1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Gromov Iv
    Gromov Iv
    Gromov Iv
    Великий Новгород
    Если вопрос был адресован мне, отвечу! пленку брал Изостронг А (не знаю правильное ли решение было или нет) А ОСП будет какое-то время выступать в качестве фасадного материала! Планирую пока фасад под фахверк! В дальнейшем хотелось бы сделать горизонтальное утепление и зашить чем-нибудь по надежнее (ЦСП возможно).
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Так пленка гидроизоляции натягивается поверх ОСП и зкащищает его от воды, так или иначе попадающей сквозь фасадную обшивку на ОСП! Под ОСП ей делать нечего.
  3. Gromov Iv
    Gromov Iv
    Gromov Iv
    Великий Новгород
    ОСП будет покрашен! Стыки закрыты дюймовкой. Она же влагостойкая;)! Воды боятся стыки.
    Я понимаю что ОСП не лучший вариант для фасада, но пока по бюджету не потяну! А пару лет она простоит! :super:
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А тогда пленка перед ОСП зачем? :)
  5. Gromov Iv
    Gromov Iv
    Gromov Iv
    Великий Новгород
    Чтобы утеплитель был закрыл со всех сторон! С наружи ветро-влагозащитной, а изнутри пароизоляционной! Как-то так!)
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Роль наружной ветро-влагозащиты утеплителя, как вы пишете, успешно выполняет ОСП, к тому-же и пароизоляцией подрабатывает.
  7. Gromov Iv
    Gromov Iv
    Gromov Iv
    Великий Новгород
    Т. е. обшивая ОСП изнутри Вы не будете использовать пароизоляцию?
  8. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Drju2010, видимо пирог у Gromov Iv выглядит так (изнутри наружу) отделка - пароизол - осб - утеплитель - (может) ЦСП - фахверк. Так что пленка под ОСБ в данном случае как пароизол вроде как нормально.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    На фото ОСП набита снаружи каркаса, а пленка (какая?) между каркасом и ОСП.
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    На правах ТС побарыжу тут :|:
    Заказывал на Амазоне, вместе с молотком, перчатки Mechanix Framer. Пришли. До чаво ж хороши! И материальчик добротный... Одна беда - малы оказались :ogo::(
    Размер medium, фото прилагаю. Нераспечатанные, ненадёванные - даже пытаться не стал, видно, что на мою лапу без шансов.
    Хочу... ну пусть будет одну тыщщу рублёв ассигнациями. Обошлись дороже, конечно...
  11. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Изостронг А - по описанию ветро-влагозащита.
    т. е. абсолютно бесполезна между каркасом и внешним ОСБ. Я бы снял и поверх ОСБ для сохранности последнего навесил. (что, собственно, и сделал у себя 2015-06-22 21-05-57.JPG )
    Не забыть перед монтажем наружней обшивки отправить эту пленку в утиль. Ибо на свету полимер деградирует за пару месяцев.
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Да, симпотишные! А как у них с вентиляцией? В нашем "жарком" климате комфортно будет потенциальному фреймеру?
  13. AIRud
    AIRud
    AIRud
    А я типа умный очень. Специально решил купить здесь и через весь город на водный стадион пёрся, чтобы воочию увидеть и померить. Из двух моделей впритык подошёл только максимальный размер только одной... Его и приобрёл...;)
  14. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Были у меня такие. Удобные - подтверждаю. Но через месяц начали понемногу разваливаться. Подушки ладоней, кончики пальцев, швы там-сям и т. д. Окончательно умерли (от слова совсем) через год.
    Но я их эксплуатировал безжалостно. С утра надевал, снимал только вечером.
  15. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ещё один строительный день - изготовил и поднял две оставшиеся секции стен первого этажа. Пока без окончательного выравнивания (которое займёт много времени, чувствую, даже не знаю, с чего начать) но стены первого этажа стоЯт! Итого изготовление и подъём стен первого этажа заняло (как и платформа пола) 5 дней. Поднимать секции реально (хоть и тяжело) одному, вдвоём - ваще нефик делать. Не забывать упоры от соскакивания стены с платформы!
    Поставил, только хотел низ стоек неомидом пройтись (нижние лежни и торцы стоек обрабатывал перед сколачиванием) - и тут пошёл дождь, зарраза! Минут двадцать ходил, всё нафик вымочил, и с чувством глубокого удовлетворения ушёл...
    Развёл руками и убрал неомид, вместе с остальным инструментом...
    И на этой мокрой ноте я расстаюсь со стройкой аж на 3 недели! Обещанный сыну водный поход в Карелию. Жаль - но обещал, куды деваться.
    При изготовлении крайних секций наткнулся на некую засаду с ригелями больших окон... Посадочное место для ригеля размером 200мм, изготовлено точно, по чертежу, а доскИ шириной 200 на верху штабеля двухсоток не оказалось, все шириной меньше :no:
    Время поджимало, плюнул и поднял с ригелями 190мм, поминая Ларри с его "Они же все одинаковые!" :aga: Потом, при выравнивании стен, заложу фанеру - а что оставалось делать?
    Пока возился с секциями стен, думал мысли, и мысли были о пароизоляции. О стенах не думал, это уже исполняется на автопилоте :aga: При классическом варианте исполнения - OSB снаружи, пароизоляция изнутри - перед подъёмом перегородки надо подсунуть в месте примыкания к внешним стенам кусок пароизоляции, чтобы потом соединить его с общей пароизоляцией стен. Но я выбрал вариант "OSB изнутри"! Тогда, получается, каждая комната имеет свой внутренний замкнутый контур пароизоляции! И подсовывать между перегорокой и стеной ничего не стал. Вторая мысль была о крыше. Авторы проекта говорили на форуме Каркас-инфо, что можно утеплять по стропилам, с тёплым чердаком, а можно по стропилам и по затяжкам стропил, с холодным вентилируемым чердаком. Со вторым случаем понятно, а в первом - непонятно, как затяжки стропил будут "протыкать" пароизоляцию утеплителя кровли... Поскольку так и не придумал - видимо, буду утеплять по стропилам и затяжкам, с вентилируемым холодным чердаком.
