решётка в Корвете вырезана. всё ОК.
    Не обязательно искать переходники и шланги только в инструментах. Завтра, если не забуду, сфотаю всю конструкцию.
