1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    И было утро, день шестой. И начали они монтировать металлочерепицу...
    Вот отодвинутые, чтоб дать дышать вентзазору, крюки:
    К обеду одна сторона закончилась:
    Попытался снять вентзазор, скрытый за жёлобом:
    увидел на фотке, вспомнил такую подробность: на примере каркаса наблюдал, какие от гвоздей остаются чёрные потёки через месяц-другой под дожём... Поэтому для крепления ветровых досок заготовил "жёлтые" саморезы длиной 100 мм - оно и красивше на тёмном дереве, и потёков не будет.
    Ещё вспомнил - выпавший на второй день стройки снег уберёг меня от ошибки: первоначально в оговорённый перечень работ входило и утепление кровли, но я поглядел на снег, который, в отличии от дождя, умеет летать вбок хорошо и далеко, и понял - за зиму в холодный треугольник наметёт снега, который по весне уйдёт в утеплитель, и расстеленная сверху мембрана ему не помешает! Так что отложил утепление на весну и буду делать снизу, а взамен попросил настелить OSB на 2м этаже, чтобы не затаскивать одному 40кг плиты на второй этаж...
    Чуть-чуть не хватило светлого времени, и заканчивать кровлю пришлось утром седьмого дня.
    И тут выявился основной косяк!
    Ветровая планка с боков не закрыла полностью, из-за недостаточной ширины! :mad: И так со всех сторон.
    Вон, над крыльцом видно, торец подшив торчит.
    Надо что-то городить, но непонятно что, и как?
    Заказывать полосу металла в Уникме?
    Зелёную? Или коричневую, как водосточка?
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну а теперь несколько фоток, на чем сердце успокоилось:
    и интерьер :)
    Приду домой, подсчитаю окончательное количество затраченных материалов и материальных средств, отпишу.
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сереж, по моему у Грандлайн похожая схема монтажа и "горб" мембраны
    А на сайте подробная инструкция.
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну да, строители это и имели в виду, как я понял. Но где здесь вентзазор снизу?
  5. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Смотрю на все это и представляю сколько мне еще предстоит работы :ogo:!
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    нет ничего страшного, весной посмотрим:)
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А у тебя мембраны совсем не оставалось, чтоб полностью закрыть утепленный холодный треугольник с фронтонов? При альтернативе за одинаковые деньги "утепление крыши / пол второго этажа" я-бы выбрал утепление, гораздо более геморройное действо.
    И с ветровой планкой - ты не попросил строителей для полной фэншуйности прибить хотя-бы чисто декоративную дюймовку на лобовую доску?
    Уникма:
    Гранд лайн:
    PS' Сереж, пардон за занудство! :) больше не буду!
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Denis44r, смелее! Главное - нАчать. А там: как в поговорке: глаза боятся, а руки - крюки :)
    Скучно точно не будет... Фундамент в осень - это правильно, весной можно будет раньше приступить, больше времени будет на возведение "до крыши", до наступления осенних дождей!
    Пиломатериал купить зимой - выбор больше, цена (возможно!) ниже, завозить (если грунт плохой) проще.
    :hndshk: Весной непременно состояние каркаса и OSB доложу! :pioner:
    Ну что ты, Андрей, какое занудство! U R absolutely welcome! :hello:
    Потом-то закрыть треугольник можно... Собственно, я его и собираюсь зашить на зиму OSB.
    Но что было делать со снегом, что валил каждый день, во все дни пребывания бригады на стройке?
    Если утеплитель укладывается сверху, до кровли - то как помешать снегу набиться в него в процессе укладывания? Главное, до того - без осадков, после - тоже, а вот ровно на неделю строительства снег (или дождь) шли полосами, все дни. Прогноз на intellicast отслеживал каждый день.
    Дюймовка на лобовую доску в голову не пришла, чертёж Уникмы смотрел невнимательно.
    Но в чём её функция? Отодвинуть вбок ветровую планку? Придать прочности её положению?
    Непонятная вообще история с этой ветровой планкой - исходя из чего Уникма заложила такие размеры, если на чертеже у неё так и есть - контра 50х50, обрешётка 25х100, как у меня и сделано, - и не хватило ширины? В выходные, проезжая мимо офиса Уникмы - зайду. Тем более, они мне резинок заглушек желобов не положили...
    Инструкций на сайте ГрандЛайна ваще не нашёл. Дай ссылочку, а?
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Один из вариантов инструкции, есть еще и другие.
    https://www.roofmaster.ru
    блин, движок форума слишком умный и не дает вставить ссылку на ПДФ (требует скачать сам файл), а мои тупые Яблодевайсы не дают скачать и вставить файлы ПДФ.
    Функция вспомогательная - поддержка ветровой планки (плохо когда она висит на МЧ), ну а основная - красивее смотрятся широкие сегментированные лобовые доски
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Подведу некоторые итоги по расходу материальных средств на возведение каркаса, обшитого OSB, и подведённого под кровлю. Чтобы последователи могли сориентироваться по порядкам величин...
