1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Т. к. пароизоляция в виде ОСП располагается изнутри, а снаружи будет супер-пупер диффузионная пленка, выводящая в вентзазор чуть ли не литры влаги с метра площади, особо париться с пароизоляцией не буду. Хватит ОСП и без особого фанатизьма (и шаманства со скотчами на перехлестах) набитую поверх него пленку.
    Именно в этом основное преимущество ОСП изнутри, как и рекомендуют немцы, производители ОСП.
    Эту пароизоляцию наколотил, пока еще не решил, как обшивать буду. В работе она страшно мешалась, особенно при выравнивании стен... Сейчас бы точно ее не ставил-бы.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Побольше подробностей можно?
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Я бы не надеялся на OSB как на полноценную замену пароизолирующей плёнке, причём с проклеенными стыками! OSB вообще со щелями набивается, никакая мембрана потом не отведёт, что вы в эти щели надышите... Кстати, что это за "супер-пупер диффузионнная" мембрана? Огласите, пожалуйста, марку и производителя! Интересно же.
    Пока собираюсь ограничится бюджетным Изоспаном внутри и снаружи. Но внутри по полной, с проклейкой швов - "на аллаха надейся, а верблюда привязывай" ;)
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Каких подробностей?
    Мне было достаточно листовки с параметрами выпускаемой ОСП-3 и методички по каркасным домам Эггера, несколько тем SDim, где он объяснял основные конструктивные узлы своих домов по скандинавским мотивам, ну и здравый смысл с основными постулатами каркасостроения о необходимости увеличения паропропускания изнутри наружу.
  5. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так я же не отказываюсь вообще от пленки! :) Просто не буду особо заморачиваться с мелочами типа стыков, скотчей... Хватит просто соединить потолочные полотна с настенными и напольными с нахлестами, как печники говорят, "по конденсату".
    Про пленку забыл поставить кавычки и смайлик, наверное Ютавек 115 или любые другие супердиффузионные мембраны.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В параметрах указанной, не самой дорогой пленки Ютавек 115 указано выведение влаги 1200 г/м2 в сутки. Как такой напор влажности можно реализовать через щель в 3 мм между листами, тем более состыкованных исключительно на стойках? У недорогой мембраны Изоспан вообще, по моему, указано 1500 г/м2 в сутки! :)
  7. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Праздничные выходные выдались погожими, чем не преминул воспользоваться.
    Закончил ростверк
    и проверил диагонали. Большая должна быть 10 000 мм. Прикладываем рулетку...
    Думаю, что подобные оргиастические ощущения бывают у бухгалтера, когда сходится годовой баланс :victory:. Меньшая должна быть 8485 мм, у меня получилось 8495. С одной стороны, целый сантиметр, с другой - расхождение в третьем знаке!
    И вот обноски, которые берёг полтора месяца, и к которым привык, как к составной части дома - уже не нужны! Отработали своё, как разбуривательТИСЭ и бетономешалка. Натянул их крайний раз, на прощанье:
    Резюмируя изготовление фундамента и ростверка: вот он, самый большой косяк:
    При заливке столба обнаружил, что шпилька по перекрестью нитей обноски находится на самом краю столба, и решил сдвинуть по ходу будущей балки. Только, не имея под рукой чертежа, забыл, как идут балки - вдоль или поперёк... И сдвинул не туда :|:
    Впрочем, балка лежит на столбе, причём оба (и балка, и столб) добавлены мною в проект, для пущей прочности, так что "деталь неходовая, на скорость не влияет".
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    И настала пора для свершения торжественного, не побоюсь этого слова, акта - забиванию первого гвоздя. Ставлю первую лобовую доску:
    Зачем-то поторопился залить отверстия с затянутыми болтами битумной мастикой, и набил на брус уголков:
    Начал торопиться, на радостях, что наконец-то каркас и гвозди, и пошли косяки :nono:
    Вот спрашивается, ну почему не прошёлся точечно рубанком вот здесь по поперечному брусу, чо сразу прибивать-то?
