1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @d_pit, бочка зачотная, пазитиф! :hello:
    @Drju2010 - Андрей, привет! А как пол гидроизолировать планируешь? Я как ни прикидывал - чо-та плохо лезет душкабина... Думаю гидроизолировать стены, и в торце помещения, где окно - поддон на пол и дверями душкабинными отгородить, душ во всю ширину...
    И вот же, самый главный вопрос: а как сделать так, чтобы ввод воды в дом не обмерзал, на участке от поверхности земли до ввода в дом? А если электричества пару дней не будет? :nono: :|:
    Расскажу, на правах ТС, и о своих трудовых свершениях. Времени стройке уделял в последние месяцы мало, но всё ж ковырялся потихоньку с внутренней отделкой, чтобы к весне семья могла уже хотя бы ночевать в доме...
    Обшивал гостиную имитацией, саморезами для массива, причём заранее напиленная имитация ещё и покрывалась двумя слоями Сенеж Аквадекор "Иней", чтоб на стене потом не красить.
    И вот, постепенно, постепенно... гостиная почти отделана! Ну, кроме откосов на окнах:
    А напротив печки я уже сам живу - ночую...
    Как же здорово ввечеру, устав от трудов строительных, развалиться перед живым огнём с чаркой доброго дистиллята! :cool:
    Одно плохо - хочется поскорее закончить строительный день, ибо манИт... :|:
    А вот фото без вспышки - какие жучиные оттенки цветов побежалости на трубе над печкой!
    И отпечатки пальцев, что уже не так красиво... Вылезли после первого же прогрева. Мораль - монтируйте в перчатках!
    С выводом вентиляции над будущей кухней немного маханул по высоте, когда закладывал... Но почти попал. Ну - "...дом, а не мебель!" все мы эту отмазу знаем :)]
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Destructor Привет Сереж! Ну у тебя почти готовы аппартаметы!
    По поводу воды - поставил в колодец такую штуку DEBE g15 (или аналоги), клапан который при падении давления открывается и спускает воду. Перед отъездом выключаешь насос и открываешь кран, давление падает и вода через клапан сливается до уровня зеркала в колодце и ввод в дом пустой.
    Единственная проблема - колба фильтра, у меня поставили без сливного крана, придется ее скручивать.
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Не, ну вот как ты узнаёшь о существовании таких хреновин, а? :hello:
    Я в своё время искал решение вопроса, теребил Гугла - а мне казалось, что я умею добывать информацию из интернетов... Не нашёл такого простого и изящного готового решения!
    Спасибо! :hndshk:
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ты спроси у Ютуба про товарища Водоуслуги, там у него целых 4 ролика с разными неавтоматизированными способами слива магистрали.
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    В прошедшие выходные я откосил.
    Да нет же, не откосИл, а откОсил! :)] Великая и могучая русская языка. В смысле - сделал откосы на окне. Первый опыт, поэтому начал с окна на втором этаже...
    Вроде получилось ничего:
    Угол рассвета - нулевой. Так получалось, да и проще так...
    Ключевые моменты технологии:
    - всё вокруг заклеить малярным скотчем, если с пеной не рассчитать, то...
    - откос делается по ширине так, чтобы на 1 см заходить за профиль, и на этот же см в откосе выбирается зуб, оставляется только наружний слой:
    - лучше сразу, перед запениванием, налепить полоски малярного скотча (а при покупке его проверять! Некоторые малярные скотчи нифига не держат.)
    Ну а потом чуть отвернули, задули пены - и зафиксировали заранее наклеенными полосками.
    Да, ещё ноу-хау, подслушанное у установщиков: Перед установкой подоконника завернуть шурупов, на которые он будет опираться, и отрегулировать их высоту.
    А потом на них класть, запенивать - и прижимать, я 3 кирпича клал.
    Делая одну из фоток, я вспомнил - в эту сторону я уже снимал! Вот, эти фотки разделяет пара лет + пара месяцев:
    С одной стороны - как долго тянется!
    А с другой - как вспомнишь, сколько уже всего сделано...
  6. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Не совсем понял как вы вставляли этот выбранный зуб. Можно поподробнее?
  7. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @zelibaba, да запросто!
    Вот как-то так:
  8. zelibaba
    zelibaba
    zelibaba
    Пермь
    Спасибо.
    Еще вопрос, а при таком монтаже откоса, щель в углу (между сэндвичем и окном) не сильно бросается в глаза? Ведь у профиля окна кромка немного с фаской (закругленная).
  9. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Как у плиточника хорошая фуговка убирает недостатки. Так и в откосах силикон решает проблему всех стыков. Если под покраску то акрил.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Destructor, а почему не использовали спецпрофили для монтажа сендвичей?
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @zelibaba, щели почти нет, у меня вроде нет фаски на кромке профилей...
    А потом всё равно проходиться - тут @d_pit прав! Но только не силиконом, а Cosmofen, жидкий пластик. У него две разницы - во-первых, не пожелтеет со временем, во вторых, после нанесения чуть уменьшается в объёме! Т. е. его не надо разглаживать, он сам как бы чуть "всосётся" в стык. В Леруе тюбики Космофена висят рядом с окнами, кагбэ намекая... ;) Познания, впрочем, теоретические, наносить Космофен, сразу на три окна, буду только в следующие выходные.
    @MariaGr, а не в теме я, незнаком с ними :|: видел - висят в Леруе, рядом с Космофеном, какие-то пластиковые зюгли...Но спрошу ещё: а зачем? Во-первых - что бы они облегчили? Во-вторых - у меня очень небольшой зазор между откосом и проёмом, даже при нулевом почти угле рассвета... Не влезет туда ничего постороннего, кроме тонкого слоя пены!
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Destructor, дык, стартовый профиль на раму крутят...
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ровный плоский откос, по моему, гораздо ЭФФЕКТНЕЕ смотрится, чем искалеченный пластиковыми законцовками.
    Точно также пытался с бригадиром по сайдингу придумать как стыковать сайдинг внахлест, но к сожалению при моей форме сайдинга "ёлочка" бесшовно не получилось, пришлось ставить уродские разделители. :( пластиковые откосные профили - это такоеже вынужденное решение, если нужна скорость монтажа в ущерб эстетике.
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А, Маша, понял о чём вы! Стартовый! Так бы сразу и сказали :aga: Во-первых, без него эстетичнее, во вторых - если угол рассвета не нулевой (откосы не попендикулярны окну, а чуть распахиваются), то откос чуть отгибает стартовый профиль... Но вот на маленьких окнах, где не будет подоконника, и не установлен подстановочный профиль - стартовый, по крайней мере снизу - ставить придётся. А значит, придётся и по бокам, для единообразия... Он уже куплен, маленькое окно в ближайших планах.
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Вот черт! Опять мне голову ломать! Не хочу, Чтобы отгибался. Уже смотрю на систему Кюнель...
