1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зачем? Чтоб указатель правильно показывал? Так проще указатель переделать, минутное дело.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не понимаю, ты о чём? Ты хочешь строгать доску 50х150 стоя?
  3. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Вот здесь интересное видео на эту тему
    В общем плюсы есть и там и здесь. Пока не определился окончательно. Ремонт затягивается. Разобрал двигатель (привезли подшипники) - не смог снять подшипник с якоря.
    Заблаговременно искал съёмник - под маленький размер не нашёл. У знакомых взял. чуть чуть не подходит. Надо выписывать. (
    Крыльчатка на якоре прокручивается. Есть поступательное движение по оси. и в каком то положении - более менее схватывается и не прокручивается. Но чуть выше-ниже - и крутится. На самой крыльчатке небольшие следы "задевания" за посторонние предметы. Возможно стружка попадала внутрь.
    Столы пока отложил. Решение должно созреть.) Время позволяет. Самый простой вариант - постараться выправить и съёмная накладка сверху. Купить и заменить - самый безпроблемный. Стационарного места пока нет. а так бы - как на видео, мне кажется очень даже не плохой вариант.)
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Снять-то не проблема, а как на место потом новый ставить будете?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    В любом автосервисе есть пресс, цена вопроса -200-300 руб.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Сейчас вы меня закидает тапками, но именно стоя я строгал и доски и брус и даже полубревна на рейсмусе, когда строился. Именно после этого издевательства я его первый раз и убил:(
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В смысле, доска на ребре?
    Или сам на ногах стоял?
    На ребре - это нормально, так рейсмус не убить. А вот если съём безумный сделать, то запросто. Или ребро волной было, то есть доска по ширине не одинакова.
    И смотря что убилось.
    Давайте как-нибудь мез местного сленга обойдёмся, в столярке хватает точных и однозначных понятий.
    А то сидя, лёжа...
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    По началу я тоже строгал на кромке, когда нужно было вывести доски каркаса дома в размер. Но как появились пила и фуговальный, перестал.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен называть стороны доски правильно:hndshk: nazvaniya-storon-doski.jpg
    Правда на ребре строгать доску не очень удобно. Но можно приспособиться;)
  10. NIK_G
    NIK_G
    NIK_G
    Знатоки, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с таким чудом - зачем на станке вторая крутилка (справа)?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Самопальное лепилово.
    Подозреваю, что частично или полностью сломана/утеряна/пропита (нужное подчеркнуть) тяга равномерно опускающая строгальный узел на заготовку.
    226786-0 2 шт.
    253828-7 2 шт.
    417034-0 2шт.
    323926-2 1 шт.
    266040-0 2 шт.
    А может быть все на месте, но повреждены крепления места тяги к самому столу: 317763-4
    Это будет прискорбно, учитывая ценник...
  12. NIK_G
    NIK_G
    NIK_G
    т. е. надо тогда предполагать, что как калибратором данный станок уже не может быть...?
    теперь это просто широкий рубанок:)
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это вообще недоразумение. Вместо того, чтобы отремонтировать механизм подъёма, не лень же было приделать эту кочергу...
    Если речь идет о покупке этого чуда, то я бы не связывался.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Слишком мало фото и информации.
    Если есть штангенциркуль, сделайте пробное строгание и сверьте толщину.
    Если не секрет, сколько за страдальца просят? :)
    PS. В любом случае - смотрите очень внимательно. Если нет деталей тяги - это не так страшно, а вот если повреждён стол - то есть вероятность, что было жёсткое падение, со всеми вытекающими...
  15. NIK_G
    NIK_G
    NIK_G
    смотреть его надо ехать не близко. обещали ещё фоток прислать, но что-то не шлют пока.
    ценник вначале был 10 т. р., затем 20 с торгом. короче пока не понятно. если бы работал как полагается, думаю 10 за него можно бы отдать. а если калибровать не получится, то нафиг он тогда нужен.
