1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати, насчёт проводов. Даже в самом дешёвом варианте штангеля есть крышечка, под которой находится разъём для подключения чего то. Я думаю, что это для подключения выносного экранчика.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заказал. Странно, но в черном цвете дороже на 100 рублей серебристого. :):)
  3. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Приобрел на днях данный рейсмус. С виду новый, но когда начал рассматривать повнимательнее, нашел пару налипших стружек на цепи. И 2 небольшие царапины на столе. Хотя сам станок чистый и производит впечатление абсолютно нового. Помимо этого на желтых вальцах обнаружился небольшой эксцентриситет (при движении есть небольшое вертикальное колебание валов).
    Отсюда вопросы:
    1) Может ли завод некоторые рейсмусы из партии как-то испытывать? На мастеровом некоторые писали, что тоже была стружка.
    2) Повлияет ли на работу колебание желтых валов?
    Пока что магазин предложил или обмен на другой или скидку на этот.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы поменял. Откуда там стружка то может быть...Не при упаковке же сейчас используют.
    Если продольные царапины есть на столе, значит что то прогоняли. Скорее всего возвратный.
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Я сам вот весь в сомнениях. Царапины буквально 2 штуки. Т. е если и прогоняли, то 1-2 бруска (для такого рейсмуса это ничто). Магазин связался с поставщиком (сказали что по этому артикулу бьется новый рейсмус), хотя что они еще могут сказать! В принципе 2й вопрос с вальцами важнее. Если это норма, то можно оставить, а если это проблема то однозначно менять. Правда не факт, что поменяется на лучший (они ведь все в упаковках и вскрываются только после покупки). Не буду же я все вскрывать и перебирать.
  6. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Может от транспортировачных проставок для фиксации строгального вала?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Не должно быть эксцентриситета, от слова - вообще!
    Если магазин идёт на встречу - меняйте, без зазрения совести.
  8. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Вы на 100% уверены? Я съездил в другой магазин и там у выстовочного образца такой же эксцентриситет. И у друга тоже (правда у него рейсмусу лет 5).
  9. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    2 продольные царапины. Очень похоже что прогнали пару брусков.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы включали что ли?
  11. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Да, в магазине выставочный экземляр включили.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну теоретически эти валы не жестко закреплены, они подпружинены. То есть у них есть вверх свободный ход. На маките не помню, а вот на варриоре не видел я такого гуляния. Но там и пружины мощные.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня больше стружка волнует. Не верю я, что контрольное строгание делают. Фантастика...
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эксцентрик может появиться в 2-х случаях. Не правильно наклеена резина, и если этими валами зажали широкий щит, и продержали его в таком виде несколько лет. Но даже и в этом случае, резина придёт в исходное состояние через какое то время. Мне кажется, что не нужно раньше времени паниковать. Если рейсмус пользовали активно, то на резиновых валах будут следы. В новом состоянии они глянцевые, без следов. Резину приклеить тоже нужно постараться испортить. Как на глаз определить эксцентрик в 1 мм? Или специальным прибором мерили? И как небольшой экцентрик валов может повлиять на качество строгания? Строгает вал, а валики протягивают. Даже при строгании в 0.5 мм. они всё рано протянут равномерно, без вибрации.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, а если менеджеру потребовалось прострогать пару брусков себе домой? ;)
