1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Я вот тоже заделал наглухо. Потом скакал вприпляску - обеспечивал вентиляцию (врезал решетки). Не забудьте тоже за этот момент.
  2. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Действительно, оптимальным скорее всего, будет зашивка ОСП с врезанными вентиляционными решетками с обоих торцов...
  3. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Ну у меня около 50 см по краям.
    А тачка есть у соседа, лежит в свободном доступе для всех)
    От кучи песка до фундамента всего 12-14 метров - камазист хороший попался въехал во двор и высыпал там где надо.
  4. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Смотрел, сравнивал чертежи обоих проектов!
    Оба проекта хороши! можно комбинировать оба! На вкус и цвет все фломастеры разные)
    Из обоих проектов можно взять лучшее и воплощать в жизнь.
    Я вот для себя решил, что веранда (прихожая) - которая 2х2 метра будет утеплена и сделана не под одной крышей как в проекте, а под своей, отдельной!
    Главное сделать основное и там жить, а остальное доделывать под себя!
    Всем успехов в этом нелегком деле - домостроении!
  5. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Так у меня так и сделано, только 3х2, по проекту ПЛЮС...:)]:)]
  6. Кабашек
    Кабашек
    Кабашек
    Здрасте! Очень нравица Ваша тема! Прочитал всё с самого начала с большим удовольствием! И чум Ваш очень нравица! Дай Бог Вам сил и здоровья успешно завершить данный проект!
    Я по поводу порогов хочу сказать, тоже щетаю, што они нафик не нужны. Наверняка знаете, какие приятные ощющения бывают, если задним копытом случайно чонибуть выпирающее или торчащее пнуть хорошенько. Пол часа скачешь на втором копыте, и чуть ли не слёзы из глаз... Да и спиногрызы будут гасать туда-сюда, спотыкаться и коленки расшибать... Ну и просто некрасиво с этими порогами... Согласен с Вами, што совсем ни к чему тратить дополнительно средства на лишнюю осп для поднятия пола... Гораздо проще либо срубить доску вровень, либо вапще выпилить кусок, а туда такой же кусок осп втулить... На жосцкость конструкции это вапще никак не повлияет... Извините, што влез... Спс...
  7. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Это хорошо! :super:
    У меня уже сейчас мысль есть - сделать веранду вдоль стены где прихожая! Но это в планах на далекое будущее :)]
  8. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Блин, не знаю, что делать?
    Очень хочется купить пиломатериал для постройки обвязки, пола и первого этажа.
    Другое дело, что на носу зима - типа доска гнить будет вроде как. Хотя пишут - как промокла, так и высохла.
    Я весь в сомнениях. Очень хочется делать, а не ждать до весны.
    Зимой думаю подъезд будет не очень возможен! :faq:
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - белье на морозе не пробовали сушить? После каждой сушки белье на выброс? :aga:
  10. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Сушили конечно - но белье дубовое. А как в тепло внесешь - нормуль)
    А еще ходил в туалет на улице со свечкой - в тапках и фуфайке) (простите за оффтоп)
    Значит строить можно, я так понял.
    Как же тяжелы муки выбора!
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Не надо мучаться, а смело в бой!
    Зимой строить очень классно.
    Лично я зимой строил второй этаж и занимался утеплением. Работал даже при -32
  12. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Хозяин барин, можете спиливать пороги, но как и прежде сошлюсь на проект, заметьте что на первом этаже дверные проемы 210 см, для установки дверей необходимо 205, спилите вы у вас получиться 213 см, положите ламинат 212, наличник закрывает 5 см. я понимаю что на этапе строительства об этом мало кто задумывался и скорее всего дверные проемы делались по проекту. Так вот что бы установить стандартную дверь вам всё равно понадобиться порог. тог да уже лучше и не спиливать. А проекте скорее всего изначально заложено что пол первого этажа будет усиливаться и подниматься. Не обязательно это делать OSB. можно более дешевыми материалами. Заметьте так же по проекту, дверной проем второго этажа 205 см, вот там можно смело спиливать.
  13. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Denis44r, гнить не будет, строиться как я понял можно и нужно, у меня только вопрос с пропиткой, она на водной основе и до возведения пропитать не получиться так как по ночам в любом случае мороз, а пропитке нужно сутки. Так что мне в возведении зимой не нравиться только то что нельзя пропитать дерево заранее, придется по весне лазить с пульвером по каркасу но уже не везде до достанешь.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Я чегото не пойму проблему - кто вам мешает уменьшить дверной проем на вырезанные снизу 2.5 см (или сколько там нужно для конкретной двери и конкретной планируемой чистовой отделки пола) просто приколотив еще одну доску в проем на нужной высоте? Или вы уже сделали чистовую суперотделку стен, локально заменить которую будет существенно дороже чем доводить до абсурдной толщину чернового пола?
  15. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Вот с пропиткой сложно будет.
    С неделю назад промазывал доски отработкой - была минусовая температура. Дак утром все доски были в "шубе", потом потеплело и все впиталось.
