1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Как раз-таки на рисунках показано, как делать, если на перегородке НЕ БУДЕТ пароизоляции! Как обеспечить, чтобы перегородка оказалась внутри замкнутого контура пароизоляции. Вот об этом и говорил - подсовывать полосу, для последующей стыковки. Но это если решу закрыть утеплитель в ненесущей перегородке крафт-бумагой вместо пароизоляции - тогда именно так и делать, как на рисунках.
    Если нет - то пароизоляция с потолка просто перейдёт на перегородку, в этом случае подпихивать полосу пароизоляции под каркас перегородки не надо.
    Похоже, поступлю также, как с вопросом обработки фанеры для подшива пола Неомидом - пароизоляцию на ненесущих сделаю, просто чтоб больше не думать, ибо хуже не будет.
    Ещё думаю мысль - не зашить ли и перегородки OSB, как и стены? В принципе, можно этого не делать - утеплитель, пароизоляция, обрешётка, вагонка/имитация. Но если захочется чего-то на стену повесить - то придётся на одну вагонку вешать, а заранее все закладные не предусмотришь...
    А если везде под вагонкой будет ещё и OSB, пусть и через промежуток вентзазора...
  2. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    https://www.forumhouse.ru/threads/243611/page-6#post-8854711
    :) Образец для подражания!
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Во-о-о! А я-то всё не мог вспомнить, где ж я это видел! А это ж тема первопроходца. Спасибо, Андрей, что напомнил. Особенно хорош обёрнутый пароизоляцией столб из 4х досок между дверьми в спальни на 2м этаже :aga:
    Ты к лестнице ещё не подступался? А то у меня бродят мысли о том, что забежные ступени суть зло. И даже прикинул некий вариант - см. аттач. Только тут на верхнем чертеже надо мысленно откусить слева 10 см от площадки - тогда размер верхнего проёма станет 1800, а не 1900, а внизу станет 2240 - что внизу прям от края дверного проёма, что наверху прям до края дверного проёма.
    Вижу два недостатка - ширина площадки будет всего 70 см, и свес ступени 6 см великоват. Лучше бы до 5 уменьшить, а то возможен скол. Ну или лиственницу на ступени взять...
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Привет Сереж
    Я на выставках домов походил по таким лестницам, как у тебя во вложении... не знаю, нормальная забежная понравились больше - уж очень маловат сделанный проем, был-бы хотя-бы 2.3м длиной, тогда совсем другое дело было-бы. Но двери комнат на мансарде не передвинешь.
    Если уж и менять лестницу - то на прямую с парой начальных забежных ступеней вдоль коридора и перенос санузла в торец коридора, я рисовал уже.
    А на даче я уже с конца сентября не появлялся, устроил себе передышку.
  5. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Поспешишь - людей насмешишь! Я увидел кусок изоляции, свисающий с перегородки, и решил, что это для изоляции самой перегородки. :(
    А зачем пароизолировать перегородку? Пущай пар гуляет свободно между помещениями - как свободно зайдет, так свободно и выйдет. А схватит точку росы, так проветрится лучше без пленки.
    Roracotta по поводу пароизоляции говорит так и так.
  6. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Аналогично!
    Пол застелил. .. Перегородки пароизолировать не буду, только изоспан паропроницаемый под вагонку штиль, на снимке видно слева...
  7. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Вот люди пол утепляют :super:
    А я пока пол делаю.
    Тяжеловато конечно в одну каску, но можно.
    Результат 2-х дней работы. Так то и бриджинги приколочены, но сфотать не успел сегодня - стемнело.
    От проекта отступил сделав по центру так же как и по двум стенам - для закладки утеплителя карман.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А можно поподробней про перекрестное утепление пола?
  9. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Все примитивно, перекрестно к лагам пола снизу прибил брусок 50х50. .. Первый взял 20 сантиметров от бруса ростверка, следующие два через 58 сантиметров... И так три раза, потому что у меня внизу не один, а два поперечных бруса ростверка... Снизу изоспан паропроницаемый и доска дюймовка черного пола (от соседей олигахеров от опалубки, правда с остатками цемента, досталось немеряно :)]) почти сплошняком ... То есть всё по фэншую - паропроницаемость изнутри кнаружи возрастает... Сначала ОСП 22 миллиметра, затем утепление перекрестное 25 сантиметров, изоспан паропроницаемый, доска дюймовка неплотно...
    Успел откатные ворота впритык к зиме сделать, уже был уверен, что не успею, докрашивал уже при температуре +2... Правда немного наверное переусердствовал от жадности - проём чуть более 4.5 метров. .. сами ворота 7 метров..:aga: Ставили вдвоем с другом, варил он, я бы дольше и похуже это делал...:|:
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну, прежде чем утеплять - его надо сделать, это необходимое (хотя и недостаточное) условие!
    Мы тоже этот этап проходили...
