1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Банька 5,3 на 5,3 из ОЦБ 24 с печью Гейзер-2014 (лекарство от скуки)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Касмэн, 14.01.15.
  1. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    По душевой стены сруба покрыты невымываемым антисептиком в два слоя, потом был сделан независимый каркас из профиля и закрыт гипсокартонном, ну а далее гидроизоляция и плитка.
    Что бы сруб не прел, пространство между гипсокартонном и бревнами вентилируется.
  2. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Удалось вырваться на дачу.
    Сделать много не получилось, ну хоть что то. И так начел с замеров и примерок гранитных плит для облицовки печи.
    На мой вкус выглядеть будет неплохо. Единственное экран точно нужно переделать, так как кирпич 125 мм. + 30 гранит + клей немного толстовато) греться долго будет. Процесс переделки будет позже, надо все продумать.
    Ну а дальше пошла нудная работа по конопатке швов в парной, Швы конопатил повторно поэтому больших проблем не возникло, только с чашками немного повозился.
    Конопатил джутом и нечесаным льном, там где шов тонкий джут, где побольше лен, но таких мест было немного.
    Ну и загрузил камней в печь, грузил обычным гранитным щебнем, печь пока использую только для отопления, тепло стала держать неплохо. В будущем загружу другими камнями.
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Еще раз всем доброго дня.
    В скором времени в плотную планирую заняться парной, поэтому встал вопрос чем же ее оббивать? Да и как это вообще лучше сделать?
    В плане материала думать долго не пришлось) курс доллара помог. Выбирал между липой и канадским кедром, уж больно структура у него красивая, но как оказалась цена стала еще красивей. :ogo: Следовательно решил брать липу.
    Дальше было пару бессонных ночей и несколько процессов согласования с супругой и вуаля родилась вот такая идейка.
    Делаю для себя, поэтому решил заморочиться и сделать все покрасивше. В итоге на сегодняшний день имеем, раскладку по каждой стене и желание все это воплотить в живую. Получиться или нет покажет время. В эти выходные приступим.
    Может кому пригодится.
    Размеры в процессе наверное изменю, но идея останется прежней.
    И не судите строго каракули я не художник.
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как показывает практика- "красивое" (для себя). за редким исключением- враг практичности! В данном варианте волнует только последствия - ремонтопригодность, уборка (допустим чистка и дезинфекция), тепловое расширение древесины (ламельки липы в разных направлениях) и осадка сруба (если сруб). Очень много резов (как следствие в стыки будет попадать "грязь". Поверхность стены будет "неровная-разные направления ламелек)- попробуйте оперпеться спиной-удобно. Повышенное число крепежа. Я к чему? Наши "изыски" в разрез стандарта и традиций рискованы. Но иногда приносят плоды. Дерзайте:super:. Да и как говорится-личный труд и интерес многое значит. Приносит порядочно счастливого "гиммора" автору и восхищенных глаз супруги;)
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Осенью сложили 4-х стенок. С потеплением начнем "колдовать" над баней. Бревно, 5х3. Видимо тоже начнем с конопатки:).
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Ну с этим спорить бесполезно, правда матка. Но если сделать все как надо то проблем не будет.
    Ремонтопригодность и все остальное я учел, что касается усадки это тоже не проблема, каркас независим и скользящие крепления.
    Стыки будут закрыты раскладкой.
    Спасибо.
  7. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Хорошее занятие, только руки болят и голова гудит.
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Тогда точно, дети "отфутболят" меня! Им легче нанять работника! :)
    При первом ремонте квартиры.(когда было только два цвета кафеля) и сплошной дефицит, пришла мысль использовать битый кафель с своего строительного обьекта (ломали старый корпус больницы). Прикупил по знакомству 2 коробки нормального кафеля. Выложил ромбики, а вокруг- битым. Неспеша за 3 месяца сделал:)]. Получился эксклюзив, похожий на вашу раскладку. В последствии это было везде названо- художественной мозаикой:)]. Из серии "Хенд-мейд" Продержалось лет 10- до следующего ремонта. Кагда делаешь сам и по своей мысли- это шикарно! Успеха. Незабуть те только фотки потом поставить. :hndshk:
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Преступил к воплощению задумки в реальность.
    Начел с установки угловых стоек, они задают направление плоскостей и с ними больше всего возни.
    Крепил старым дедовским способом, в пропил длинным саморезом через подкладной брусок.
    Сруб уже отстоявшейся, но лучше перестраховаться. Стоики не доводил до потолка на 10 см.
    Потом пошло уже дело техники, разметил весь каркас на стене и выставил основные несущие элементы.
    Получилось надежно.)
    В углы для крепления контр обрешетки.
    В следующий раз планирую разобраться с вентиляцией и электрикой, но там как оказалось есть над чем подумать.
  10. Eskalibur05
    Eskalibur05
    Eskalibur05
    Московская область
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    @Eskalibur05, Спасибо, но пока что не зачет) Еще нормально не парился) Так что алтарь не омыт потом и слезами радости).
  12. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
  13. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Выставляю на суд, небольшой отчет о проделанной работе.
    И так первым делом разломал экран из кирпича, и сварил каркас из уголка.
    Сварочного опыта нет, варил 1-й раз, но вроде держится.
    Чуть позже взялся за гранит.
    Так как спец инструмента нету, работал УШМ 230 и 125. Дело пыльное и жутко интересное.
  14. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    После нескольких часов работы получил раскладку на 1 стенку.
    Потом долго и муторно выставлял нижнее основание по уровню и еще пару часов думал как эту хе...ню закрепить на месте) с камнем так же работать не доводилось. Ну где наша не пропадала, к вечеру получил такую картину.
    Верхний ряд водрузить на законное место не успел, но не беда доделаем, главное начать.
  15. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Попутно доделал дымоход, ну почти доделал :)].
    1-й этаж
    2-й этаж
    Проложил вент. короба для приточки и вытяжки.
    Приточка
    Вытяжка
    Вторая под потолком.
