1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Банька 5,3 на 5,3 из ОЦБ 24 с печью Гейзер-2014 (лекарство от скуки)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Касмэн, 14.01.15.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Царица в любой бане - печь.
    Какая лучше КП, МП или еще что, я рассуждать не буду, пусть этим профи занимаются.
    Для себя долго решал какую печь поставить. И остановился на Гейзере 2014, по моим запросам оптимально подошел, а все остальное доработаю напильником по месту.
    Позвольте представить царица моей баньки.
    Гейзер 2014. Купил перед новым годом, все удовольствие 19 900 р. Но в наличии как оказалось в Москве их не так уж и много.
    Ну а дальше про работу напильником).
    Первым делом сделал проем под портал тапки, затем в парной выложил первый ряд кирпича, он был нужен в роле опалубки. У меня отличается уровень полов Ко и парной на два см. Поэтому примерил печь и залил стяжку.
    С утра установил печь, встала как родная.
    ну а дальше дело не хитрое, мешай раствор, клади кирпичи)
    К вечеру все работы по обкладке уже были закончены.
    Расскажу немного по подробнее, что хотел получить в итоге.
    Расчет был сделан на получение управляемой конвекции в парной, ну и плюс небольшая помощь в отопление КО через специальные дверцы.
    Их видно сбоку от портала. Ну а производитель хоть и пишет, что печь почти с задушенной конвекцией и создана под режимы РБ, на самом деле на практике все немного сложнее. Конвекционные отверстия на кожухе все равно есть, оставлены на передней стенке в верху, см 1 фото. Боковые, же вент отверстия, с кожуха действительно убрали, но не все так просто, тут как говориться вся хитрость, с кожуха то их убрали, но вот углы у печке срезаны специально, что бы теплый воздух шел через наружную каменку и на верх, оно и понятно, в противном случае стенки просто перегреются. Эта деталь и натолкнула меня на идею обкладки печи в пол кирпича, ну а дальнейшая история описана выше, кожух долой и да здравствуют трудовые будни)
    Дав пару дней раствору просохнуть, начел понемногу протапливать, про дымоход расскажу позднее и отдельно, тяга великолепная, а наблюдать за огнем приятно.
    В эти выходные повезу гранит для верхней крышки, ну и заодно загружу временные камни. Да и пришла мысля как сделать парогенератор к печке, сниму размеры и гляну как это воплотить в жизнь.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Был у меня похожий экран, переделал, положил кирпич на ребро.
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Грелся долго?
    Я просто частично еще хочу верх перекрыть гранитом. При протопке пробной прогрел за полтора часа.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Грелся долго, НО нагревался. Короче мне не нравилось, пользовал 4 года.
    В итоге решился и переделал. Верх перекрыт кирпичом.
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Я с вашей печки и подсмотрел идею похоже). Спасибо за совет. Попробую протопить и посмотреть, может тоже стоит переделать сразу, пока работы не много.
    А у вас с такой крышкой печь не перегревалась? Я немного побаиваюсь сплошную крышку делать, хотел оставить по центру проем с открытыми камнями как в родном кожухе да плюс сендвич сетка с камнем, уж очень она мне нравиться)
    А кстати сейчас долго греется?
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Стрелец 1973, может еще подскажите, поставил себе поворотный шибер на трубу, пару раз по тестировал и толку особо не заметил, нужен он вообще?
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Похоже в итоге вы свою "царицу" раздели? :). Я аналогично приобрел Гейзер 2014. В порыве новогоднего ажиотажа. Сруб отстаивается с осени. Вот по весне спадут холода. начнем... Поэтому вопрос- Смысл снятия кожуха? Замуровать все железо в кирпич. Может надо было чисто кирпич применить? Или "железопечь" подешевле и аналогично - кирпичем после? Я склоняюсь приделать к печуре щиток для обогрева КО и моечной. На данном этапе ищем консенсус в семье типа "вы за большевиков аль за коммунистов?" в смысле делим КО+парную и моечную отдельно или единную территорию. Дозволеная площадь в чистоте вместе с КО- 2.6х4.6- 4стенок-бревно.
  8. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Давай на ты, мне до пенсии далеко :aga:
    Печь не перегревается, но у меня была идея оставить маленькую открытую каменку, в итоге не оставил а положил еще ряд сверху. Сейчас жалею но переделывать не буду.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Шибер выкинул, не знаю как у других, на этой печи толку ноль !
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну у меня ажиотажа не было) просто зарплата пришла, деньги ляшку жгли.
    Я еще до покупки планировал кожух снять и в обкладку из кирпича ее поставить, очень мне нравятся печи в облицовке. Кожух будет мешать сделать верхнюю крышку.
    С ним долго будет прогреваться кирпичь, да и страшный он)
    Чисто кирпич у друзей пробовал, но 4 часа до готовности бани и постоянный геморрой с ремонтом трещен, как то не айс. Хотя париться приятно. В принципе кирпичную печь выложить я еще успею себе если захочу фундамент позволяет, но это может позже когда гейзер потухнет.
    Честно, я про это забыл. Вполне можно было. Жене очень портал хотелось вот и не подумал а самоделке.
    Ну Щиток изначально слабовато греет, у меня больше аккумулирование тепла интересовало. Да и в КО все равно нужно дополнительные источники тепла.
    Почитайте вот этот материальчик, я думаю вам поможет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-120#post-11416272
    Ну я склоняюсь к всему раздельному, но возможность мыльных процедур в парной + маски и т. д. сохраню.
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ок.
    Ну значит тогда я точно оставлю открытую каменку.
    А я думал только мне так показалось. Удалю лишние запчасти. Дурная привычка купить сделать, потом сломать и переделать, или доработать. Инженер блин.
    Вчера еще моча в голову стукнула, сделать во внутреннюю каменку подачу пара, а не воды. Теперь вот гадаю как это воплотить.
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Так в результате на чем остановились? общак или мальчики налево. девочки отдельно? :).Мои отроки хотят отдельно парилку. В принципе я не комплексую. но теснота полученного пространства двух узких территорий 1.5 парилки и 1.1 моечной при длине 2.5 смущает. (топим парилку из КО). Просторней получается в последовательной планировке. но топим из моечной. Вот сейчас копаем форум...;)
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да, небольшую я бы оставил.
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Остановился на всем раздельном), у меня просто габариты от ваших отличаются.
    Прикрепил план первого этажа. Он немного старый, но принцип планировки сохранился).
    Я предполагал выдачу халатов и простыней перед мероприятием, а то жене стирать нечего будет).
    Ну мне кажется у вас стоит объединить парную и мыльню. печь в центр, а топить с КО. Просто без плана тяжеловато судить.
  15. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Подскажите по душевой, там стены из сруба защищали или кирпичные все?
