1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Б/У рейсмусный станок, оцениваем состояние, проводим ТО
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Alexey1982, 14.01.15.
  1. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    Я делал так:
    1. Прострогал доску 50-ку на рейсмусе.
    2. На одной из сторон доски сделал 2 паралельных глухих паза под углом погружной пилой таким образом, чтобы ножи помещались в пазы и торчали 0,5-1мм.
    3. Ленточной шлифмашинкой макитой с мелкой наждачкой отшлифовал ножи с двух сторон.
    На ножах были нехилые выбоины от саморезов, после заточки как новые.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под каким углом пазы делали?
  3. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    ХЗ. Угол делал такой, чтобы плоскость доски и плоскость заточки были паралельны.
    Другим языком: плоскости заточки ножей должны совпадать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно, что совпадать...:)Я думал угол запомнили...
    И чего же вы доски с саморезами, да в рейсмус то...?:)От них ножи колятся обычно твердосплавные.
  5. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    это было несколько месяцев назад, не помню. вроде 45. Если ножи друг к другу плислонить, то они образуют угол 90 градусов.
    Ножи были уже покоцаные в 1-2 местах. А строгал предпоследний раз 25-ку с обрешетки - в ней этих шпионов было тьма, не всех получилось выявить сразу. Когда уже выявил решил поэкспериментировать с покоцаными ножами. Считаю что эксперимент съэкономил мне уже несколько тысяч рублей.
    Буду рад если это кому то поможет.
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Присоединюсь к вопросу :hndshk:
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    О, нашел! Спасибо :hndshk: Как убью свои ножи - попробую Ваш способ. Но уже понятно, что хуже не будет;)
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Где то картинки уже вставлял. Не ленивый, повторю.
    Точить разным зерном шлифбумаги, приклеенной к стеклу.
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Чтобы поставить все точки над "i", напомню уважаемым коллегам, что для рейсмуса Makita 2012NB используются два типа ножей. Назовем их условно "тонкий" и "толстый".
    Под "тонким" я подразумеваю нож с индексом 793346-8 согласно внутренней классификации Makita:
    http://www.techport.ru/katalog/products/instrumenty/aksessuary/dlja-rubankov/makita-793346-8?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQndC-0LbQuCDQtNC70Y8g0YDQtdC50YHQvNGD0YHQvtCyIE1ha2l0YSAzMDbQvNC8IDLRiNGCINC00LvRjyAyMDEyTkIgKDc5MzM0Ni04KTt5WDRkT3VEOHhOejlMZzdpaXFfZFRBOw&city=MSK&frommarket=http://market.yandex.ru/partner&rc=ym&utm_campaign=marketMSK&utm_medium=referral&utm_source=market.yandex.ru&utm_term=105775&ymclid=49162462279072739928002
    Это тот нож, который по умолчанию идет в комплектации 2012NB. Тонкий, двусторонний (переворачивается при замене), для его замены пользуемся инструкцией и магнитами входящими в комплект поставки. И прочитав сообщение:
    подумал именно про них. Было бы не плохо, если бы автор поста это подтвердил или опроверг, верны ли были мои предположения? :hello:
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Что касается сообщения от уважаемого Ося,
    то это классический случай для заточки "толстых" ножей 793350-7. Например:
    http://e-makita.com.ua/raskhodnye-materialy/zatachivaemye-nozhi-dlya-rejsmusa-makita-2012nb-2-sht-306-mm-793350-7.html
    В комплект поставки не входят, приобретаются отдельно, требуют дополнительных приспособлений для установки, как то установочные пластины, винты и что то еще :):hello:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже понял, что одноразовые. Напрягло только, для чего тогда доска 50 мм использовалась...Они же узкие. Да и от самореза скорее лопнут, а не зазубрину получат.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Есть большое подозрение, что автор подразумевал все-таки "толстые", только неправильно выразился. Но хотелось бы услышать комментарии самого автора:hello:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоже такое подозрение есть.
  14. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    автор подразумевает стандартные поставляемые с рейсмусом тонкие двухсторонние лезвия.
    50-ка шириной 200мм - потому что полметровый обрезок под рукой оказался. Можно обойтись ДСП, фанерой, возможно оргстеклом. Для постоянного использования лучше использовать недеформирующийся материал, лично мне новый "держатель" для лезвий изготовить дело 5 минут.
    Саморезы поподались черные, возможно лезвия сильно не пострадали потому что обрабатываю доски по 1мм. После пойманных саморезов остаются продольные бугорки на заготовках после строгания высотой 0,5-1мм, при строительстве где то подобное качество приемлимо. Но мне оно в конце концов надоело я сделал эксперимент, жаба зажала 2-3 т. р. на новые ножи. А эти я думаю можно еще несколько раз переточить.
    как то так, надеюсь "автор" дал развернутый и понятный для форумчан ответ)
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Колюсечка, вот бы еще и фото с описанием процесса... Это же какую проблему мы бы с вашей помощью решили! :hndshk:
