1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Валер, вполне возможно, что каким-то образом цепь её зацепила...
    Можно конечно нагреть, изогнуть, и снова нагреть с отпуском. Но сдается мне, что проще новую купить.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Купить проще. Вопрос, как ее сейчас крепить.
  3. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Буду думать.
    Был бы жив батя, он бы приварил обратно этот обломок. А резьбу новую прогнать - плëвое дело. Но, увы... :(
  4. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Засверлить по глубже. Нарезать резьбу. Закрутить винт. поставить обломок на место, на какой нибудь "супер клей"... далее - эпоксидная шпаклёвка, с металлической сеточкой. замазать это место, сделав широкий дополнительный упор снизу. Полостей там хватает. Можно прямо залить, используя полость сверху и снизу от крепления. Даже если адгезия будет слабая, за счёт формы будет держать. Но без излишеств, чтобы не мешало движению пружины. Наверное и холодная сварка подойдёт.
    Не? :)
    Вчера пытался представить, как распределяется сила, которая давит на винт. Ну не должно быть силового воздействия на винт. Пружина скользит по роликам цепи. Воздействие идёт на сжатие пружины... пружина неподвижна. Перераспределение силы упругости вниз может быть. но это мизер. Как только болт согнуло - надо было посмотреть, почему.
  5. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    У меня этот винт тоже сломало. Обошлось выкручиванием обломка и подбором другого винта. Резьба пока целая.
    Так что есть на него нагрузка.
  6. Veda2025
    Veda2025
    Veda2025
    Раз ломает - значит есть нагрузка. Конечно. Вопрос откуда она берётся? При не правильной работе пружины - да. Если пружина работает как надо, в штатном режиме. то ничего не гнёт, ни выламывает. Речь была про это. Пружина скользит по роликам. Скорость цепи не большая. Нагрузка на пружину, при скольжении - не столько вниз, сколько вправо, на сжатие.
    Ну по крайней мере я так в голове это смоделировал. Мог ошибиться. С кем не бывает. ;)
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Винт крепления как то совсем на оригинал не похож... Он там насколько помню под крестовую отвёртку.
    Этот под шесестигранник очень на пластилиновый смахивает. И может в этом и причина поломки.
    Кроме того есть следы на направляющей, как будто что то терло её какое-то время.
    В общем всё признаки, что было вмешательство в этот узел до поломки.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну таки да, согласно схемы, винт там стоит иной.
    911233-1
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Дэн, родной винт сдох. Сначала погнуло как этот, а потом срезало. Взял более длинный. М-4, а какая голова - не принципиально.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Итак, господа, рассказываю, как вышел из положения. :hello:
    Пытливый ум доморощенного инженера нашел решение проблемы.
    Пружину купил новую. Не те деньги.
    Вымерял и выкроил опорную пластину для болта.
    Когда вычистил от стружки его посадочное место, выяснилось, что там еще 11-12 мм живой резьбы. Поэтому решил ничего не заливать, а просто дать дополнительную точку опоры...
    Вид в анфас. Из доработок - выбрал небольшой паз возле вала, чтобы исключить возможность трения.
    Вид снизу, крепится через опору подающего ролика, его родным винтом.
    Вот такое "чудо"...
    Ну и чертежик, вдруг кому понадобится.
    Нержавейка, 1,2 мм.
    От цепи до пластины получился зазор около 3 мм., больше всего переживал, что в притирку получится. Но нет, всë совпало тютелька в тютельку. :|:
    Итого. Рейсмус работает, я счастлив! :victory:
    Если кому пригодится - буду рад. :hndshk:
  11. DescJet
    DescJet
    DescJet
    Здравствуйте, подскажите как и чем почистить ресмус, на ролики протаскивания доски налипла наверное смола и черти че, доски буксуют, их под замену или можно почистить, и как надо его разбирать?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обезжириватель универсальный из леруа. Можно спиртом, но медленее.
    Разбирать не надо, только кожухи снять и стол опустить. И о ножи не порезаться.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Я для этого приспособился "головы" от самогона использовать :)]
    Но тоже прикладной вопрос имею: можно ли как-то вручную провернуть ролики на 180 град, чтобы всю поверхность роликов промыть? Промыв доступную часть - я включаю двигатель на несколько сек, но уверенности, что валы при этом провернутся на нужный угол - нет. Рейсмус Jet
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже так делаю. Не снимать же цепь.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Все именно так и делают, чаще всего по нескольку раз.
