1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Не удержусь:
    Объявление на дверях операционной
    -8<-
    Гоcпода хирурги!
    У нас новое, дорогое покрытие операционного стола.
    Просьба не так сильно налегать на скальпель!
    -8<-
  2. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    :super::super::super:
  3. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Потолка еще нет, но уже есть камин! :super:
    И даже дымок из трубы!
    Теперича и утепление дома начинать можно..:aga:
  4. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Красота - мороз и солнце день чудесный...!
    И печка-камин :super:
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
  5. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Труба одностенная до потолка 2 го этажа, чтобы обогревалась комната и на верху. Сендвич начинается в потолке 2 го этажа... При протапливании сендвич нагревается градусов до 50 максимум (рука легко терпит, не горячо). Поэтому стандартных проходных элементов вполне достаточно и шибко изгаляться резону не вижу...
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А можно схематично расположение чугуниевой буржуйки в комнате? Просто судя по описаниям у них минимум полметра от стен, в отличии от конвекционных железных печек?
    И т. к. у нас не журнал ИВД с эффектными фотками, давайте технические фото - узлы проходок этажей и крыши! :)
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Ну фиг знает... этож печка в доме. Огонь, жар... Лучше перебздеть.
  8. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Если не секрет - сколько цена трубы и цена сендвича?
    Спасибо!
  9. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Так как я ни разу не строитель, то начал думать.
    Камин очень компактный - высота 80 см, ширина 41 см, глубина 36 см... Мощность 7 Квт, что вполне достаточно, даже с звпасиком. .. Камин я немного сместил под углом вглубь комнаты и тепло от него идет в основном в комнату и только небольшой шаг часть тепла под углом скользя падает на обе стены туалета нагревая их в меньшей степени... Расстояние от камина до угла туалета примерно 35 -40 см (надо замерить).. Тепло рукой конечно чувствуется, но я сначала набью штиль и если будет нагреваться, то положу сантиметров 30 вдоль угла минерит с плиткой.
    Одностенная труба идет до потолка второго этажа - "мочим" двух зайцев, одностенная труба здорово отдает тепло и оно вверх поднимается значительно меньше - вот сендвич на чердаке и только немного теплый... Также обогревается второй этаж, нафиг тепло транжирить.
    Узлы прохода пока "в рабочем виде" - стыдно показывать...:|:
    Трубы брал в Леруа... Сендвич 150х210 два по метру, 2250 штука примерно. Зонтик около 1350 ... одностенная труба толщиной 0.5 (толще не было), около 900 руб вроде. Шибер 0.8 толщиной около 1450, труба одностенная 0.8 толщиной, и длиной 0.5 метра около 900... Проход первого этажа под одностенную трубу, утепленный 1380. Проход второго этажа под сендвич, диаметр 210, не утепленный (утеплю сам) 1150 на рынке. .. Вот вроде и все...:pioner:
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @AIRud, а как сопрягается мембрана кровли с сендвичем? Как выполнен проход кровли? Чем резали м/ч?
    Узлы прохода именно в "рабочем виде" и интересуют! Не стесняйтесь, выкладывайте!
    И - не вспомню - вы где-то описывали, как сделали вентиляцию? Если нет, то тоже опишите, плиз! Желательно и с фотками... :|:
  11. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Камин лет восемь как стоит. Никаких проходок и в помине нет, только сендвич, не знал батя когда ставил про ФХ, сделал как умел:super:. Топится в сезон по два раза на дню, по два часа.
  12. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Просто вырезал дырку немного побольше, а потом заплатку по диаметру трубы и скотчем к мембране... Дело в том, что у меня же мягкая черепица... То есть на лаги мембрана, продольная обрешётка 5 см, поперечная доской 25×100 через 20 см, ОСП 15 мм сплошняком, под кровельный ковер сплошняком, мягкая черепица...
    Раньше корячился ножницами, но, потом прочитав, одноручной болгаркой с тонким диском.
    Мастерфлэш - резинка на жестянке. .. Несколько нервирует, не высохнет ли этот "презерватив" от времени и не потрескается ли... Но, с другой стороны, многие их ставят, и продаются везде...
    Я не сделал... Просто прикрутил сверху проходной элемент, снизу всунул в него трубу 110 серую пол метра через утепление и сидю, ждю, как другие сделают..:|:
    Попробую в выходные..:pioner::|:
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Воткнусь в вашу тему...Ибо слежу за ней.
    По поводу проходок межэтажного перекрытия.
    Ранее я выставлял фотки, как проходил 1-2 этажи...
    Сейчас занимаюсь 2-чердак.
    Сварил каркас из проф трубы 40/20, покрасил жаростойкой краской, прикрутил оный, заказал на нашем производстве по размерам короб из оцинковки..В выхи прикручу его к каркасу...Посмотрим что получится. Ну и зафоткаю. Авось вам пригодится.
    IMG-20151130-WA0008.jpg 2015-11-28 17.29.23.jpg 2015-11-28 17.30.08.jpg IMG-20151130-WA0007.jpg
  14. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А что ж вы такое прочитали? От болгарки, вроде, краска горит, не?
    А вы под него никаких ПСУЛ/герметиков не напихивали?
    За фотки спасибо! Решение добротное, но... не владею сваркой, и нет доступа к производству с оцинковкой (точнее есть, но там хрен вынесешь :aga: режим-с...) Идея хороша, особенно шаблон понравился. Я как-то делал откосы для пластиковых окон, в старой избе, ни одного прямого угла или ровной плоскости. Вымерять и отрезать, сразу правильно попав - было нереально. Поэтому делал шаблоны из толстого картона, подгонял их по месту - а потом, подогнав все три, уже резал пластик по шаблону.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А размер проходок межэтажных не подскажете, ставили между лаг и стропил, не вырезая их?
    Просто в ветке дымоходов все профи машут престарелыми советскими нормативами, чуть-ли не по 30см от внутренней трубы до сгораемых конструкций... В этом случае наши лаги с расстоянием 575мм не проходят.
    Буржуины (тот-же Шидель и Харвиа) гораздо проще к этому относятся, от внешней стенки сэндвича 10см базальтовой ваты и слой металла до дерева.
    Ну и там-же ставят знак равенства между длинной однослойной трубой и сильным конденсатом, а вы не поставили тройник с краником слива...
