1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @d_pit, жуть какая, сочувствую... :ogo:
    У меня там стоит лестница-трасформер Эйфель Классик 4х5, придвинутая так, что упирается верхом в край перекрытия - отъехать не может, вставая на неё, я лишь плотнее прижимаю её к балке. Но и то побаиваюсь...
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    У меня то же стояли леса маленькие удобно было, хоть спрыгивай на них но убрал на улицу, а китайская стремянка подвела. Повезу в выходные лестницу малярную, она поустойчивей будет повторять не хочется...
  3. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Вот что получилось снаружи:
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    @Vicariy, неожиданное решение по крыльцу-веранде-террасе!
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Vicariy, супер, особенно терраса!
    А где вент. решётки во фронтоне, для вентиляции холодного треугольника?
  6. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Про решетки даже не думал, если честно. Сделать еще не поздно, но есть ли глубокий смысл? Подконьковой вентиляции недостаточно? Еще, наверное, с задуванием снега возможна проблема (один фронтон на поле смотрит). Сейчас волнует вопрос необходимости вывода на крышу канализационной вентиляции. Какие у кого мысли?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не делал канализационную вентиляцию через кровлю. Решил, что отверстие сделать всегда успею.
    Пугался срыва гидрозатвора, запахов и т. д. Купил аэратор с обратным клапаном на 100 около унитаза. В доме стал появляться запах. Поставил заглушку и купил аэратор на 50 около стиралки. Запах остался. Почитал инет. Убрал все аэраторы - запаха нет, гидрозатвор не срывает. (правда у меня центральная канализация). Кровлю не пришлось дырявить.
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Vicariy, что есть "подконьковая вентиляция"? Предполагаю, что это то, что ещё называют "ветроконёк" - когда ветрогидроизоляционная плёнка наверху разрезана вдоль конька, и закрыта специальной вентиляционной лентой? Туда должен воздух из холодного треугольника уходить, а входить он откуда будет? Если подносишь руку к этим вентрешёткам - сифонит здОрово! Вот тут пара фоток. Снег и дождь не попадают - это специальные решётки от Vilpe для такого случая, там наклонённые вниз горизонтальные щели, а изнутри ещё и сетка от крупных насекомых. Дорогие, сабаки, но я попал под распродажу остатков :) Конечно, их отсутствие не есть прям непременность - но вентилируемости треугольнику они добавляют сильно.
    @Goodwil, если канализация совсем центральна - т. е. септик/отстойник даже не на вашем участке - то тогда да, можно при некоторых условиях обойтись без вентиляции и аэратора. Но если у вас септик рядом с домом - то потребуется вентиляция, как непременное условие его правильного функционирования, и отсутствия запаха. И если унитаз будет расположен на далеко вынесенном в сторону от вентилируемого "тракта" тупиковом участке канализации - будет высасывать гидрозатвор без обратного клапана. Физика-с... Обратный клапан - это история не про запах, а про срыв гидрозатвора. Впрочем, его-то несложно добавить и потом, по факту, при необходимости... А вот вентиляцию стОит закладывать сразу, в случае наличия на участке своего септика, потом будет сложнее. Воздух (в т. ч. необходимый для жизнедеятельности бактерий септика) засасывается у земли, в поле фильтрации, проходит над зеркалом воды в септике, по сливной трубе, а в/возле дома выводится над крышей, где и выходит, из-за разницы высот и температур. Некоторые дотягивают выход вентиляции по наружной стене лишь чуть выше окон второго этажа, а потом удивляются, что им на втором этаже пахнет :) По хорошему - над крышей надо выйти, хоть сбоку, хоть через...
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Кста, забыл написать: в выходные почти закончил зашивать верх лестничного проёма, скоро можно будет снимать временные лаги:
    В процессе нашлось ещё одно применение кОзлам - когда на полноценную штангу душит жаба, а штатный штатив - малорослик:
    А дом всё ж органично смотрится! Если б ещё не эта чёртова проблема с фундаментом...
  10. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Дом здорово смотрится! Сочетание цветов сайдинга гармоничное и не банальное. Снегозадержатели думаете есть смысл ставить?
    Входить благодаря перфорации софита, примерно такая схема думал...
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Vicariy, спасибо за комплимент :|: Коричневый там, где обычно стандартно-белый - показалось красивше...
    Снегозадержатели (относительно остальных кровельных затрат) стОят недорого, а потом делать - о5 леса городить... Вот второй ряд, где крыльцо - наверное лишнее... Но уже было куплено, не выкидывать же :aga:
    Картинка правильная, но она про вентиляцию подкровельного пространства, там холодного треугольника нет. Или у вас сделано, как на этой картинке - утеплитель между стропил идёт до конька, а не переходит в горизонталь между затяжками стропил, и у вас и нет холодного треугольника совсем?
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Есть треугольник, все правильно, теперь дошло, наконец, надо врезать!
  13. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Прошу конструктивно покритиковать мое водоснабжение и канализацию в первом приближении (сильно не ругать, т. к. у проектировщика это первый подобный опыт), исправленный и, надеюсь, вскоре реализованный вариант, возможно, будет кому то полезен
  14. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Исправленный и объединенный в один файл вариант (предыдущие уже не смотреть)
  15. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Вставлю свои 5 копеек: указан наклон канальи от дома до септика 0.02 - 0.05. Никаких тире! Рекомендую обеспечить для 110 канальи РОВНО 2 см на м! Меньше понятно, почему плохо (останавливаться будет) - но и больше, как ни странно, тоже плохо. Потому что при бОльшем наклоне э-э-э... жидкие фракции с твёрдыми разъезжаются по дороге. Жидкие успевают утечь раньше, оставляя твёрдые на мели. Эти значения установлены давно, и являются оптимальными - 2 см/м для 110 трубы, и 3 см/м для 50й. Никакого смысла отступать от них, в любую сторону, я не вижу...
