1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Подкладываю между нижним перекрытием пола и нижним лежнем стены, а также между вертикальными стойками из которых состоят стены - только не джутовую ленту, а из вспененного полипропилена (типа подложка под ламинат).
  2. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    А я вот это дело упустил совсем. :-(
    Теперь не знаю, толи пенить толи конопатить - щелки проглядывают...
  3. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Я думаю, что часть щелей будет закрыто панелями OSB, а частично надо пенить (это я про себя), но тут наверное надо подождать когда дерево высохнет немного, иначе между деревом и пеной тоже будет щель :faq:.
    Вот такие мысли.
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Konstantino, как в анекдоте:
    - Да что вы их, жрёте, что ли?
    - Нет, блин, в).(запихиваю!
    Тоже не удержался :aga:
    @Denis44r, "есть мнение" (с), что джут правильней... Доска ЕВ при высыхании неизбежно усядет (примерно 1 мм на 1 см ширины/толщины), а сдавленная подложка не распрямится сама. Кроме того, сколько-то каркасу придётся мокнуть-сохнуть... Что там произойдёт под плотно прижатым пластиком - загадка, полная тайн. У меня под времеными укосинами - и то пыталось почернеть...
  5. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Согласен полностью!
    Джутовая лента конечно лучше!
    Как говориться - всегда есть место подвигу, а досугу бездельному у нас тут места нет (с) !
  6. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Специально оставил до следующего сезона каркас не пропенивая и не закрывая щели и зазоры, старался обеспечить хорошую проветриваемость. Весной поглядим на масштаб бедствия!
  7. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    У меня так же будет - только дострою перегородку первого этажа.
    Глянем, сколько щелей будет)
  8. AIRud
    AIRud
    AIRud
    У настоящего каркасостроителя обязательно должен быть настоящий каркасный молоток! :super:
    Вначале думал, и чего я его сдуру купил..:son:. А только потом, при стройке понял необходимость. :pioner:
  9. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    А я вот мучаюсь вопросом - можно ли сделать временные укосины без врезания в каркас - нет пока денег на OSB, но при этом сделать верхнее перекрытие и каркас стены второго этажа со стропилами (в стены второго этажа также сделать временные укосины)?
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Да можно, конечно!
    Или, как вариант, купить всего по паре листов OSB на каждую стену - это даже прочнее укосин.
    Хотя на доставку два раза тратиться...
    Экономичнее временные укосины.
  11. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Прямо мысли мои читаете, тоже думал сначала купить 8-шт OSB, но денег много надо.
    Значит поставлю временные укосины!
    Спасибо!
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Без врезки в каркас укосины будут работать хуже. Старайтесь тогда использовать толстые доски, длинные гвозди и не скупитесь на количество укосин. Старайтесь в том числе перевязать соседние рамы.
    Не обшитый каркас собирает не много ветра, но без укосин очень велика вероятность получить неприятности.
  13. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Собираюсь на укосины использовать доски 100х50х6000, по две штуки на каждую сторону с захватом перекрытия пола, стоек первого этажа и обвязки стен. Ну и гвоздики 100!
    Вот неприятностей не особо хочется!
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
  15. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Всем привет!
    Вчера построил пятую стену-перегородку
    На этом стройка в этом году у меня завершена!
    P. S.: А молоток опять сломался, поэтому насажу его на стальную трубу и приварю сваркой!