    А я вот утеплял в выходные, под присмотром старшего младенца:
    Почему-то я решил, что проектной толщины в 6мм для фанеры, которой подшивается снизу, будет жирно, и начал искать ФСФ 4мм нешлифованную, чтобы сразу при мне нарезали полосами по 575мм. Продолжительные поиски в интернетах выявили полную невозможность этого: тонкой ФСФ и так-то почти ни у кого не было, кроме совсем Южного полушария МО, а уж чтоб при мне нарезать, а не в течении 2-3 раб. дней после полной предоплаты - и вовсе никто не брался. 4мм не было нигде, хотя на сайте у всех исправно значилось.
    Был один сравнительно близкий вариант - и ФСФ, и нарежем, хоть и просто бензопилой пополам, но... 6 мм. И километров 10 за Подольск.
    Это мироздание пыталось мне что-то объяснить!
    Но у меня уже упала планка: хочу! ФСФ! 4 мм! и чтоб нарезали при мне! :nono:
    Ну, если требования ФСФ и нарезки были ещё разумны - влагостойкость снизу не помешает, а без нарезки в машину не войдут, так почему бы и не нарезать сразу в размер? Но вот зачем я уперся в эти 4 мм? :faq:
    В конце-концов, начав оффлайновый поисковый рейд по стройрынкам Ярославского направления, нашёл склад со скучающим работником из солнечных краёв, раскроечным станком, и горами фанеры. Он сноровисто сдёрнул погрузчиком пачку фанеры, и нарезал на станке ровно в размер. Всё бы ничего, но обошлось за всё - про всё по 750(!) р/лист, и остались некие смутные сомнения - ФСФ ли это? Вроде клей тёмненький, но достаточно ли этого...
    А ещё я понял, что 4 мм - слишком тонко. Ленты шириной 300 мм (в крайние лаги) вообще прогибаются, как лапша, 575 ведёт себя не лучше :ogo::flag:
    Так что в проекте 6 мм стоИт не зря!
    А ещё побрызгал Неомидом же, и фанерные полосы слегка скрючило :) да так и засохло...
    Поэтому пришлось буквально растягивать эту фанерку клопами-саморезами. По весне посмотрим, не провиснет ли...
    А плиты минеральной ваты прекрасно режет обычный хлебный нож! Поскольку продающийся специально для этого, уж очень на него похож - то просто взял хлебный.
    OSB 22 мм прибиваю на ершёные 70мм гвозди, без всякого клея.
    Закладываю сразу закладные трубы - 32 мм на ввод электричества снизу, такую же на воду, и 110мм каналью.
    Заезжал, кстати, в гости к соседу, @AlvarCrash. Какая же Ямуга-115 хлябинища огромная! :ogo: После нашего скромного КД-58 весьма и весьма впечатляит. Крута смотрится, особенно когда один каркас и кровля! :cool: Проект более продуман - во-первых, он под 1.22х2.44 (а такой типоразмер в МО гораздо более распространён, чем 1.25х2.5) а во-вторых, шаг 400.
    И вот, к нашим дискуссия ранее, про пиломатериал, СС vs ЕВ. Он строит из сухой строганой.
    Причём, каркас первого этажа перезимовал, ничем не прикрытый, и ничего ему не сделалось! Не повело, не выгнуло, не потемнел почти. Правда, был весь обработан антисептиком, и собран на ершёных гвоздях и зарезанных полноценных укосинах. И, как я понял, особо подгонять-выравнивать ему почти ничего не пришлось, ибо доски были как у Ларри, одинаковые... Не то, что у меня - день напилить-сколотить-поднять стену, и ещё целый день, чтобы выровнять. И всё равно не так ровно получилось...
    У меня за одно только лето каркас потемнел сильней! Правда, я только нижние лежни и низ стоек первого этажа обработал антисептиком.
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Осторожней! Прошу прощения за столь интимные подробности, но я порой закашливался до рвоты при утеплении, хотя был в маске.
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Спасибо! Кстати, да, забыл упомянуть.
    Сын, на самом деле, был допущен на лишь на минуточку, ибо рвался посмотреть. Там же даже пола нет, так что был принесён, сфоткан и унесён. А так, я ковырялся один, в одних перчатках из средств защиты, но в какой-то момент и правда - внезапно напал жуткий, выворачивающий кашель, так что пришлось надеть респиратор. Но дышать в нём сложно, через полчаса снял, выходя - и забыл одеть, дальше о5 ковырялся в одних перчатках.
    Видно, одна пачка попалась "пыльная". Может, её пожамкали при транспортировке? Ну и уже многие отмечали, разброс характеристик у Лайт Баттс. От пачки к пачке плотность ощутимо гуляет.
    И, конечно, пока возня с полом - надышиваешься меньше. Когда пойдут стены, а тем паче потолок - придётся только в респираторе...
  13. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Молодцы!
    И спасибо за ценную информацию про подшив пола - УЧТУ! И про закладные трубы тоже!
    А подскажите плиз - сколько нужно сыпать краски в разметочный шнур. А то я прикупил шнурку IRWIN а сколько сыпать не знаю?
    Спасибо!
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Пропенивали края? А почему?
  15. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Нашел ответы в FAQ.
    Прошу прощения.
