1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Да нет, не пропенивал... Неомидом обработал поверхность, которая в землю смотрит... А-а-а, понял! :)
    На фото виден край фанеры, обрезанный м-м-м... не очень острой ножовкой. Поэтому там бахрома заусенцев, которая на фото смотрится как запененное. Там ещё и фанера горбом, ещё не подогнано - приходилось рубанком слегка подравнивать, ибо доски по толщине разные, зазор между лаг 575 получался не везде, несмотря на то, что все бриджи ровно 575.
  2. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Из сухой строганой конешно круто. Но тогда надо закупать весь пиломатериал сразу (а на это нужны приличные деньги и сразу), или строить дом возле оптовой базы... Я строил по принципу - накопил немного денег, привез и первый этаж слепил... накопил еще немного и второй этаж сварганил. .. Много было и сабель и пропеллеров и ваще фиг знает чего... Но для этого мы и самостройщики, а не наемники и есть перекрестное утепление. .. Что у моего дома внутри никто не знает, а будет он теплым и симпатичным снаружи...:victory: и как я с ним корячился забудется тоже...;)
    А я пока пол не дырявил, пока не соображу где точно дырки должны быть...:|:
  3. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Не смог спокойно спать, пока не нашел подтверждения в умных книгах.
    В той же книжке "Платформа" в конце есть типические пироги ненесущих перегородок:
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @AIRud, я тоже лишь примерно представляю, где должна быть каналья и ввод воды (В санузле же! Да, спасибо, кэп), и столь же примерно, где будет ввод электрики (ну, понятно лишь, какой угол дома). Но решил - лучше сделаю примерно правильно, чем потом всё это дырявить и утеплитель лохматить... В крайнем случае, если электрика введётся всё же воздушкой, через стену - ну запеню закладную трубку, да и всё. "Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!" ;)
    @Konstantino, книгу "Платформа" читал, а как же. Но есть разница между домом для летнего отдыха, домом для редких наездов зимой, и домом для ПМЖ, в котором во всех помещениях всегда плюсовая температура. И конструкции, допустимые в одном случае, могут быть непригодны в других.
    Я строю дом для лета + редкие наезды зимой. Соответственно, душевая будет использоваться только летом, водогрей проточный, на зиму вода от дома будет отключаться (ибо скважина в 50 метрах, просто шланг по земле кину), слив серого стока от душа в канаву, а туалет биоторфяной (ибо септик тоже в 50 метрах, в старом доме). Поэтому санузел зимой использоваться не будет никак, скорее всего. И вот мы приезжаем на новогодние праздники, затапливаем печку (если осилю) и электроконвекторы. Воздух прогревается быстро, на пароизоляции внешних стен оседает конденсат. В санузле минус. Вопрос - что помешает выпасть конденсату на стене санузла со стороны кухни? А ничего, выпадет он там, пренепременно выпадет! Значит, пароизоляция с вентзазором там тоже должна быть. Понятно, изнутри санузла она тоже должна быть. Перегородка, отделяющая тамбур, тоже должна быть пароизолирована - перепад температур там запланированный. Итого, с ненесущими стенами 1го этажа разобрались - должен там быть и вентзазор, и пароизоляция - всё, как на внешних стенах. Остаётся межспальная перегородка на 2м этаже, и перегородка кладовки... Склоняюсь и их сделать, как все остальные - просто, чтоб руку не сбивать :aga:
  5. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Сомнительный вывод! Ну выпадет! Причем, выпадет непременно на внешней стороне (со стороны помещения). Количество конденсата внутри (со стороны утеплителя) вряд-ли сильно подпортит теплоизоляционные свойства минваты между санузлом и кухней. Даже если сантиметр ваты поднамокнет, что случится? Вам очень нужно сохранить теплоизоляцию туалета? Для чего? Утепляйте тогда санузел на все 150 мм, устраивайте воздухо- и пароизоляцию по фен-шую - пусть остается холодным.
    Подсохнет влага на вагонке по мере прогрева и все будет хорошо. Необоснованный страх.
    Да ну и хай с ней с этой перегородкой и тамбуром! Та же песня. Пусть там будет конденсат на время прогрева! Что изменится? Сильно изменится теплопроводность? Если оставить входную дверь открытой, то, естесственно, получим не мостик холода, а целый холодильник.
    Самое главное обеспечить пароизоляцию внешнего контура (наружных стен) и хорошую вентиляцию для всех помещений, чтобы все выветрилось нафик побыстрее. Важно сохранить в сухости минвату наружных стен!
    С пароизоляцией перегородок внутри дома больше риска получить водяной мешок и плесень в углах.
    А чуть намокшая вата в любой перегородке восстановится быстрее, если не будет обтянута полиэтиленом.
    А перед выездом протопленного дома зимой - хорошо проветривайте дом настежь открытыми окнами. Как автомобиль после мойки.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А мне чего то казалось что он не Ямугу-115 а Истру-177 строит, дом два полных этажа?,
    а она больше, Ямуга 8.5х8.5... а Истра 10х10!
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @bergamot А у вас не осталось фото узлов прохода крышного пирога дымоходом?
    Межэтажные проходы вопросов не вызывают, но вот крыша... особенно не понятны манипуляции с диффузионной мембраной - как изнутри обеспечить ее герметичность при пропускании сквозь нее сэндвича?
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Drju2010, А я и не дошел еще до крыши) На втором этаже завис... Холода все планы поменяли, не успели плитку приклеить (Да и не нашел того-кто на крышу полезет .. Я сам боюсь.
    Герметичность зачем для мембраны? Её нужно хитро вырезать и завернуть вверх, чтоб желобок получился..И всё!
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Да я тоже отдам дымоход на оутсортинг, прросто хотелось самому понять применительно к моей ситуации.
    Через перекрытия как пройти - вопросов нет, роликов на Ютубе разной степени профессионализьма полно.
    Но у меня над мансардой еще 75см высоты необитаемый холодный чердак. На нескольких роликах "мастера" просто режут с запасом мембрану и металлочерепицу, ставят трубу и снаружи мастерфлеш. Но при этом дырку между мембраной и трубой ничем не заклеивают. И конденсат с МЧ над дыркой стекая по мембране до трубы стекает на утеплитель потолка мансарды и по трубе вниз в утеплители обоих коробок проходок через потолки?
    Читая темы по крышам, поражался перфекционистам, из-за потенциальных микроскопических поступлений воды через дырочки от скоб степлера при креплении мембраны к стропилам обклеивающих стропилы под мембраной вспененной прокладкой. От такой проходки дымохода их кондратий хватит!
  10. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Я просто вырезал дырку в мембране больше диаметра трубы... А нонче возьму кусок мембраны поболе вырезанный дырки, приложу к торцу сандвича и вырежу отверстие впритык... Этот кусок приклею скотчем плотнее к трубе, а края приложу к мембране крыши и тоже проклею скотчем для мембран... типа того... Также и с выводом вентиляции.
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А как вообще мембраны и скотчи, горючие вообще-то материалы, отнесутся к столь плотному контакту с горячим сендвичем?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну да, я против такой идеи...
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы протыкаете дымоходом утепленный скат или только крышное покрытие на холодном чердаке?
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
  15. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    А я заложил пенопласт в карманы под тремя стенами (в поперечно сделал тоже - отошел от проекта)
    А потом разложил обвязки стен и все разметил - где стойки и где ригели и т. д.
    Напилил стоек для одной стены, в воскресенье поставлю одну стену)
