1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. AIRud
    AIRud
    AIRud
    А вот и я с дачи! :hndshk:
    Возможно в теме про забор из профнастила или крышах... Ключевое слово - тонкий диск диаметр 125.
    Щас все озвучу. Все случайно получилось удачно, практически все по центру, ничего нигде не "крошил" ..
    Первый этаж:
    Сверху. 20151206_112735.jpg Проход утепленный, куплен в Леруа за 1380 руб.
    Сверху. 20151206_115721.jpg Проход не утепленный, куплен на рынке (на Ярославке, где Уникма) за 1150 руб, утеплю позже, после подшивки потолка.
    Проход крыши с мастерфлэш, плохо видно... ничем не герметизировал - очень плотно, трубу еле втиснули. .. 20151206_120211.jpg
    Нагревается место, где стоит минерит. Ширина пятна 60 см и высота 120... Думаю поставить такого размера асбеста вы картон + минерит+ 8 плиток 30х30. ..
    Итого получилось: 4 метровых одностенки, Шибер, 3 сендвича, два потолочных прохода, переход с одностенки на сендвич, зонтик... 3 широких хомута на сендвич и два малых на одностенку. ..
    Температура... Если топить мелкими сухими (напр. обрезки вагонки) то нагрев самый сильный, нижние трубы забронзовели. .. Сендвич градусов 55 наверное, рука вполне терпит... Если топить полешками "естественной влажности" (и неестественной тоже :aga:), то тепло умеренное, стенка туалета сильно не нагревается и сендвич прилично теплый...
    Вывод: в моем случае всё получилось удачно... И камин просто прелесть, и компактный и симпатичный, и теплоотдача более чем достаточная, больше не надо. .. Два дня тестовой топки по 10 часов прошли успешно. Самый большой нагрев идет от задней стенки, за ней ничего нет и тепло хорошо рассеивается. .. Буду думать, насколько кухню от камина отодвинуть, но места все равно хватит.
    P. S. Пока не пинать, все снимки рабочего процесса..:|:
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Во-первых, смотрю - соседи, по крайней мере по направлению! :hello: У меня 104й км Ярославского ш.
    Во-вторых, имею вопрос - а чем этот проход потом утеплять? Явно не Лайт Баттсом...:aga: И почему именно ПОСЛЕ подшивки потолка?
    Вся колонна дымохода - в основном опирается на печь, или достаточно поддерживается проходками и хомутами? Просто печь хотел покупать попозже, а дымоход смонтировать уже сейчас, до завершения утепления потолков.
    Ещё хотелось бы внести ясность:
    таки три сендвича получилось, или два?
    Ну и напоследок - а как этой печки фамилие? В смысле - модель и производитель?
    P. S. Спасибо за фотоотчёт!
  3. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @AIRud не подскажете почем свой Марсель мини брали, где и когда? Продаваны почемуто упорно не опускаются ниже 33000, может сейчас у них самый сезон, от клиентов не успевают отбиваться? И можно пару-тройку фоток внутренностей печки? Дырки для дожига есть как у прототипов? Стенки двойные? В каком состоянии разобранности продается, сколько помощников брать на погрузку?
    И если помните, дымоходы из какого железа сделаны?
  4. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Дык я уже писал, што я в Софрино...:hndshk:
    Минеральной ватой... У них на рынке в мешках уже ресфасована. .. Но я своим Пароком :aga:. Думаю, что и Рокволл также пойдет.
    Патамушто сначала пленку пароизолирующую подбить надо, затем вагонку, а только потом снизу проход присобачить... как например на первом этаже.
    Весь дымоход опирается только на камин. не велик вес то..:)
    Я так и замострячил. .:|::|:, А потом камин под дымоход подсовывал. .:)]:)]
    Сначала было два, а одностенок три и полметра. Получилось несколько неудобно, коротковато на 30 см. Думал даже подиум сварить небольшой, поднять чуток камин... Но случайно обнаружил, что возле мойки давно уже стоит еще один сендвич. .:|::|:. Его и "вставил"... Труба стала еще повыше над коньком, но достаточно гармонично. А камин уже на полу, чтобы собачке удобно лежать и греться перед ним было... В общем все получилось очень удачно. Правда осталось лишних полметра трубы и пять хомутов на одностенку..:aga:
    Я самый дешевый нашел только по 33 600... Чугуний же! Нашел по интернету, заказал, а забрал на Ярославском рынке (на МКАДе), чтобы по дороге... экономия на доставке.
    Стенки одинарные, про дырки не в курсе... сфотографирую - посмотрите... Цельный и на поддоне в пленке. Загрузили с продавцом вдвоем, а снимали вдвоем с родственником. .. Можно и одному, если молод и здоров - вес 80 кг и брать удобно.
