1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может сдвинуться или первоначально немного наискосок пойти и упереться во второй.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Как вариант, ждем, когда появиться заготовка на приемном столе и быстро-бысторо прикручиваем Свэнсона :)]:)]:)]
    По лазерному уровню и столярной линейке попробовать можно (имхо) :|:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да...Замедляем время, ускоряем реакцию..:)Как в Матрице..:)Да не нужен второй. Если только с одной стороны створ сделать, чтобы с двух сторон поддерживало. Но невысокие, до 120 мм у меня еще ни разу не упали. Главное, подать аккуратно и ровно.
  4. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Да когда первый раз решил струбцинами 5 досок собрать и отрейсмусовать без угольника, пачка ушла в бок и струбцина слетела об стойку, благо деревянной ручкой уперлась, и ни кто не пострадал.
    Боковой патрубок реально использовать только на боковине доски, при рейсмусовании пласти мигом забивается и стружка вдавливается в плоскость доски. Как вариант шурудить штапиком при проезде доски, но после 1 десятка снял, надоело.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Если доска горбатая хоть чуть застревает, поэтому второй угольник и лежал под столом, створка не получилась с данным материалом
    Как вариант лучше использовать более солидный слесарный угольник серии УШ и к нему с другой стороный широкий ролик подпружиненный либо полосу пружинную. Наподобие Logosol SH230 Solo.
    Эх мечта а не станок или старший Logosol PH260 :love:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Без стружкоудоления этот раструб не ставится.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подпружиненный створ можно сделать самому из дерева, колес и пружинок или мягкого шланга...
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Кстати, опыт ув. @Belkkrk, натолкнул на мысль, а с какуй толщины и так сказать высоты заготовки начинать использовать эту приспособу? Подозреваю, что 50х100 можно и без нее, а вот 15х160 уже наверное надо.
    @Belkkrk, какого размера доски были?
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    25*100 была закуплена (из под ленточки с соответствующими характеристиками) калибровал до 20*90 мм
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    18х120 пропускал без нее. Главное, ровно поставить первоначально или пускать попарно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы 8 мм на циркулярке отпилил, а 2 рейсмусом снял..:)
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    :hndshk:
    Здесь наверное роль сыграли:
    1. Изначально правильная геометрия заготовок (углы четкие и максимально близки к 90 гр.)
    2. Реисмус был установлен хорошо горизонтально в дух плоскостях.
    3. Отрегулированы подающий и принимающий стол.
    Естественно, все имхо:)
  14. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    После предварительной острожки высота была 93-96 мм да и качество было не очень поэтому рейсмус с переворотом досок и приближение угла к 90 градусам после ручного рубанка, фуганок недонастроен, столы строгать надо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну один угол точно 90 на фуганке был сделан..:)
