1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В работе. Шланг не забивается на широкой доске?
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Забивается. О чем два дня назад и писал. Собственно по этому и отказался от этой идеи.
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Действительно, если пылесос слабоватый, то забивается. Подключил сегодня два пылесоса и все пролетает как доктор прописал.
    Переделал циклон на канализационную трубу 110 с двумя перпендикулярными выходами на 50 и сверху переходник 110-50. Все работает замечательно.
  4. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Какой ширины доска обрабатывалась? Какова была величина съема?
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    ширина 150мм, величина съема 1мм.
    один пылесос 1400вт, второй 1600вт с регулировкой мощности.
    3 кВт конечно многовато, но если очень надо, то вариант.
    Еще планирую сделать крышку на бочку герметичнее, в пылесосы вставить уплотнительные прокладки или тупо герметиком заделать негерметичные соединения, тогда на пылесосе с регулировкой мощности можно будет мощь поубавить.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Проблему с удалением стружки решил при помощи садового пылесоса и прозрачного шланга на 100 мм ..В комплекте к пылесосу идёт большой мешок -фильтр ,шумит умеренно, стоит недорого по сравнению с строительным пылесосом -и после работы убрать стружку можно легко . 93eeb6561f214e97a176a9003e31cd00.jpg
  7. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Вот сфотографировал свой аппарат.
  8. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Перпендикулярный упор на рейсмус
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    За использование в конструкции угольника Свэнсона - твердая 5-ка :) :hndshk:
    Смысл упора понятен. Чтобы тонкие заготовки до 160 мм по торцу отстрагивать и они не "падали", так? ;)
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Кстати случайно обнаружил кнопку быстрой установки ограничителя высоты, очень удобная вещь.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свенсон везде..:) Хотя отстрагивал 18 мм дощечки без него. Не падают...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рад вашему открытию..:):)Я регулярно пользуюсь. А как без нее то? Не накрутишься...
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Да именно так, когда рейсмусовал первая же дюймовка на бок свалилась и перпендикуляр скосило. Пришлось использовать что под руку подвернулось. Опять же после рубанка более точно выдерживается угол.
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Belkkrk, предлагаю сходу "рацуху" к Вашей приспособе. Так как у Вас два угольника Свэнсона в наличии, поставьте второй так же на выходе. Можно будет пропускать короткие тонкие заготовки по торцу;) Т. е первый угольник держит на входе, второй поддерживает на выходе...
