1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. oleg629
    oleg629
    oleg629
    Коломна
    А с другой стороны и правда, я могу у себя изготовить полностью готовые стены с утеплителем и осп - короче пока не знаю как лучше, но время подумать есть...
  2. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    В этом случае-нет,получим только
    И ето правильно, и ето-хорошо (с) :super:Нормальная торцовка и стол к ней творят чудеса. Хотя я и без этого обошёлся
    IMG_20150715_184843698.jpg IMG_20150715_184947452.jpg IMG_20150715_184910360.jpg IMG_20150715_184850879.jpg IMG_20150715_185058423.jpg
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если не доступной СС-не стОит и начинать. Ну или же покупать ЕВ, штабелировать, сушить с полгодика хотя бы, а потом уже калибровать и пилить.
  4. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Ура! На форуме появился специалист по сушке древесины! Хочу на пол положить дюймойку и сверху фанеру. Подскажите, сколько будет сохнуть дюймовка естественной влажности, если ее положить штабелем высотой в три доски в неотапливаемом доме с небольшими сквозняками?
  5. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Oleg629
    Лучше на участке. Для дома нужно ~10 кубов леса. Разгружать в цеху, таскать пилить, потом загружать и везти на участок, потом разгружать. Многовато телодвижений, на мой взгляд.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сарказм не пройдеть:aga:.Речь шла о сферическом коне в вакууме.
    У мну за год до звона высохла. Влагомера не имеем:hello:.
  7. Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Vyacheslav001
    Кострома
    Может сарказма и было немного, извините. :) Но вопрос у меня абсолютно серьезный и конкретный. Заблаговременно дюймовку не завез, поэтому и спрашиваю: если купить сейчас, то сколько ждать. Или для сушки лучше найти помещение с плюсовой температурой? Хотя кроме подвала под пятиэтажкой ничего в голову не приходит. Но там все закрыто, воздух стоит.
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    К весне дойдет.
    Точно не стоит.
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Помещения с + не надо! Вы удивитесь, но сохнет в (правильно уложенном) штабеле даже на морозе. Причём в основном через торцы, поэтому, во избежание чрезмерно быстрого высыхания с короблением - торцы, бывает, покрывают масляной краской... Ждать? Ну лучше с годик :) меня хватило на полгода. Проблема с обрезной доской естественной влажности, по сравнению с сухой строганой, на мой взгляд, даже не в её влажности - а в разбросе ШИРИНЫ. Потому как толщина не сильно гуляет, да и важно это несильно, а вот гуляния ширины, на глаз неочевидные, особенно для лаг пола и лобовых досок - фатально сказываются на ровности пола и стен... Это вынесенный из практики опыт.
  10. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Для желающих заморочиться
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Всем, вечер добрый!
    Процесс идёт если кому интересно, но погода в нашей Синеокой оставляет желать лучшего. Как говорят соседи по даче не одного года ещё такого не видели. Плаваем все.
    Вопрос кто обшивал дом имитацией или американкой или чем либо подобным, на сколько критичны отклонения в плоскости обрешётки с шагом 40 см. Просто у меня некоторые проваливаются так ка делал обрешётку из доски 24-25 мм местами разгоняя её местами целиком сейчас натягиваешь нить ну максимум 4-5 мм провалы местами а так 2-3 мм. за 2-3 я не заморачиваюсь не дотянул чуть шуруп и всё а больше если будет заметно?
    Имитация 145/28 мм, достаточно толстая,
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    28 это какая-то суровая имитация! Доска пола скорее.
    5 мм будет видно из-за свето-тени. Но жить с этим только вам. На скорость повлиять не должно.
  13. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Ни чего и не суровая, у нас продаётся обычно 19-21 но её не рекомендуют для наружного применения, крутит. А эту нашёл производство которое делает на экспорт так вот они и объяснили что соотношение должно быть 6 к 1 минимум лучше больше тогда изменения геометрии в имитации минимальны.
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Я на рынке видел все больше 16 мм. Себе на фасад нашел 22.
    Вот здесь выкладывал финские мурзилки по фасадам. Финны говорят, что до 145 мм включительно достаточно 23 мм толщины, а 28 будет отлично.
    Если есть возможность такую толщину купить, то это отличный выбор (если с остальными параметрами все хорошо).
  15. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Да вроде всё ок. Ребята вроде серьёзные, своя пилорама сушильные камеры, да и делают в основном на Германию, я их чуть уговорил свои 4 куба (140 м. кв.) сделать не интересно. Они фуру на Германию загрузили и вперёд. Самое интересное что и ценник не задрали. Смотрел ваши финские мурзилки, я смотрю они не замарачиваются закручиванием шурупов в паз под углом 45 гр. всё на прямую? И ещё есть вопрос при креплении имитации в разных источниках по разному одни на забивают частью имитации и резинывым молоточком, другие рекомендуют оставлять зазор 2-3 мм. Каково ваше мнеие по этому вопросу?