    Необидного для себя ответа не нахожу...:aga:
    Ну, кое-где ровно:
    а кое-так:
    И, главное, все лобовые доски уже прибил, в т. ч. и в торец, отдирать сложно...
    Посему хочу спросить совета у общества: что делать? Запенить щели? Но за год, пока идёт строительство (а то и больше) - незакрытая пена деградирует. Паклю или джут забить? Боюсь, будет мокнуть и не сохнуть. Отдирать не хотелось бы...
    Доски, конечно, все разные... Три угла ровно вышли, а четвёртый вот так:
    Видимо, придётся рубанить по всей длине...
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Зато сделал стол под торцовку! Ушёл почти целый день, и получился такой вот красавец:
    Похоже, вместе с обноской в основном отслужила своё циркулярка с угольником Свансон...
    С таким-то столом, ухх, напилю!
    Но тут кончились выходные, и остановился вот на таком состоянии строительства:
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Где брус поведеный торчит немного - засуньте гвоздь в щель, чтоб расклинить ее, и кончиком ножовки выпилите горб прямо по брусу. Вынув гвоздь из щели и сев на доску попробуйте ее притянуть гвоздями с двух сторон. У Doxtor в теме про дом в Кубинке хорошая идея со вспомогательными брусками на ростверке для притягивания лаг струбцинами. Хотя вряд-ли притянете, после недели вне штабеля под открытым небом доски "запоминают" новое положение (если хорошо закреплены) или сильно "ведутся" если не закреплены, как у меня за неделю заметно повело лаги без бриджингов.
    Да и в щелях ничего страшного - между лагами ветрозащиту закрепите и лишь перед зашивкой фасадов или пеной или паклей забейте щели. Если будет наружное перекрестное утепление - проще к щелям относитесь, их еще будет немало, часть законопатите, остальное ватой с ветрозащитой закроется.
    "Похоже, вместе с обноской в основном отслужила своё циркулярка с угольником Свансон...
    С таким-то столом, ухх, напилю!" - не зарекайтесь, с такой доской не будет место для массового напила деталей, будет практически штучная работа, особенно если доска и по толщине играет. И там паркетка со Свенсоном обыграют любую циркулярку! :)
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Да, внешнее перекрёстное дополнительное утепление планируется. Как-то не подумал, что оно же до самого низа будет!
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Подсчитал затраты на фундамент ТИСЭ, от начала и до готовых столбов, с выровненной и отсыпанной площадкой.
    Получилось материалов на 23 т. р., и инструмента на 33 т. р. Из инструмента половину составила стоимость мотобура, и ещё четверть - разбуриватель ТИСЭ для мотобура.
    Итого 56 тыр, и больше половины это инструмент, который остался бонусом.
    Правда, из инструмента я брал у друга бетономешалку, т. е. не покупал, и песок у меня был, порядка 4х кубов.
    А, да, чуть не забыл! :aga: Ещё две недели собственного надрывного труда, до кровавых мозолей :)]
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ахринеть! :( и где обещанная дешевизна!
    У меня "винтики" обошлись около 50 тысяч, 17 штук с шагом не больше 2 метров, быстро и никакого геморроя...
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Вроде деньги те же, но:
    - Мотобур со шнеком и удлинителем
    - разбуриватель под мотобур
    - вибратор с булавой
    - две куртки замшевых, две кинокамеры отечественных, два магнитофона импортных :aga:
    всё это теперь есть, нажитое непосильным трудом ;) И приобретённый опыт, много.
    Можно ещё фундаментов построить quantum satis, или ям под столбы набурить, можно продать или сдавать в аренду (особенно разбуриватель, хрен его сломают, кстати, это мысль :hndshk:)
    А чисто материалов - на 23 тыщи, без песка.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Забыли затраты на реабилитацию себя любимого, после каждого сеанса трудотерапии - коньячок, сопутствующее... наверное... :)
