1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Drju2010, да забыл доски играют но незначительно до 3 мм. Пилорама новая, пока доска не плохая идет, вроде даже блокхаус собираются делать.
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    У нас я наверно не найду таких размеров, на рынке только нашего производства и польская стандартный размер 125х250.
  3. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Тогда не принципиально, можно и лежа, со смещением, если монтировать удобнее. .. Сегодня поеду на два дня на дачу, сфотографирую свою бригаду Де Вольт помощников..:aga:
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Стоит. Только, как в любом деле, надо понимать суть, что делаешь.
    Необходимо предотвратить попадание и застой атмосферных осадков при одновременном обеспечении вентиляции и вывода влаги из высыхающих пиломатериалов. Т. е. пленка должна быть паропроницаемой, а накрыть надо так, чтобы ветер гулял свободно.
    Автор темы вот сушил лес под навесом несколько месяцев, но оборачивать отказывается. Наверно, рассчитывает, что лес достиг "транспортной" влажности и дальше сохнуть не будет. Чтож, логика есть.
    Наличие влаги на поверхности может вызвать развитие на этой поверхности всякой бяки. А может и не вызвать. За одну зиму, конечно, основная поверхность досок не повредится и моментально подсохнет под теплыми весенними лучами. Тем более, она у вас уже подсохла за лето. Но есть торчащие шляпки гвоздей, незащищенные торцы, щели - все это потенциальные концентраторы этой самой бяки.
    Очень аккуратно играйте с этим "калькулятором". Это калькулятор теплопереноса! Т. е. он не показывает перенос пара! Он просто считает теплопроводность материалов в одну и в другую сторону и показывает где появляется точка росы (в какой зоне может (ключевое слово "может") образоваться конденсат).
    Вот, например, рассмотрим, картинку. Такое стечение обстоятельств (76% снаружи при -12 и 30% при +23) возникает, если у вас наглухо заглушена вентиляция и нет воздухообмена с внешней средой. Объем возможного конденсата составляет 35 грамм с каждого метра в час. Это при условии, что OSB без щелей закрывает всю поверхность минваты, т. е. минвата не проветривается никак. Но мы-то грамотные! По фен-шую оставляем зазор в 2-3 мм между стыками OSB. Польза сомнительная, но и надо-то немного. Откуда столько влаги возьмется со стороны помещения при условии наличия пароизоляции этот калькулятор не знает. Предположим, вы вообще не сделали пароизоляцию и влага-таки проникает в похожем количестве. Теперь попробуем оценить: возьмем 2-3 щепотки снега (или 2/3 рюмки воды) и равномерно их размажем на площади в один квадратный метр. Сильно это изменит теплопроводность минваты?
    Иначе. Скажем, в районе розетки мы плохо организовали пароизол и весь водяной пар устремится в эту щель, проникнет глубоко в минвату, сконденсируется и ухудшит теплоизоляционные свойства последней. Получится мостик холода, который врядли изменит картину распределения тепла во всем помещении. Это говорит только о том, что все стыки пароизоляции должны быть тщательно проклеены.
    Таким образом, расположение OSB со стороны помещения не принесет ощутимой выгоды в плане сопротивления паропропусканию, при одинаково хорошо сделанной пароизоляции.
    А вот обшивать каркас OSB или нет - тут наука однозначно утверждает, что укосины, как говорится, хорошо, но плитный материал - много-много лучше.
    з. ы. Характеристики OSB (см. вложение, таблица 4) говорят, что паропроницаемость 12,5 мм листа - 85 нанограмм на каждый квадратный метр в секунду на каждый паскаль избыточного давления. При заданной относительной влажности (76% снаружи при -12 и 30% при +23), OSB пропустит единицы грамм пара с каждого метра.
    А минвата после высыхания сохраняет свои свойства.
    з. з. ы. Моя точка зрения может не совпадать с мнением редакции. :)
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Это просто другая модификация проекта - КД-58 Plus
    На Каркас-Инфо в форуме по КД-58 авторы, на вопрос об этом окне, ответили: "А не люблю стен без единого окна!" :aga: Ну и вот.
    Я, кстати, с ними согласен.
    Если не предполагается ПМЖ, а лишь редкие наезды зимой - ну и делайте так на здоровье, и не берите в голову. Если климат мягкий (в профиле не написано, откуда вы) то и в случае ПМЖ тоже делайте :)
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    интересно, в Канаде, например, знают что их винтовые гвозди, оказывается, не подходят для стройки?
