Выбор котла Российского производства
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем МаксимМаратович, 14.01.15.
  1. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Расширенное количество настроек в программаторе. Удобный интерфейс с подсказками на русском языке. Хорошо защищен от электрических колебаний. ТЭНы нержавейка-работа с антифризом.
    А с Эваном с каким сравнивали?
  2. sanya_pupkin
    sanya_pupkin
    sanya_pupkin
    Вармос 15 сватают)
  3. Robinovich
    Robinovich
    Robinovich
    Ростов-на-Дону
    Который Комфорт? Так он простой, не программируется и по моему работает только по теплоносителю.
  4. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Долго выбирал среди всех тут предложенных котлов и взял Интойс Оптима 12, т. к. по начинке самый богатый из более менее не дорогих котлов. Есть GSM и возможность подключить охранную и пожарную сигнализацию, а так же всякой разной автоматики, типа при снижении температуры у основного котла до +5 градусов, автоматика сама включит котел и прогреет систему до нужной температуры, что по сути дает возможность обойтись без антифриза, который по стоимости может доходить до стоимости самого котла!
    Поэтому читайте форумы, отзывы, официальные сайты производителей и смотрите YouTube, чтобы сделать выбор именно для себя...
  5. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Я правильно понял, что Оптима работает только на воде? Во всяком случае в паспорте на котел сказано только про воду...