    Дымоход из полированной нержавейки 0.5, только шибер 0.8. В Леруа такой был, не стал бегать по рынку, там подороже, и искать 1.0 или 0.8... Будет прогорать - заменю нафиг... Если не топить сухой вагонкой, избыточного жару не будет.
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Недавно обсуждался вопрос: что делать с мембраной кровли при "протыкании" её дымоходом.
    Вот, нашёл в FAQ Уникмы:
    -8<-
    Т. е выполнить фартук из негорючих материалов (например листа нержавейки и термостойкого герметика в местах примыкания подкровельных пленок). Для дымоходов заводского производства необходимо придерживаться инструкции производителя. Как вариант для изолированного дымохода с температурой поверхности менее 70 градусов гидроизоляция и пароизоляция разрезаются по диагонали, лепестки заводятся на трубу и проклеиваются скотчем. В гидроизоляции выше трубы, на ближайшем месте стыка двух пленок устанавливается планка для отвода конденсата в сторону и крепиться минимум на два стропила. С уважением, Дмитрий Лавров, заместитель руководителя службы технической поддержки клиентов фирмы УНИКМА.
    -8<-
  6. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Мой случай. :super:
  7. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Поставил в выходные входную дверь в дом и закрыл окончательно платформу пола. Теперь прям ДОМ, а не стройка - теперь кошка пешком не зайдёт уже, гуляючи!
    Вот так было, утром субботы:
    Дверь выбрал Doorhan Премьера Стандарт - потому что нужный мне цвет, три петли и утеплитель вспененный полиуретан... ну и недорого при этом, и не очень тяжёлая. Как почти всегда бывает с теми вещами, что я выбираю по характеристикам - выясняется, что вот именно это только что сняли с производства, вот вам новая модель, дороже и хуже! В случае Doorhan - теперь взамен серия Комфорт, две петли, и утеплитель минвата, и сталь толще (т. е. тяжелее). Нет уж, думаю, буду искать Премьера Стандарт! В Леруе их уже не осталось нужной мне ширины и стороны открывания, но упёрся и разыскал-таки в интернетах, левую, шириной 880мм, за те же 7700р, что были в Леруе! :victory:
    Снял дверное полотно, обклеил коробку малярным скотчем, и наполнил минватой:
    На морозе малярный скотч плохо прилипал к холодному металлу, но я не обратил, увы, на это должного внимания... К тому же забыл дома свой пистолет для пены, и эти два фактора наложились... впрочем, это было позже.
    Сначала выставил коробку в дверном проёме, с помощью кусочков OSB и пластиковых клинышков для укладки ламината. Выставлял обычным уровнем, потому что свежекупленный лазерный забыл дома, вместе с пистолетом для пены...
    Далее закрепил в штатные дырки глухарями 8х100. Клинышки вынимать не стал - засомневался, как будет держаться на одних глухарях, дырки-то чуть больше... Первый раз же дверь ставлю.
    Надеюсь, потом смогу выдрать...
    Потом надел дверное полотно, и запенил проём:
    Запенивал изнутри, отошёл и залюбовался:
    Почти по Цою - дверь стоит, свет горит... Из окна даль ещё не видна, потому что проёмы пока в OSB не прорезаны, зато из пола даль уже не видна, периметр замкнут! :cool:
    А потом я открыл дверь. Ну посмотреть снаружи же, и вообще - выйти... А поскольку пистолет забыл дома - запенивал спешно купленными баллонами с трубочкой, а ими дозировать сложно. И ком пены, выпершей и нависшей снаружи, над дверью сверху, висевший на плохо прилипшем малярном скотче, при открывании повалился на дверь, скотч отлепился от коробки и тоже прилип к двери, потащив за собой ещё пены... :no: Словом, скоро я был весь в пене и малярном скотче, и дверь сверху изрядно попачкалась пеной. Разумеется, плёнка на двери именно в том месте тоже отклеилась, по закону максимального свинства... Когда в следующий раз приеду (через пару недель) попробую оттереть очистителем пены (который остался дома вместе с пистолетом, бляха медная совсем!) но боюсь, что пена сойдёт вместе с краской :flag:
    А так - вот. Первый опыт установки двери.
    Думал-думал, как расположить дверь в проёме по глубине, учитывая, что снаружи ещё будет 50 мм перекрёстного утепления + сайдинг... И решил делать заподлицо с каркасом снаружи.
    Ещё такой момент - коробка может быть врезная, как в моём случае, а может быть накладная - когда на коробке сделан ещё и наличник. Именно такие продавались в Леруа. Но такую лучше ставить после сайдинга, поверх него!
    Следующим этапом будут окна, веду переговоры с оконными фирмами. Подорожание (с лета, по крайней мере) детектед... Хотя, если знать волшебное слово (шёпотом - "Тибет" :aga:) то не так сильно, как на бирже FH.
  8. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Для первого опыта очень даже ничего :super:. Потом только пену срезать...