    это речь человека, использующего доски, пропущенные через хотя-бы двухсторонний рейсмус?
    сам проект, по которому Вы строитесь, сырой и недоработанный, с великой массой недоделок и непродуманных узлов примыкания, если ТС наругал строителей, подогнал идеально доски, сбил их, считает что молодец, то по уму надо было сделать именно щель, которую и загерметизировать!
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Уж слишком вы категоричны с суждениях... :(
    Теперь по порядку:
    1 это речь человека, использовавшего сырую нестроганную ни с одной стороны доску, т. к. я так и не смог придумать способа заделки тонюсеньких щелей, тем не менее прекрасно продуваемых, неизбежных даже в сухой строганой доске. Прокладывать между ними джут - тогда в чем преимущество СС доски? Для герметизации внутри щели между досками при сколачивании проложен джут толщиной 3 мм и шириной 15см, и спустя 2 месяца просушки перед обшивкой каркаса проведена конопатка тем-же джутом тонким ножом и запенивание.
    2 поподробннее пожалуйста про недоработанные узлы? У меня все прекрасно сошлось, ошибки в разметке не в счет, ни в чем не отступил от проекта, за исключением обшивки ОСП изнутри, пересчет в Кетчупе более высокой мансарды и меньший угол крыши (чисто визуально не нравится угол 45*) ну и из другого проекта взята крыша крыльца.
    Все остальное по чертежам.
  8. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Не надо тонюсеньких щелей. две доски сбиваются только через джут или пену монтажную, врезки наоборот, не надо стремиться к маленьким щелям, доска высыхая обеспечит продувание с вероятностью 99,9 процентов, щель с сантиметр и пену монтажную.
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Еще раз - у меня большинство щелей в высохшем каркасе было от 3 до 6 мм, без проблем проконопатил и кое где запенил. Ну и наружное перекрестное утепление нельзя сбрасывать со счетов.
  10. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    а зачем городить огород если все равно будет дуть? зачем лезете из кожи вон что-бы сифонило из углов? к чему все эти псевдо расчеты в псевдокалькуляторах тепловых? рыба не бывает не первой свежести! или свежая, или протухшая.
  11. НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    НашеГнёздышко
    Мы с московской области, Можайский район, и будем для пмж строить, финансы ограничены, а жить нада где то) мне будет полезно, если вы предложите пирог стены или под редактируете тот который писал я, заранее спасибо
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не поверите - ни разу не пользовал никакие калькуляторы! :) и приводимые во многих темах скриншоты с них мне ничего не говорят. Разбираться лень, достаточно, я думаю, здравого смысла.
    И поподробнее, пожалуйста - почему вы так безапеляционно утверждаете что будет дуть? Перечисленные мной меры в виде конопатки хорошо просушенного каркаса, запенивания самых широких предварительно законопаченных щелей, перекрестное наружное утепление, полное отсутствие щелей в цельных листах ОСП от пола до потолка (вертикальные швы исключительно на стойках каркаса и тоже запенены) вы считаете недостаточным?
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    на вскидку, по памяти:
    1. примыкание стены к полу, стена вдоль лаг стык будет продуваться через соединение стена-пол
    стена поперек лаг: геморой с утеплением пола на участке под лагами.
    2. опирание верхней части стойки над проемом на ригель.
    3. верхняя обвязка каркаса, доска на доске.
    и это, я думаю, далеко не все, все вылезет только когда начнешь строить...
  14. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Хорошо просушенного каркаса, как мне кажется, не может быть по определению. правильнее, наверное, говорить: каркаса, влажности окружающей среды... как только начнете жить в доме, влажность внутри изменится, что повлечет за собой досыхание или разбухание, и это не говоря ни слова о КТР (коэфицент температурного расширения), от которого вовсе не уйти...
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Где же вы увидели такие косяки?
    А теперь по вашим претензиям:
    п. 1 узел на первой картинке и первый узел на второй
    п. 2 не понял, но полюбому все щели законопачены и запенены, снаружи перекрестное утепление
    п. 3 вторая картинка, второй узел
    Блин, забыл нарисовать внутреннюю ОСП без единой сквозной щели. В этом случае исключаются даже гипотеические щели между лежнем и стойками стен. А поверх этого ОСП проклееная пароизоляция, вертикальная обрешетка и гипсокартон с обоями.
    Изложите пожалуйста конкретные претензии к конкретным изображенным узлам моего домика.
    КТР, как вы красиво выразились, у древесины ничтожен, это не сайдинг, не бетон или металл.