    Пиломатериал:
    • Брус 150х150х6м. Закуплено 12 шт. (1.62 куба). Осталось 2 шт целых, и короткий обрезок, метра полтора - притом, что дополнительную балку заложил, явно недостававшую, по добавленным столбикам... Но ещё не делал лестницу, туда может один уйти.
    • Доска 150х50х6м. Закуплено 120 шт (5.4 куба). Осталось всего две доски: неимоверная сабля и жуткий винт. Остальные ушли все, кривые резал на коротыши, отходов осталось немного... Но придётся несколько шт. докупить - на крыльцо не хватило...
    • Доска 200х50х6м. Закуплено 109 шт. (6.54 куба). Осталось много обрезков, особенно от затяжек стропил, и штук 6 целых, плюс 4 шт ушли на опоры крыш штабелей, пара на стол для торцовки... Тут немного перезаложился.
    • Доска 150х25х6м. Закуплено 50 шт. (1.125 куба) Ушли на подшив кровли все.
    • Доска 100 х25х6м Закуплено 116 шт. (1.74 куба) Ушли на обрешётку все, даже разобрать крыши штабелей пришлось, но осталось немного обрезков.
    • Брусок 50х50х6м/ Закуплено 57 шт. (0.86 куба) Сразу пилились на 4 части как прокладки штабеля, бОльшая часть ушла на контробрешётку стропил, остальная пойдёт на перекрёстное утепление.
    Видно, что тут поболе, чем на первой странице проекта... Но двухсотки ушло больше из-за дополнительных линий бриджей, сдваивания лаг кое-где, на что ещё с десяток досок надо отнести.
    OSB:
    • 2800х1250х12 - 40 шт ушли на обивку стен изнутри, осталось 2 листа + обрезки;
    • 2500х1250х22 - 23 шт, пол первого этажа сделан, второго ещё нет, но видно, что хватит.
    Джут: 9 рулонов 15см х 20м, ушёл весь.
    Гвозди:
    • 50 мм на обшивку стен OSB - куплено 5 кг. не хватило пары кг, заменил их 70 мм;
    • 70 мм обычные - куплено 11кг, для обрешётки кровли и пришлось пустить часть на обшивку стен OSB, осталось ~ 3 кг;
    • 70 мм ершёные - куплено 3 кг на OSB для пола второго этажа, хватило впритык;
    • 90 мм - закупил 19 кг. Ушли в каркас все, и ещё добавить сотки пришлось... Так что 20 кг можно брать смело, даже не думая;
    • 100 мм - куплено 24 кг, шли и в каркас (платформы полов), и на контр- и обрешётку кровли, пара кило остались;
    • 120 мм куплено 3.4 кг, на стропильную систему, остатки не подсчитывал;
    • 150 мм - куплено 2 кг, на стропильную систему, остатки не подсчитывал;
    Сенеж Аквадекор:
    • Махагон, на стропила и столбы крыльца - 10кг ушло
    • Иней, на подшив - 5 кг ушло, и ещё пару кг отливали из большой бадьи.
    Финансы:
    Всего около 550 тыр. Из них 78 тыр на инструмент, 143 тыщи на работы, и 330 тыр на материалы. Конечно, часть материала ещё лежит нетронутая (водосточка, сколько-то утеплителя), но в целом вот. Траты были размазаны по времени, с НГ по сейчас, залповый сброс произошёл лишь сейчас, с кровлей (130 работа + 100 материал).
    Вот как-то так.
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну, доводы эстетические не рассматриваем (на вкус, на цвет - все фломастеры разные :aga:), а почему плохо, когда ветровая планка лежит на волне м/ч? Меньше воды попадёт под планку... Жалею вот, что ленту ПСУЛ не наклеили на м/ч, чтоб ветровая планка лежала на ней - было б герметичнее, но отговорили меня - баловство, мол.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Про вкус фломастеров естессно не будем спорить! :) Есть и другие аргументы.
    Если представить вес снега на краю крыши, особенно в конце зимы, намороженного, почти льда, и сопоставить с "уголком" из тоненькой жести, закрепленным за самые кончики (причем с одной стороны прикрученным к такой-же тонкой жести МЧ) ? Прогнется или нет?
    А с тем-же "уголком", но лежащим на доске, прибитой в уровень металлочерепицы (как в инструкциях производителей МЧ), и мысль задавать такие вопросы не придет никому в голову.
    PS` Кстати, ветроавя планка точно заходит на волну металлочерепицы (раз ты говоришь о затекании воды под ветровую планку)?
  13. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А вот это - аргУмент. Взять бы, да прикрутить туда дюймовку, тоже покрыв Махагоном, она заодно и щель бы эту сбоку закрыла...Но если открутить ветровую планку - получится ли потом прикрутить её к м/ч в те же дырки?
    P. S. Крайняя волна находится глубоко под ветровой планкой, конечно...
  14. 89045514890
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну а как ты прикрутишь в те-же дырки, на МЧ, если ты сдвинешь планку на 25мм к краю? Если только заклеить дырки от шурупов кусочками бутилкаучуковой ленты (которая намертво липнет, судя по опыту, ко всему, особенно к рукам) и если они окажутся прикрытыми от солнца ветровой планкой.