    А я сфотографировал камин, как обещал.
    Стенки одинарные, насчет дожига не знаю, каких либо дополнительных органов управления нет. :ogo:Доступ воздуха управляется вертушкой в двери, когда прикручиваешь горит медленнее ... Окошечки с заслонкой над топкой тоже пока не соображу для чего, но вроде при их закрытии тоже горит помедленнее, или они меняют обдув стекла...:faq: дожигать обычно нечего - в лотке зола в виде мельчайшей пыли. :aga:
    Думаю, что система длительного горения нам не не нужна фактически. При размерах нашего домика и при его достаточно серьезном утеплении, камин нужен только для быстрого нагрева (с чем он справляется весьма успешно), а потом тепло должно спокойно удерживаться. ... Если топить не брикетами и "пересушкой", а нормальными дровами "неестественной влажности ", как например я, то все будет отлично. .. гореть будет медленнее и дольше. .:)]
    Я топлю пока этим:
    :super:
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Destructor,
    Круто... Замкнул пространство...
    Можно закрывать внутри ченить нужное и не очень ценное)
    По окнам - я вроде давал телефон? Не?
  10. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Пол еще не весь зашит.
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Так весь же! На фотках видно, последний кусок у двери закрыт. И пол доделал и дверь поставил - именно для того, как правильно догадался @bergamot, начать завозить стройматериалы. Что-то хочется их купить сейчас - пока не началось, как в прошлом году. Хотя, уже началось... Окна с лета - в полтора раза в среднем по рынку. И жадность продавцов сильно выросла, из желания не снижать доходов на падающем рынке, наверное. Прошу всех продавцов в качестве отборочного упражнения рассчитать Rehau Delight 70мм, пакет 4-14-4-14-4i, с внешней ламинацией цветом 887505-167 в Renolit'е (стандарт цветов для ПВХ, аналог RAL8017 для металла, как водосточка и дверь). Выкатывают, понимаешь, на голубом глазу 110-120 тыщ :ogo::no: но при лёгком, но обоснованном, нажиме :nono: падают до примерно 80. Вот только летом это было дешевле...
    Прояснил непонятный ранее для меня момент с подстановочным профилем! Он изготавливается всегда, хотя бы для транспортировки. Но если у окна не будет ни отливов, ни подоконника (как у маленьких) то размер окна можно считать без профиля, а сам профиль, в таком случае, перед установкой снять.
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Ох, совсем что-то я невнимательный стал... :(
    Черным по белому же:
    А я вижу фото сразу за текстом с дырой и делаю скоропостижные выводы.
    В близкий ценник можно влезть с деревянными окнами.
    Так, вроде, подставочник и так не входит в размер окна. Чистоганом по коробке.
  13. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну как же ж! Если будет подоконник и отлив - то окно в проёме стоит на подстановочном профиле, к которому будет крепится отлив и подоконник. Т. е. высота окна = высота проёма - высота подстановочного - высота щели надо оконом.
    Если не поставить подстановочник - то подоконник "съест" часть высоты рамы снизу, окно как обрезанное снизу будет смотреться...
    Вот если не будет подоконника и отлива - то вместо подстановочного профиля снизу рамы щель, как и сверху.
    Впрочем, если мимо буду проходить видные оконники - пусть меня поправят, пока не поздно! Договор с размерами ещё не подписан!
    А то вот есть ещё загадочный момент... Как с подставновочником - когда я пытался у оконников выяснить его роль и размеры, они знай твердили - без него никак нельзя, как же без подстановочного! Чур меня! Никак не обосновывая. И только по обрывочным возмущённым репликам я кое-как смог уяснить его роль и связь с подоконником и отливом, а также значение для транспортировки.
    Так вот есть ещё один момент, на который оконщики так возмущаются, что от возмущения ничего внятно сказать не могут, кроме яростного отрицания.
    Проём у нас1350х1350, так ширину окна все считают от 1300 до 1310. Когда спрашиваю - а нафига больше сантиметра-то оставлять с боков, проём ровный, на выравнивание и столько-то не надо - то тут они впадают в праведный гнев. Единственно, что удалось различить в бурях возмущений - что это а) не по ГОСТу; б) зазор для запенивания менее 2 см шириной будет промерзать (?). Вот никак не могу постигнуть связь ширины запененного зазора с неким загадочным "промерзанием". Глубину бы ещё как-то понял... Но какая разница, 1 или 2 сантиметра шириной шов пены? В чём будет выражаться промерзание, и что именно будет промерзать - пена?
  14. Denis44r
    Denis44r
    Denis44r
    Кострома
    Поздравляю!
    УРА!
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Destructor, Можнож заказать окна не по проемам, а сказать размеры окна (те что вы считаете нужным)
    Подставочный профиль нужен. И отлив снаружи примастрякать и подоконник воткнуть четко в него изнутри
    Вон на фотке видно
