1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Высота секций в местах стыка сильно играет?
  2. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Угу. Вот точно такие же, но другие!
    На свою следующую стройку - только строганину!
  3. Gromov Iv
    Gromov Iv
    Gromov Iv
    Великий Новгород
    Присоединяюсь! ;)
    Такая же канитель!)
    Только вот строганина - это уже совсем другая цена! :(
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    В сухой строганине тоже щели появляются (из-за коробления и небольшой усушки), но существенно тоньше и заколебаешься их заполнять щепками (силовые части каркаса) или конопатить или пенить (контур утепления). :) Это только подрядчику просто работать со строганиной - быстро сколотил каркас, пока не пошло коробиться предъявил эту красоту заказчику и быстро закатал в пленки и закрыл утеплителем, чтоб никто не видел, как ее корежит уже в каркасе, как появляются щели... Но мы ведь для себя делаем?
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Лестницу-трансформер Эйфель 4*5 вот только купил, до стройки довезу, когда вернусь из похода. С имевшейся бытовой стремянки не доставал, снизу, на глазок, оценил - кое где ступеньки до 5мм. Но, во-первых, ещё не производил тонкую настройку кувалдой сверху :aga:, во-вторых, не ровнял окончательно в трёх плоскостях, в-третьих - в резерве утешительный тезис Ларри о том, что мы строим дом, а не мебель... Но это уже крайняя мера :cool:
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    старинная пословица в действии:
    "Кабы не клин да мох - так и плотник б сдох!"
    :aga:
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый вечер!
    Я запутался - если имеется холодный треугольник, утепленная крыша мансарды сверху покрыта мембраной, а мембрана на крыше идет до самого конька и не разрезается - нужны ли вентрешотки на чердаке?
  8. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Что-то одно, наверно: либо холодный чердак (треугольник) с утеплением по ригелям мансарды, либо теплый чердак с утеплением по стропилам.
    В первом случае решетки обязательны, во втором вентиляция должна выводиться трубой через крышу.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    По идее, все-же попавший через пароизоляцию пар выходит через вату, уложенную по затяжкам стропил, далее через мембрану в холодный треугольник. Далее еще через слой такой-же мембраны в вентилируемую кровлю и наружу? Или она тут-же превратится в иней и осядет на стенках треугольника?
    А в случае отсутствия ОСП в обшивке треугольника, достаточно ли мне просто зашить мембраной торцы треугольника, оставив по пустому кусочку под самым свесом крыши, чтоб точно не залило дождем, и как обычно через контрообрешотку и обрешотку сайдинг, без всяких окошек? Он ведь достаточно продуваемый, но в тоже время не пропустит к дырке в мембране осадки?
    В проекте ведь предусмотрено утепление по затяжкам, но на фасадах никаких вентрешоток?
  10. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    весьма сомнительная субстанция, граничащая с невозможным
    и весьма изворотливая, надо сказать :)
    это сколько же ее должно проникнуть?
    вот здесь мне кажется ошибка. задача обеспечить хорошо вентилируемое пространство, чтобы то юркое и наглое количество пара все-таки не успело осесть мелким снегом на все окружающее. продуваемость сайдинга вопрос, не смотря на очевидный факт, подтверждается только эмпирически.
    Проектом вообще не предусмотрено никаких инженерных систем, в том числе вентиляции.
    По сему, считаю, что для вентилируемого холодного чердака (утепление по затяжкам), выполнение окошек, закрытых вентрешетками, размероми исходя из необходимости обеспечения кратности воздухообмена (с учетом выходящих в этот же чердак вентканалов со всего домика), обязательным. Надеяться на проникающаю способность сайдинга не стал бы.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Konstantino Пардон, о выводе вентиляции в холодный чердак и мысли не было! :) Вентиляция пойдет тремя стояками ЧЕРЕЗ чердак на крышу, Вильпе наше все! В этом случае что мы будем выветривать с чердака через вент-окошки?
    В теме первопроходца по стройке КД-58 для ПМЖ @G Loomis домик стоит уже пару лет с оштукатуренными фасадами без всяких вентрешоток, и проблем, судя по всему, не знает...
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Что-то действительно, не похоже на правду. Может в память врезалось из раздела "вентиляция", что собирают все вентканалы на чердаке в какой-нибудь рекуператор, вот и сгенерировал похожую мысль...
    Как бы сказал уважаемый Roracotta, КОД (вернее наша его интерпретация - СП 31-105-2002) гласит:
    Не вентилировать чердак нельзя - мигом зародится "черная бяка". Застоявшийся воздух, периодически сильно прогреваемый от крыши, содержащий даже просто остаточную влагу из каркаса (не говоря про возможные утечки из жилой зоны) - гарантированная беда.
    Не обшивать фронтоны чердака OSB, а просто накрыть сайдингом - не знаю. Вроде и противоречий ничему нет, но ощущение какой-то незаконченности...
    У @G Loomis-а (кстати. что-то давно его не слышно), насколько я помню (если опять память не изменяет), перфорированные софиты, а решеток, действительно нет. Появится - обязательно спросим: а есть ли у тебя люк на чердак? (см. п. 8.8 нашего КОДа) а давно ли заглядывал? А все ли хорошо?
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    "Люк на чердак" при высоте чердака метр с кепкой - это шутка? :) особенно с учетом конструкции данного чердака в виде треугольников... Я точно не пролезу из чердака над коридором в чердак над комнатой! :)
    Неее, всеже рискну и устрою вентиляцию через сайдинг и неполностью закрытый мембратой торец чердака. Ну может быть, насверлю немного дырок в верхних планках сайдинга, прямо под свесом крыши.
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Я когда проверял работы и свои решетки врезал - спокойно перемещался по ригелям (правда я худощав и спортивен :)). Лючок хотя бы для осмотров (без перемещения) должен быть. Хоть во фронтоне.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Почемуто никто не писал в своих темах что летом можно вести работы с утеплителем лишь до 19 часов. :( Беря очередной кусок Роквула, почувствовал что он влажный. Сначала не придал этому значения, но оказалось, что пара пачек, вскрытые заранее чтоб Скандик набрал форму, мокрые. На 4 невскрытых пачках на улице выпала роса!
