1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вот это реальный аргумент! Без Спокойствия души и чувства Надежности никакой дом не нужен!
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Gromov Iv, про "либо время - либо деньги" - в точку!
    Здорово у вас получилось, феншуйно! У меня перед началом стройки бродили смутные мысли о расширении 1го этажа, но убоялся отступать от проекта, первый опыт всё же...
    Интересуюсь знать конструкцию цоколя. У вас, похоже, сваи, а между ними зашито... чем? Ацеитом? Зимой подымающийся грунт не ломает, или грунт не поднимается?
    Расскажите!
  3. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Всех приветствую. Моё мнение что в дальнейшем к этому дому можно пристраивать всё что угодно. У самого была мысль достроить метра 4 первого этажа с выходом на втором на балкон P_20180410_163052_p.jpg . Но пока не до этого. Заканчиваю третью стену самую большую. Правда два месяца не ездил. Вот март апрель тружусь усердно когда время позволяет.
  4. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Уже выше но как обычно сел, телефон. В целом мне нравиться отделка имитацией. 4 тыс шурупов пошла.
  5. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день, всем. С прошедшим и наступающим. Как трудовые выходные?
    У меня так на славу. Я наконец закончил обшивать большую стену. И начал легого с софитами, а то птички уже глаз и не только по нишам дома положили. P_20180502_153538_p.jpg
  6. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    D_pit,
  7. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Konstantino,
    Для вас сегодня специально с фотографировал. Супер не супер не с чем сравнивать. Но есть одна заметка по толщине у меня шаг обрешётки 40 см. (привычка от гипса картона) так вот за счёт этого и толщины иммитации очень легко скрывается неровности обрешётки. не хочет эта иммитация на 40 см выгибаться. А у товарища иммитация 190 на 21. у нас резко тепло стало (очень) в первых числа +27-29 было у него с солнечной стороны аж шурупы по вырывало. P_20180506_140913_p.jpg P_20180506_140913_p.jpg P_20180506_140928_p.jpg P_20180506_140945_p.jpg
  8. d_pit
    d_pit
    d_pit
    А я веселился с софитами. То ещё удовольствие на полу согнутых их подшивать... Но заселять дом не дам! P_20180506_134345_p.jpg Пол дома готово! На 9 Закончу ещё одну сторону и пока с вершолазными работами пас надо и на земле побыть.
  9. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    А на фото 23-24 мм. :faq:
  10. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Не совсем так, во первых рулетка в натянутом состоянии это плюс 2 мм. Во вторых немного под углом. На самом деле, при покупке на производстве уточнил размеры сказали 140 на 26 (менеджер до этого утверждал что 28 сам не знает что продаёт) перемерял все доски 26 мм в толщину.
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    не надо ни какие 2мм плюсовать это специально сделано, в зависимости от того как мерить
  12. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Не надо плюсовать и вообще вопрос не в этом, в рулетке это делается для запаса на пропил и обрез, свободный ход. Иммитация 26 мм. могу с угольником поближе с фотать.
  13. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    В прошедшие праздники ковырялся с внутренней отделкой.
    В процессе возведения дома долго не думал, когда проводил трубы вентиляции септика и вытяжку - чем-нибудь потом прикрою, подумал тогда мельком... Зато теперь, на этапе отделки имитацией бруса, пришлось усир прилагать много усилий :aga: и плести корзинку из реек
    Покрывал лестницу лаком "Поли-Р" в три слоя, шкурил перед последним слоем. Покрывал матом балясины, с их фигурными изгибами... Пока наносил первые два слоя, думал - как же муторно прокрашивать балясины! А потом понял - не, красить их легко. Вот шкурить их - вот где геморрой!
    это не конфетти - это обрывки шкурки...
    Для шкурения ровных поверхностей купил по такому случаю вот такой универсальный электровеник, не убоявшись отрицательных отзывов. Ничего из описанных в тырнетах ужастиков не произошло, для небольших объёмов нормально.
    Для покрытия лаком пола взял кисть пошире, а под неё срезал верх у бутылки - и макать широкую кисть удобно, и слить потом через пробку остатки...
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    для всего есть правильный инструмент, была бы в наличии вот такая шлифмашинка Bosch_PRR_250_ES_SET_0.603.3B5_001.jpg проблем бы не было, крайняя слева насадка как раз для балясин подходит.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сереж, привет!
    С Праздниками со всеми!
    Слушай, глядя на твою фоту нижнего куска лестницы, на ощуп нижний столбик лестницы не очень сильно качается с перилиной вправо-влево? Пожилой человек сможет опереться при сходе с лестницы?
    Уж очень борются во мне эстет с инженером перестраховщиком, последний уперто хочет вместо столбика-балясины поставить "брёвнышко" 90х90 с креплением к полу и к тетиве аж в трех плоскостях сразу. Зато ПРОЧНО ! Или это лишнее... ?
