1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый вечер, делайте веранду и лучше побольше. Я сейчас не нарадуюсь, пока нет летней кухни и беседки. Завтрак, обед, ужин на веранде. Ещё удачно расположил дом утром встал на веранде солнышко тепло, потом целый день тень. Красота!
  2. Krasnoflotec
    Krasnoflotec
    Krasnoflotec
    О десса
    Собираюсь строить дом по проекту КД 58 +, естественно вариант максимально бюджетный, поэтому вопрос - можно ли использовать, вместо сайдинга и т. п., для окончательной внешней обшивки каркаса ОСБ 12 мм покрасив его фасадной краской, швы закрыть декоративными рейками, или надо делать дополнительный вентзазор после гидробарьера. Сам каркас планирую обшивать ОСБ изнутри как делал автор темы.
  3. d_pit
    d_pit
    d_pit
    На этот вопрос на форуме есть отдельные темы. но так делают. Я так нужник сделал с товарищем за вечер сколотили. img_4160x3120x24_0160778.jpg единственно краску надо хорошую. Вент. зазор между внешней отделкой и гидроизоляцией обязателен.
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Закон джунглей (зачеркнуто) СП гласит: внешние слои не должны препятствовать удалению водяных паров из конструкции наружу. Следовательно, при таком пироге должна быть обеспечена вентиляция утеплителя. Накройте каркас с утеплителем ВВЗ-мембраной, потом обрешетка-вентзазор, потом можно ОСБ. Роль жесткости будет выполнять внутренний слой ОСБ.
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Необычно длинное лето всё-таки позволило успеть привести в порядок металлические сваи, даже с моими затупами!
    Для тех, кто не читал предыдущие 100500 страниц - спойлер: через 3 зимы мне пришлось, с помощью добрых людей, сдвигать дом в сторону, разбивать мои с таким трудом сделанные столбы ТИСЭ (из-за деградации надземной части), заворачивать обычные металлические сваи, и водружать дом на прежнее место.
    Пространство под домом изначально было устроено вроде по фэншую - снят дёрн, уложена геоткань, поверх щебень. Вот только пучинистый грунт под домом каждую зиму подымает примерно на 15 см! И если бетонным столбам это было пофигу, только рубероид поцарапало - то металлические столбы ободрало щебнем за первую же зиму будь здоров! и даже выше зимнего уровня грунта почему-то кой-где выступила ржа... Словом, вооружился грунт-эмалью по ржавчине, и износостойкой эмалью (впечатлило видео, где Игорь Беккерев царапает покрытое этой эмалью железяку монетой - а она даже следов не оставляет) расковырял грунт вокруг столбов, покрыл тем и другим, и засыпал вместо колючего щебня - мягким песочком. Посмотрим, что весной будет...
  6. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Можно, можно даже 9мм 2016-06-10 20-17-48.JPG Вентзазор обязателен
  7. oleg629
    oleg629
    oleg629
    Коломна
    Я тоже пополняю ряды владельцев кд-58;)
  8. Молоток79
    Молоток79
    Молоток79
    Рязань
    Всем доброго времени суток.
    Благодаря форуму тоже решился на стройку кд58 бюджетно, в одну каску. вот что получилось
  9. piloten
    piloten
    piloten
    не опасаетесь что под осенними дождями без крыши обшивка из осб вымокнет?
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    О! Хауберк! Что скажетк о нем?
  11. Молоток79
    Молоток79
    Молоток79
    Рязань
    Фасад полностью закончен в месте с терраской, просто фотки старые.
  12. Молоток79
    Молоток79
    Молоток79
    Рязань
    мае мнение о Хауберке положительные, прост в монтаже в одну каску, запаха битума нет даже при сильной жаре, он мне больше внушает доверие. после монтажа крыши мягкой черепицей сомнений не осталось. цена тоже сыграла свою роль 130 кв по 320 р за кв 41 600 р
  13. piloten
    piloten
    piloten
    ясно) а фасад чем отделан?
  14. oleg629
    oleg629
    oleg629
    Коломна
    уже практически под крышей,(мембрана+обрешетка), остались только листы металлочерепицы
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Фасадная плитка Хауберк
