1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Банька 5,3 на 5,3 из ОЦБ 24 с печью Гейзер-2014 (лекарство от скуки)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Касмэн, 14.01.15.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да. Если с термосопротивлением ограждающих парную конструкций все в порядке.
    Если посмотреть внимательно на эту печь, то наружные открытые поверхности топки под кожухом предельно минимизированы, хоть при виде сбоку, хоть при виде сзади. В верхней части печи их практически нет:
    http://www.termofor.ru/catalog/model/pechi_dlya_bany/drovyanie/geyzer_2014/#item_features
    При таком размере парной этот фактор не имеет никакого практического значения.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
  3. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Оббил парную фольгой.
    Установил опорную доску, из лиственицы, что бы негнила вагонка.
  4. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Добрался до вагонки.
  5. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Приступил к воплашению задумки. Работы конечно побольше, но получается необычно.
  6. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Продолжение.
  7. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Еще пару фото.
  8. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Не могли бы вы подробнее рассказать, как организована вентиляция пространства между гипсокартоном и срубом. Размеры зазоров и т. д.
  9. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Зазор около 5 см. Между направляющими и бревном. В нижней часте, со стороны КО сделаны два отверстия д 50. В самом дальнем углу под потолком сделан вент выход д 100.
  10. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Отделка парной вагонкой, продолжение.
  11. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Еще пару фото.
  12. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Спасибо, но хочу уточнить:
    Т. е. направляющие крепились к бревну через прокладку?
    Из КО идут два отверстия в "заобшивочное" пространство в МО?
    Выход на улицу? Через стену или через потолок?
    Может, сделает фото узлов, было бы очень ценно.
    Вопросы не праздные, весь в раздумьях, закрывать ли ОЦБ в мойке и облицовывать плиткой или отшлифовать бревно и покрыть суписауной на два раза.
  13. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Направляющие крепились на скользяших опорах.
    Да в пространство между гипсокартоном и бревном.
    Выход через стену на улицу.
    С фото проблемно делал давно. А сейчас только вент отв. Видны.
    У друзей зашлефовано и покрашено, смотрится тоже очень хорошо.
  14. InDaHaus
    InDaHaus
    InDaHaus
    Пермь
    Я хотел спросить, 5 см это от бревна до направляющих или до внутренней стороны гипсокартона? У вас там сплошной свободный воздушный промежуток или все же как бы колодцы, образованные направляющими?
  15. Касмэн
    Касмэн
    Касмэн
    Это от бревна до направляющей. Пространство сплошное без колодцев. Да из за формы бревна колодцы все равно не получаться.
