1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Ну что же, остается только ответить еще одной цитатой: "Не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы". Откланиваюсь. :hello:
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Дабы разбавить спор ни о чём дискуссию, на правах ТС вернусь к изначальной теме: хронике возведения. Поскольку на майские праздники намечено изготовление фундамента по технологии ТИСЭ, то, помимо закупок всякой шняги (мотобура, разбуривателя уширений ТИСЭ под мотобур, цемента, и вот этого вот всего) а также изготовления арматуры - надо было, собственно разметить участок! Чему и посвятил прошедшие выходные.
    Сначала изготовил приспособы. Помучившись как-то в своёвремя с египетским треугольником (3-4-5) на верёвках, здесь не стал повторять печальный опыт, а выдернул из штабеля дюймовки - и сколотил этакий угольник, 3 на 4 на 5 метров! И, пыхтя, ворочал и прикладывал его.
    Вторая приспособа - это водяной уровень. Трубку взял потолще - 1 см, остальная конструкция видна на фото. Арматурины 6 мм позволяют легко втыкать на новом месте, в целом удобный получился, хоть и чистый экспромт.
    Не сразу, кстати, понял, что втыкать его можно и криво - сначала втыкал по отвесу/уровню. Потом понял, что наклон никакого рояля не играет, уровни всё равно одинаковы...
    Не стал мерять разницы на одном конце и другом, а просто подливал-отливал воды, чтобы в реперной точке уровень воды совпадал с тем уровнем, что хочу перенести - ну а на другом конце оставалось прибить поперечину к обноске вровень с водой.
    Ну, отвес и обычный уровень уже были, так что осталось нАчать и кончить, на что ушло целое воскресенье, ибо в одиночку (буквально несколько раз просил помочь с рулеткой). Как всегда, опыт появлялся сразу после того, как был нужен, но пасьянс всё же сошёлся, и стороны, и диагонали!
    Даже сам удивился :)
    От каждого пересечения по отвесу вбил арматурину, при изготовлении столбов верёвки можно снять, но в любой момент натянуть снова (для установки шпильки при окончании заливки, как вишенку на тортик), обноски-то выставлены. Видно, что стоИт вода - это низкое место участка, увы, типично в этом месте по весне... Это не УГВ высокий, похоже, а просто сплошная глухая глина под тонким плодородным слоем, вода не уходит...
    Буду подсыпать снятым под домом грунтом...
    А вот, кстати, и те вишенки шпильки! Часть, которая должна торчать - завязана в полиэтиленку и замотана малярным скотчем. Загибать концы поленился, как якорь надел шайбы.
    Как всегда, осуществлялся надзор за ходом работ. Пристальный :)
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Встречал, кстати, не единожды мнение, в том числе и на этом форуме - что-де, тщательно укладывать штабель, городить к нему нормальную крышу - это всё от нехрен делать излишне. Если, мол, дерево захочет повести - оно и поведёт, и потрескается, ничего, типа, не поделаешь, покупайте сухую строганную...
    Нисколько не жалею, что не поленился и на правильные штабели со щедрым прокладыванием, и на крыши на них, и на масляную краску на торцы...
    Зато результат - за 4 месяца просохло, и ничего нигде не повело, не выгнуло, и не потрескалось!
    А вот заложенные на "чердак" крыш купленные вдогон дополнительные доски, которые там просто лежали - и выгнуло, и потрескало. Так что вот...
  4. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Преветствую, Вас уважаемые форумчане. Остслеживая тему строительства дома по проекту кд 58, очень много противоречий в части с какой стороны крепить осб (внутри или снаружи). Кто-то говорит о влаге и рекомендует изнутри делать, а кто-то делает снаружи...А что если использовать в качестве утеплителя пенопласт, он ведь влаги не боится и срок службы дольше, да и теплее. Кто что думает на этот счет?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Volkov59, А теперь подумайте о стойках.
  6. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    А что и ними будет?...в германии, Дании утепляют и ничего...
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Стойкам то ничего небудет, но в любом случае влага попавшая в пенопласт должна же будет как то покинуть его, а тут осб на выходе...
  8. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    А может стоит сделать приточную и вытяжную вентиляцию, объединив все помещения в один стояк и вывести через крышу, тогда проблема выхода пара, особенно из кухни и сан узла будет полностью решена. Многие сейчас уже вообще без осб строить начили, а жесткость придают укосинами и контр обрешеткой с обеих сторон.
  9. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно и так конечно, дело каждого. У меня к примеру из вентиляции планируется вытяжка на кухне и вентканал в санузле, а осб будет изнутри, но не только ради того чтобы утеплитель защитить, а еще и потому что внутри хотим "твердые" стены) так сказать чтобы ящик, полку или телевизор потом можно было повесить в любое место без проблем,
  10. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Осб внутри может конечно и правильно, но учитывая особенности нашего климата очень сложно реализовать такую схему установки...я сам планируют строить по проекту кд-58. осб снаружи и сразу под сайдинг, и дать просохнуть дереву, а потом изнутри делать утепление и всю отделку. Склоняюсь к осб снаружи ещё и потому, чтобы соединить 1 и мансардный этажи.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы посчитайте во первых вероятность что у нас пройдет достаточно серьезный торнадо, помножив эту сверхмалую вероятность на то, что именно ваш домик попадет в его эпицентр. Во вторых посчитайте нагрузку на разрыв металлической перфорированной пластины 4х60 см и толщиной 2 мм из первого попавшегося Леруа - по 2 пластины на сторону связав стойки и межэтажное перекрытие и домик можно будет подвешивать за коня, нижний этаж не отвалится.
  12. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    С
    В части жесткости Согласен...а как быть с осадками? Утеплитель придётся во влажный каркас ставить, ведь от дождя он не защищен? К тому же согласно рекомендаций изготовителя осб устанавливается с зазором между листами 3-5 мм.
  13. Volkov59
    Volkov59
    Volkov59
    Березники
    Сам же из-за ограниченности бюджета планируют строиться следующими этапами: поставить каркас и обшить его осб снаружи, обтянуть ветро-влаго изоляцией и по контр обрешетке смонтировать сайдинг. Все это оставить зимовать. Дерево подсохнет т. к. строить буду из сырого леса (сухой дорого), да и денежек подкопить...следушей весной утеплиться пенопластом с пропениванием всех зазоров, обтянуть пароизоляцией и обшить все вагонкой тоже по финансовым соображениям)...ну и конечно же сделать пниточно-вытяжную вентиляцию. С ней жить будет гораздо комфортнее, и про влагу в стенах можно будет забыть.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    При ОСП изнутри с перекрестным утеплением не надо ждать высыхания доски - наружный слой ваты и ветрозащита не дадут щелей и выведут всю влагу из высыхающих стоек естессным образом. Выбрать пару-тройку сухих дней чтоб довести собранный каркас до стадии "снаружи ветрозащита" не сложно. Каменная вата прекрасно набирает воду и чуть хуже отдает ее, так что под ветрозащитой дождь ей не страшен.
    А вот пенопласт в каркасе не нравится - даже сухое дерево ВСЕГДА сжимается и расширяется от сезона и я не уверен что пенопласт настолько сможет растягиваться и сжиматься, оторвет его от стоек с образованием щели и сквозняка.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    У вас какоето выборочное следование рекомендациям производителей OSB. Удобные вам второстепенные, типа швы в 3 мм, нарушение которых ничего катострофического не вызовет, вы с гордостью привеняете, а гораздо более существенные рекомендации, при отступлении от которых производители снимают с себя ответственность и предупреждают о вероятном разрушении плит, но которые не выгодны вам, пропускаете.
