1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Пасиб, Сереж. Т. е. мои пропорции исходного диаметра и оставшейся шели на двух фотках примерно соблядены?
    У тебя на дверце печки часть шнурка, что прижимается к печке мягкая и полукруглая? У меня пропиталась черным герметиком и окаменела с плоской стороной, думаю мож потолще поставить и всеже найти спецклей, чтобы не полностью шнурок пропитать и он был мягким и герметизировал всеже?...
    ПыСы' По последнему твоему фото сначала решил что ты и квадрокоптером увлекся :)
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Если б коптер... Это я увлёкся клаймбингом по обледенелым крышам без страховки :cool: а фотик взял с собой. В трубе снимать оказалось нечего - ну фоткнул окрестности. Что это у тебя с дверцей печки на последнем снимке - ты что, всю дверцу медной аэрозолью (ею ещё на ступицы брызгают в приличных автосервисах, чтоб колесо не прикипало) обработал, вместе со стеклом? А напуркуа?
    Шнурок на дверце у меня - по виду сплетён из металлической проволоки, сравнительно мягкий. А откуда у тебя на нём взялся герметик?
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У меняж печка собрана очумелыми ручками, судя по тому что прекрасно продолжает гореть с полностью заткнутым воздуховодом, сосет воздух со всех щелей наверное, и забивает струйку системы "чистое стекло" и на относительно слабом огне коптиться иногда. Надо перебрать печку с новым герметиком, по весне займусь, в принципе ничего сложного, но требуется пара дней теплой погоды для застывания герметика. А на дверце после первой топки прилип шнурок к корпусу, посильнее дернул и он оторвался. Клея не было под рукой и приклеил на черный печной герметик, а он видно не успел застыть, а я сразу прикрыл дверь, сжал ее, а незастывший герметик пропитал её полностью. И шнур уже не герметизирует проем.
    Жестянщиком поработал в воскресенье - плохо прислонил при монтаже дверь к стенке и она упала на печку - в первом колене вмятина огромная и печка сдвинулась (блииин, так и не собрался приклеить ей ноги к полу, как спрашивал у тебя) :( Засучил рукава, нашел черенок лопаты и как заправский проктолог полез по локоть в черную дыру. 10 минут постукиваний и труба более-менее восстановила форму, но заломы небольшие остались... :(
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Каждый раз, когда сзади неожиданно раздаётся "е.лысь!" я обещаю себе :pioner: больше никогда не тыркать небрежно к стене доску/правИло/обрезок OSB, а в будущем всегда потратить пару "лишних" секунд, но установить/положить надёжно :um: - и, в увлечении строительного процесса, неизбежно и скоро забываю это обещание, до следующего неизбежного "бы-ды-дыщ!" :|:
  5. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Поделитесь соображениями о возможности замены осб в стенах с 12мм на 9?
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Vicariy, мне и 12-то хиловаты кажутся...:nono: IMHO. OSB, среди прочего, играет роль укосин... Ну или с 9мм - но тогда уж зарезать укосины, как положено по коду!
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП разрешает использовать 8 мм фанеру при шаге 600, естественно без укосин.
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Не уверен в идентичности характеристик фанеры и OSB, к тому же @Vicariy предлагал поделиться соображениями (что я и сделал), а не нормативами ;)
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А какая разница в деньгах выходит на 48 листах (по проекту) ?
    Не придется ли потом на эту разницу покупать несущие обои? :)
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Учитывая что плитная обшивка обеспечивает жёсткость в несколько раз превышающую жёсткость при укосинах, то укосины можно не ставить, они не будут включены в работу.
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Эм-м-м... А зависимость от толщины плитной обшивки совсем отсутствует? И укосину 100х40 можно заменить "несущими обоями" (с) @Drju2010 ? В статье, которую мы все читали, откуда есть пошла сакральная цифра - "в 5 раз прочнее, чем укосина" (блин, как назло, не могу найти под рукой оригинал) вроде были конкретные параметры как OSB, так и укосины, коей она "в 5 раз прочнее". И про фанеру там ничего не было, если что.
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    У нас разница в стоимости листа 300рублей, т. е. около 15 тыс. итого получается. В принципе не так критично...Но есть ли смысл? Сейчас у нас массово для стен каркасников используется осб 9мм. Когда спросил в местном строймаге про этот "эксклюзив", сразу даже цену не смогли сказать. Кстати, насчет "несущих обоев", обрешетки доп. утепления, обрешетки под. внутр и внеш. отделку должны немного добавить прочности.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы сомневаетесь в прочности фанеры? насколько помню, она несколько прочнее ОСП.
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Именно! В СП речь была про 8мм фанеру, а @Vicariy спрашивал про 9мм OSB. Думаю, что фанера прочнее, потому и усомнился в применимости данного СП к 9мм OSB.
    Но, @Vicariy, при такой ситуации на рынке - и правда, есть смысл задуматься, усилив каркас другими, перечисленными вами способами!
  15. Hamms
    Hamms
    Hamms
    Добрый день всем, давно слежу за темой, так как собрался строить дачный дом по данному проекту (на текущий момент готовы ж/б столбы фундамента). В проект хотелось бы внести следующие изменения:
    1) Использование лаг 150х50 вместо 200х50 для перекрытий 1 и 2 этажа и стропильной системы (рассчитываю под 150мм утеплителя крышу и пол)
    2) Уменьшение высоты стен второго этажа с 1550мм до 1000мм (соотв. небольшие изменения по стенам, ригелю, высоты потолоков в меньшую сторону, расположнию окон и т. п. согласно плана)
    3) Использование только половой доски поверх лаг пола (без ОСБ/чернового пола)
    4) Обшивка 12мм ОСБ снаружи каркаса
    Подскажите, нужно ли тут продумать/передумать что-то дополнительно?
