1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Снизу зазор вы оставляете, но в любом случае это 2-3 см, больше будет не красиво. В принципе наличник может и перекроет надо смотреть по месту полотно дверное стандартное 199,5-200 см коробка 3 см общая длинна двери с установленным наличником 207 см. плюс ваш зазор 210 макс. не факт что перекроет но в принципе в нашем случае это не проблема набил ещё с верху доску и всё.
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Специально залез в проект, на первом этаже у нас проемы дверные заложены 210 см, от бруса то есть если спилим брус получим почти 213 см. много. расчёт явно сделан что пол ещё подниматься будет.
    На втором этаже с точностью до наоборот проем 205 см можно смело спиливать.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Такое ощущение, что у меня на участок упало несколько авиабомб - ямы, кучи земли, кучи песка, траншеи, разломанный компостный ящик, полуспиленные кусты... А всего-то делов - выкопали колодец и закопали септик-бульбулятор с маленькой фильтровальной траншеей! :)
    Из глобальных задач осталось пара-тройка машин с землей завезти, парковка, ну и забор по фасаду участка, само-собой разумеется.
  4. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Покритикуйте мою модернизацию проекта КД-58+. На данный момент стоит каркас дома, терраса в процессе (гараж, возможно, позже пристроится).
  5. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Что то ветка, совсем после праздников замолчала.
    @Vicariy, по поводу вашего проекта, ну наверно имеет право жить, тут каждый сам принимает решение.
    Моё мнение гараж к дому не пристраивайте, если планируете ставить машину не совсем хорошо, запахи выхлопных газов да и топлива всё равно в дом попадут. Если нет, то и смысла нет в гараже лучше отдельно поставить. На моей практике у всех у кого гаража к дому пристроен он забит всяким хламом но машину туда не ставят.
  6. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    @d_pit, насчет гаража тоже сомневаюсь, наверное, ограничусь в этом месте навесом...Ветка, действительно, затихла. Видимо, достроили уже все и живут-не нарадуются. У меня вот середина пути, примерно, дом осп обшит, теперь террасой надо заняться, кстати Вы террасу закрыть (застеклить) не планируете?
  7. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Нет пока не планирую. У меня так вообще затяжная пауза, даже ещё ОСБ не обшил, кризис мать его...
    Я к проекту вообще серьёзных изменений не планирую вносить, площадь позволяет делать отдельно хоз помещения и беседку. Основная проблема сейчас обшить дом ОСБ и поставить окна и двери, что бы весной уже можно было там останавливаться, а то приезжали с другом, ставили палатку внутрь каркаса и там ночевали, прикольно.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну так выкладывайте ваши фото, начнем вас обсуждать! :)
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Эх-х-х... Ваши б слова - да богу в уши :aga:
    Я просто никак не доберусь до стройки - всё дела, да случаи. А ведь только заканчиваю обшивать всё внутри OSB... Я зашиваю все перегородки с двух сторон - это не обязательно, но вот решил, что хуже не будет. А как закончу перегородки, и больше не будет возни с утеплителем - пароизоляция, и обшивка имитацией бруса. Половая доска. А потом электрика! Да двери! Откосы и подоконники! Да лестница! Ещё надолго хватит... :cool:
    А жизнь вовсю вносит свои коррективы. Раньше я считал (и даже пропагандировал тут :|:) что не нужно половой доски, OSB 22мм, да с дополнительными линиями бриджей, когда ни один край не висит в воздухе, даже у стен - вполне достаточно! И сначала казалось, что таки да. Но потом попрыгал по первому и особенно второму этажу, и понял - нет, надо половую доску, и именно поперёк лаг, невзирая на расположение окон. Более того, когда надо было срочно ставить печку (холода наступали), и подготовить пол по дней - приехал на рынок, а там нет 28мм половой доски, есть только 36... пришлось взять :close: и в гостиной теперь вообще 36мм. Стены имитацией бруса хотел зашивать по рейкам, спорил с @Drju2010 на эту тему... Но вот обшил он без обрешётки - и я тоже стал склоняться к тому, что ну её, эту обрешётку, ибо и правда градиента нет ;) Единственно - в тамбуре, наверное, всё же можно по обрешётке пустить.
    Электрику - хотел пустить под имитацией в гофрах, но раз имитация будет прямо к OSB - то электрика коробами, цвета "под дерево". Оно и проще сильно, и доступность проводки выше...
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    мы так все лето и осень прожили, и ничего)
  11. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    В выходные постараюсь заснять и выложить.
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Всем скорейшего новоселья! Долой долгострой!
  13. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Если поверх осп кладем половую доску, есть ли смысл тогда в доп. бриджах? (думал у себя добавить пока пола еще нет)
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Бриджи конечно хорошо, доски поперек лаг еще лучше, но вот сейчс я бы лучше сдвоил несколько лаг на полу мансарды - под центральной перегородкой и по 1-2 штуки в каждой комнате (если конечно сможете их вставить, пусть и не во весь домик, а только над комнатой). А если бы подумал на этапе укладки этих лаг, то сделал бы шаг не 62см, а 40см.
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Господа, может я что то упустил, но в теме не нашел рассуждений о вентиляции. Ткните пожалуйста меня носом или расскажите как организовали вентиляцию в данном проекте?
