Какие есть производители фитингов с аксиальной запрессовкой?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Elsenpipe, 14.01.15.
  1. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Резьбу соединить вот таким герметиком http://www.unipak.dk/ru/node/1032 - можно и в стяжку засунуть, соединение получается неразъемное.
  2. Модный
    Модный
    Модный
    Блин ну не знаю Я, что такое БП и ХП, тем более под 16х1.8!
    можно фото или прямую ссылку на предлагаемый Вами переход под пайку?
    Только мне надо без резиновых Уплотнителей, тк они С компрессорным маслом не дружат
  3. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...просто возьмите. и полапатьте Вику ,)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. Модный
    Модный
    Модный
    И вот эти больше 500р за готовый фитинг с втулкой, Вы называете копейками?
    Даже ТЕСЕ, готовый по пайку, подешевле будет, хоть то же дорого.
    И как паять этот отвод? До вкручивания с герметиком?
  6. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    @Модный, у Rehau есть прямые переходы с пластика на пайку:
    - Переходник RAUTITAN на пайку 16x2.2-L15 мм Артикул: 11372061001
    - Переходник RAUTITAN с наружной резьбой и под пайку, 16х2.2-R 3/4" L15 мм Артикул: 11379651001
    НО они под трубу SDR 7.4 (толстостенную 10атм),
    для тонкостенных труб SDR 11 есть только такой переход под пайку:
    Переходник латунный с н. р. 20х1,9-R3/4"/L18 арт. 11690981001
    При пайке фитинг оборачивается мокрой ветошью что бы не повредить трубу и гильзу
    Если у вас БОООЛЬШОЙ объем фитинов необходим, то вы можете на выставке АКВА ТЕРМ завязать контакты с китайцами, они вам под любой размер сделают латунные фитинги. :aga:
    Если не хотите недорогой китей, можно заказать подороже изготовить фитинги под ваши размеры в италии
    http://ru.giacomini.com/products-for-oem
    Какой объем фитингов вам необходим?
  7. Модный
    Модный
    Модный
    Они собаки только под свою трубу делают фитинги, 2.2мм.
    Да пробовал я с ними говорить в прошлом году, что-то мне было нужно. Ни по-русски, ни по-английски не понимают.
    А можно на это ссылку? Мне нужно именно 16мм, для стенки 1.8мм.
  8. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    @Модный, странно...на каждом втором стенде у китайцев переводчик есть. Вам какой объем нужен? Если из-за 10штук разговор, то смысла нету, если >1000 то можно договориться или с китаем или с италией.
    ПыСы. Может проще трубу купить другую, у которой фитинг родной есть? Любая протечка самопала в толще бетона сведет на нет вашу экономию.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это розничный магазин с наценкой 100%.
    Картинки вам давались для примера.
    Искать вам фитинги будет только продавец.
  10. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    хорошо у вас в Питере раз наценку могут позволить в 100%, у Московских интернет магазинов наценка на порядок меньше.
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Я не из экономии беру стенку тоньше. Мне нужно сократить дельту на стенке. И эта труба не в бетонную стяжку, и внутри нее не вода. Газ и масло там.
    Вы не в курсе за диффузию газа в полимерах?
    Пытаюсь найти цифры.
    Вон, кислород же проникает внутрь трубы...
  12. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    @Модный, во первых почему вы игнорируете вопрос о количестве, во вторых интересно что это у вас за система такая? Данные есть у меня по трубе РЕ-Ха 16х2.2 могу скинуть на почту.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Может вам проще гидравлические шланги использовать:)] будет супернадежно
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    правильно ли понял, что инструмент рехау ручной обжимает фитинги Jentro без проблем?
    А как быть с комтеком от кашира-пласт и с Sanext?
    Спасибо
  15. SergioD
    SergioD
    SergioD
    Sanext - без проблем.
