1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    1) Никаких 150*50, 200ка то еле проходит на таком проете (3,6~3,7 метра), на 150ке будете прыгать как на батуте.
    Крыша думаю прокатит, если снег задерживаться не будет на ней.
    3) если будет просто половая доска-пароизоляция оьязательна.
    4) при наружней обшивке особое внимание уделите качественной папоизоляции, лучше идеальной), зависит еще от того где живете, и какие температуры зимой держатся
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    П. 1 смысл? у вас уйдет существенно больше доски из-за шага лаг и стропил не более 30см, да и то батут останется.
    п. 2 смысл? я наоборот увеличил стенки до 1.8м, дороже вышло на ~5т.р., но комфортного ощущения на мансарде гораздо больше
    п. 3 смысл?
    п. 4 вопрос "религии"
  3. Hamms
    Hamms
    Hamms
    @hunter172, @Drju2010, спасибо за комментарии!
    Шаг стропил, лаг, менять не планировал (оставив как в проекте). Основная идея была сделать чуть легче второй этаж, но наверное вы правы насчет 200мм для перекрытий. Насчет стропил, чаще всего вижу такие таблицы: rooffs. ru/wp-content/uploads/2014/07/Tablitsa-2.jpg Т. е. для шага как в проекте (500мм насколько помню) и длине стропила 4.5-5м (4940мм в нашем случае) как раз предлагается использование 50х150 это при 600мм шаге. 50х200 довольно неплохой запас по прочности конечно, но есть ли в этом необходимость.
    Я не описал раньше - перегородку ставить не планирую как в проекте (возможно поставлю в будущем, но поперек этажа как-нибудь), поэтому увеличивать пространство комнат не планировал, наоборот, хотелось сделать дом чуть более приземистым, а метра в углах по высоте вроде бы как будет достаточно для кое-какой мебели и т. п.
    Мне казалось, что при шаге лаг 575мм, половая доска будет довольно упруго лежать, без прогибания. Поэтому от чернового пола под доской и ОСБ думал отказаться. Да, насчет мембраны само собой :)
    По обшивке планирую делать штукатурку, для этого поверх ОСБ будут класться плиты каменной ваты под штукатурку. Живу считай в той же широте, что и Москва (чуть южнее), а именно Минск.
  4. d_pit
    d_pit
    d_pit
  5. d_pit
    d_pit
    d_pit
    О, земляк появился.
    Не пойму на сколько легче вы сделаете второй этаж поставив 150, вместо 200 на стропила. Да запаса прочности хватит но экономия сомнительная, шаг стропил у нас не 500 а 575. Во вторых вы начнете подрезать стропила для установки по краям и вот тут на мой взгляд 150 будет мало вырежьте по проекту пазы для установки и фронтонный свес у вас со стропилом будет соединятся 2-3 см. хиленько как то.
    Перегородку на втором этаже я бы так же ставил обязательно, 6 м без поддержки я бы не рискнул.
    Уменьшите высоту стен второго этажа, будет не удобно. По моему 1,6 м стенку рекомендуют как оптимальную высоту мансарды ниже плохо потеряете полезную площадь.
    Ну а штукатурить каркасный дом, и ещё утеплять. Конечно хозяин барин но по моему это лишнее, если так хотите отделайте СМЛ листами и оштукатурите, утеплять не надо.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Посмотрите тему "КД-58 для ПМЖ" от @G Loomis, у него как раз фасад под штукатурку.
  7. Hamms
    Hamms
    Hamms
    @d_pit, согласен насчет стропил, буду оставлять все по-плану.
    Насчет площади есть такой момент, но так как дом дачный и планирую все же сделать одну комнату наверху, то впринципе вроде бы как и до метра будет достаточно комфортно. Можно например комнаты расположить таким образом (рис. в приложении), правда угол крыши брал 45*.
    Насчет поддержки тоже думал, но тут нужен расчет.
    @Drju2010, спасибо! Уточню :)
  8. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Hamms, как вариант расположения комнат возможно, я не правильно вас понял я думал вы не планируете ставить центральную стену вообще. А так да разницы ни какой я сам переделал на втором этаже одну комнату с одним большим окном как на первом этаже не хотелось городить маленькие комнатки.
  9. Basbus
    Basbus
    Basbus
    деревня Трошково
    Добрый вечер.
    Друзья, как решили вопрос с полом.
    в нашем случае если ОСБ стелить на лаги пола, то получается ступень высотой 2,5 см,
    Я осб уже настилил, вот теперь думаю что делать.
    посоветуйте пожалуйста
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Самый очевидный вариант - срубанить их до уровня ОСП пола и стелить чистовое покрытие. Некоторые просто вырезают их, т. к. никакой конструктивной роли они не играют, но вам уже поздно.
    У меня чистовой пол из 28мм доски пола, как что лежни стенок почти в уровень пола. Шлифану немного, запеню 5-7 миллиметровый зазор между доской пола и лежнем, и прикручу 2 алюминиевых порожка с обоих сторон.
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Какая ступень у вас получилась? и где? OSB по проекту 22 мм. Брус из которого собираем стены да и всё остальное 50 мм. вам ещё 28 мм поднимать пол что бы порогов не было.
  12. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Ну, да либо спиливать до уровня, но тогда и дверной проём придётся уменьшать.
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Эээээ... Пардон, не понял, как это взаимосвязано с высотой проема! Если только дверь идет с уже подрезанной в размер полотна коробкой, б/у например. Новые по моему все идут с более длинной коробкой, которую подрезаешь по месту? Или вы что-то другое имели ввиду?
  14. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Коробка да подрезается на месте, и то не всегда. У нас таскают двери с Польши новые, там коробка уже зарезана. Проблема в другом вы коробку подгоняете под полотно двери а не под проем, а затем закрываете проем наличником. так вот если спиливаем порог получается увеличивается проем и не факт что наличник перекроет это увеличение. Стандарт по высоте по моему под дверь 205 см. больше не рекомендуют.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Понял что вы имели ввиду, но все комплекты обязательно рассчитаны с запасом внизу, чтобы поставить коробку на твердое неподвижное основание, а плавающее чистовое покрытие типа ламината или линолиума пускают вокруг коробки. 210мм проема с учетом вентиляционной щели под полотном хватит а глаза, если наличник сверху больше 4см.
    Пока установил только одну (первую в жизни) стандартную дверь, никаких проблем с высотой, стойки коробки отрезал гдето на 10см.
