1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Оригинальное решение. Спасибо!
  2. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Продолжение (или окончание) эпопеи с рейсмусом.
    Сегодня повез в магазин менять. Принесли новую макиту 2019 года выпуска (у меня 2017), вместе вскрыли коробку и обнаружили точно такую же стружку, налипшую на смазанные детали. Столы, правда, не были поцарапаны. Желтые вальцы с экцентриситетом, но если у меня этот "овал" равномерно по всей длине, то в новом только с одной стороны (мне кажется это еще хуже). Предложили еще один принести. В нем точно такая же стружка и "овал" вальцов.
    В общем решил я оставить свой. Продавец, как и обещал, кинул денег на бонусный счет (за что ему спасибо!)
    Буду надеяться, что в дальнейшем с рейсмусом не возникнет проблем и он принесет мне только положительные эмоции.
  3. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Случилась неприятность. Зашумел нездоровым шумом рейсмус, хоть под нагрузкой хоть в холостую, и на слух обороты как- бы плавают немного. Скидывал ремень и цепочку шум не меняется. Но выключив его и в режиме "наката", то-есть пока крутится по инерции, и отсутствия питания на щетках, шума нет.
    Рейсмус почти новый, работал дней десять, острогал максимум пол куба доски.
    Что может быть, к чему готовиться?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня как-то залетела металлическая стружка в вентиляцию двигателя. Зашумел очень неприятно ну и довольно быстро сдох ротор. Пришлось менять. В любом случае причина может крыться где-то там либо в самом роторе, либо на выходном валу. Хотя могут быть и другие причины
  5. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Отвез я рейсмус в сервис, так как на гарантии, а по звуку я предположил смерть ротора (очень похоже умирала большая болгарка). Сдал вечером перед закрытием, а сегодня с утра звонок - забирайте инструмент, неисправностей не обнаружено! Еду за рейсмусом, разочаровался, уже думаю не хотят по гарантии смотреть. Но при получении мастер предложил сравнить шум с новым "из коробки". Включает мой станок и - о чудо, работает без постороннего шума. Я даже отказался сравнивать с новым, зачем - этот работает тише нового. Проверили в работе, острогали брусок, все в порядке, и движок не греется. Забрал я рейсмус, поработал на нем сегодня не много, шума нет. Что это было?
    Сегодня на улице электрики с ура копались активно в ТПушке, вот думаю может с напряжением проблема была? как 2012NB реагирует на "неправильную" сеть? Сталкивался кто ни будь с такой ситуацией?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пофиг ему на качество питания. Он у меня с гены работал больше года, а там черти что а не питание.
    может мусор какой
  7. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Тоже так может быть, перед тем как вести в ремонт я его очень тщательно продул компрессором, может чего и вылетело... Понаблюдаю как ни будь на длительной работе, так сказать до нагрева, если не повторится значит отделался испугом.
  8. Арс11
    Арс11
    Арс11
    Нифига! Завонял на следующий день, заменить пришлось якорь самостоятельно. На статоре лак тоже потемневший, от дыма потемнел, или тоже хочет сгореть? Но сегодня калибровал плаху, полтора куба, отработал "без шума и пыли". Вот и МАКИТА за 40000, повод задуматься при выборе бренда.
  9. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Здравствуйте! На Makita 2012NB после 3 лет эксплуатации, и переработанных порядка 4-х кубов сосны, при работе появился звук, похожий на звук картона установленный на вилку велосипеда и соприкасающийся со спицами. В детстве трещетки такие ставили, если кто помнит. Полная разборка? Если да, на что внимание обратить? Люфт подшибников почувствую рукой?
    Р. S. Звездочки поменяны
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ну, если были бы подшипники, то рейсмус ...не работал и не издавал бы никаких звуков. Там в двигателе есть маленькая крыльчатка, она маленькая, мм 80-т. Может чего откололось там? Звук металлический или больше пластиковый? Ещё теоретически цепь может подрастянуться (имхо).
  11. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Ближе к пластиковому. Значит разбирать...
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    У меня что-то попало под эту крыльчатку, ротор срезал предохранительную шпонку, крыльчатка расплавилась...Коротче алес-капут:)
    Когда разбирал - всё фиксировал на фото, что бы не забыть.
    PS: перед разборкой внимательно изучите взрыв-схему и особенно обратите внимание на шпонку. Деталька маленькая, но важная:)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Никто не озадачивался заменой роликов сабжевого рейсмуса? Желтых, что тянут доску? Оригинал новые стоят как самолет (полрейсмуса) Что есть на замену? Или, тихонько так, если кто разбирает сабж куплю ролики (в личку), ну или продам с дохлыми.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Это да беда...Сам искал у китайцев, не нашел:) Толи читал, толи видел видео где-то, как один умелец их протачивал. Когда сам разбирал, заметил, что в торцах роликов есть небольшие углубления. Вот в них он по горизонтальной оси зажимал в токарник ролик и протачивал. Как представил, какой это геморой - перекрестился:)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть же фирмы которые наваривают на валы резину или полеуретан. Другое дело, сколько это стоит.
