Собираюсь сделать отопление на даче. Укажите на ошибки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tsihroman1, 14.01.15.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Коллекторы не нужны при схеме из нескольких контуров, питающихся от стояков. Их функцию выполнят стояки. Поэтому их диаметр должен быть не заужен.
  2. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Посмотрел я тут накладные, оказалось, что изначально было закуплено 4м трубы 32 и 72м трубы 25. Трубы PN20 стекловолокно. Вопрос по диаметру труб веток получается отпал сам собой:aga:
    Возник другой вопрос. От ветки к радиатору подводить лучше какой трубой 20-ой или 25-от (в плане по гидравлике, цена в данном случае как я понимаю, роли не играет)?
    Да, ещё. Всё таки решил наверное сначала к радиаторам присоединить термовентили, запустить СО. Термоголовки докупить позднее. Это нормально?
    И если так расположить котёл, будет лучше (по гидравлике)?
    Так у меня по схеме на первый этаж три ветки (в разные стороны) от стояка и на втором будет две (тоже в разные стороны), как мне сказали - лучевая схема. Попутные ветки-не совсем понял, в моём случае это как?
    Предполагаю, что стояки будут из трубы 32, ветки из трубы 25. Такого диаметра стояков для моей схемы хватит?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это подводка труб к каждой батарее индивидульно. У Вас три тупиковых ветки на первом этаже. И желательно, чтобы они начинались от котла. Балансировать их будет жуть как геморно, поэтому предложил *попутную* схему разводки.
    Начинается у котла - делает круг по дому - заканчивается у котла.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @tsihroman1, По новому местоположению котла получится одна *попутная*.по дому (от нее возьмете террасу),и одна тупиковая в котельной.
  5. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Ветки будут начинаться от стояка, это почти тоже, что и от котла или я ошибаюсь?
    Если делать ветку по кругу дома, то возникают нюансы. Сначала хотел сделать СО в срубе (комнаты a, b, c, d), потом как финансы будут позволять, подключать террасы. На них тогда надо будет пускать дополнительные две ветки.
  6. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    Вложение не читается.
    Если потом врезать отводы под радиаторы на террасы, нормально они нагреваться будут?
    Про котельную пока не решил, нужна ли она, т. к. при её наличии (ещё построить надо) в неё и котёл вешать кмк, т. е. переделывать СО.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не люблю таких удалений от котла. Повороты, изгибы, фактор, потеря температуры. Порекомендовал на форуме диаметр труб для разводки СО (порекомендовал с запасом).Человек загнал разводку глубоко в подвал, развел, не утеплил. В итоге СО заработала очень тяжело. Вот когда нужен небольшой расчет. Я не проектирую, я знаю куда и как течет теплоноситель, и подсказать могу только оптимально короткий путь от котла до батареи. И приблизительно знаю, что от нее можно ожидать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это по первой вашей схеме.
    Котел блуждает. Остается только трубы за ним протягивать.
    Приблизительно. где будут?
  9. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    На террасе (g) нарисовал, на террасе (f), сам пока не знаю, т. к. где будет туалет и душ, понять не могу:|:, да и на террасе (е) возможно будет перепланировка из-за этого.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    13 квадратов. это один 12 секционный радиатор, или два по 6. Прекрасно заработает при врезке в проходящую линию комнаты. Или можно будет опустить подачу со второго этажа.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не факт
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не ответ. А схемка где?
  13. tsihroman1
    tsihroman1
    tsihroman1
    А если мне сделать как в первоначальном варианте на первом этаже три ветки, но не тупиковые, а попутные. Или так ещё хуже будет?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас котел должен стоять по проекту. Чей то он шастает по углам?
    Мягкое и зеленое. Но можно соединить. Но будет длиннее и дороже. А эффект тот же.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какой такой проект?...у топикстартера вроде балонный газ?
