Раскритикуйте, если сможете
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Тяпница, 09.03.09.
  1. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Ну вот воткнул я фильтр.
    1054 - бак, 3 пакета песка - это около 40 кг, входная труба на 26, выходная - 20 (металлопластик), марганца - 1 кг.
    Промыли на раз, вода шла черная минут 10. Пока все работает. Время до регенерации поставили 15 суток.
    Советы будут?)
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Забыл добавить, автоматика CLACK WS1CI
    Установили -
    1.Наполнение бачка - 4 мин
    2.Обратная прмывка- 4 мин
    3.Заправка марганца и медленная промывка - 60 мин
    4.2-ая обратная промывка - 8 мин
    5. Прямая промывка - 4 мин
    Какие могут быть "подводные камни"?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    1.Наполнение бачка - вода на 1 см. должна быть выше подставку с марганцовкой. Если при Вашем давлении хватает 4 минут, то оставьте это время.
    2.Обратная прмывка- 4 мин, этого времени недостаточно, минимум хотя бы 8 минут, лучше 15-20 минут.
    3.Заправка марганца и медленная промывка - 60 мин (60-70 мин. достаточно)
    4.2-ая обратная промывка - достаточно 1-2 минуты
    5. Прямая промывка - 5-7 минут
    Подводные камни:
    1. первый режим промывки - Обратная промывка
    второй режим промывки - "Всасывание" раствора марганцовки и медленная промывка
    третий режим промывки - 2-ая Обратная прмывка
    четвёртый режим промывки - Прямая прмывка
    пятый режим промывки - Наполнение бачка
    2. Периодически проверяйте работу фильтра в режиме регенерации. А именно, во втором режиме промывки должно происходить всасывание раствора марганцовки, то есть уровень раствора в бачке обязан снижаться.
  4. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Понял! Наверно для контроля сделаю вручную регенерацию, посматрю как пойдет, по ней и сооринтируюсь.
    Эти данные поставили по итогам первой промывки.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Докладаю.
    Регенерацию сделал за сутки расчетного времени, ч-з 14 дней. Фильтр был практически чистый,настройки прежние, при этом давление воды было нормальным, бачок с марганцевкой заполнился за 2,5 мин,остальное в режиме настройки. Решено и на дальнейшее оставить те же настройки, т.к. давление не равномерное, может не хватить этих 2,5 мин, а за 4 - всяко набирется!) к тому же есть клапан, котрый спасет в случае чего от перелива, один минус - будет разход марганцовки по-больше чуток, но это не критично!)
    Спасибо всем, кто помог советами, надеюсь и в дальнейшем фильтр будет работать также! Три раза через левое плечо!
  6. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Хотелось бы узнать, портится ли уже вновь приготовленный раствор марганцовки, если он хранится в бачке 7-14 дней до следующей регенерации и контактирует с воздухом в баке? Или т.к. бак герметично закрыт, то это вобще неактульно?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, не портится. Большая часть объёма раствора находится под фетром, -контакта с атмосферой нет совсем. Да и в воздухе окислять нечего, а если нечего окислять, то и расходоваться перманганату некуда. Частично восстановление иона MnO4 произойдёт только в результате контакта с растворённым в воде, которой пополнялся бачок, железом и другими окисляемыми веществами.
    Именно поэтому через несколько лет эксплуатации в марганцовочном бачке наблюдается слой нерастворимого бурого осадка в составе смесь гидрата окиси железа и диоксида марганца.
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ИМХО -вариант - заправка бачка с марганцем впервую очередь, а потом - заправка марганца и медленная промывка решает вопрос меньшего расхода марганца и его меньшее кол-ство в марганцевом бачке в приготовленном виде.
    Мне так кажется!))
  9. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Говорилось, что минимальное кол-во раствора марганцовки в стандартном бачке, которое можно приготовить - 3л. Но можно ведь подрезать стойки поддона и уменьшить его высоту. вот будет и выход из ситуации.
  10. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Автомат- 5 кнопочной настраивает именно на количество марганцовки, которое должно раствориться, доводиться опытным путем, в принципе - чем меньше времени заполнения бачка - тем меньше тратится марганца, я вот подумал - 2-3 гр - не такая уж разница!)) Поэтому оставил 4 мин!
    А зачем подрезать - ИМХО - при желении можно отрегулировать клапаном, что в бачке или нет?
  11. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    Оптимально, чтоб уровень воды в бачке подымался на 1 см выше подложки т.е. плоскости поддона. И в стандартном бачке это около 3л воды. Так вот чтобы уменьшить это значение, что будет экономично для вашего баллона 10х54 с гринсандом, можно подрезать стойки поддона. Ну и естественно настроить поплавок в шахте, чтоб он перекрывал пополнение бачка, когда воды будет на 1см выше плоскости подложки.
    У вас там должно быть засыпано 40-42л гринсанда, для такого количества надо на регенерацию 100-130г марганцовки растворить в воде. Учитывая, что растворимость марганцовки в воде при температуре 20 градусов составляет около 6гр/100гр воды, получаем, что обьем раствора на регенерацию составляет 130*100/6=2167гр воды, округляем до 2литров воды.
    Итак, надо налить в бачок 2 л. воды и выставить поддон с подложкой (подрезать стойки поддона) на высоте 0.5-1см ниже уровня воды, а поплавок настроить, чтоб он перекрывал подачу воды соответственно после наполнения 2л. Тогда на клапане ставим время пополнения чуть большее чем надо - поплавок перекроет воду именно тогда когда нужно. Вся прелесть в том, что такая настройка не будет зависеть от давления в системе, ведь при разном давлении за одно и то же время (например 4 минуты), нальется разное кол-во воды.
  12. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Нормальный ход!Ну сам думаю не буду замарачиваться.
  13. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    ну это по желанию и по финансовым возможностям.
    интересно по чем марганцовка, где ее покупаете?
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    пока сам не брал. засыпали сразу, вошла в цену. Но помнится что-то в районе 350р/кг
  15. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Подыму темку..
    С месяц не было воды. Похоже песок уплотнился и может забился...
    Как восстановить? Прогон на несколько дней (ежедневная промывка по всему циклу) мало помогла.
