1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @bergamot, на большое окно - конечно, нужен, это даже не вопрос! А на маленькие 600х600 мм, высоко расположенные - не факт. Подоконника там точно не будет; не решил ещё - будут ли хоть какие-то отливчики, или нет. Хотя, вроде, ещё бывают какие-то односторонние подставочники, для случая, когда отлив есть, а подоконника нет.
    Сказать размер волюнтаристически можно, я даже хотел, чтоб пропустить этап выезда замерщика - но тогда установщики снимают с себя всякую ответственность за монтаж, если что пойдёт не так.
    А провозившись целый день с дверью, перемазав её и себя в пене, прикинул - сколько времени у меня уйдёт на монтаж 8ми окон одному, и решил окна брать с монтажом.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Может причина в том, что подавляющее большинство специалистов оконщиков занимаются монтажом окон в домах бетонных и кирпичных. Возможно, что учитывая теплопроводность бетона меньше 2 см пены не спасут профиль от конденсата.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все что вы не знали об окнах и их монтаже.
    logi - уважаемый спец, как сделать решать вам
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Вот ещё один ответ на вопрос: как герметизировать стык мембраны кровли с печной трубой, от Vilpe:
    проходной элемент PIIPPU!
  5. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    высота подставочного (подоконного) профиля, обычно 30мм. используется, как Вы правильно написали, для крепления отлива глубже профиля рамы и дистанцирования окна от проема на высоту, большую чем толщина подоконника. 10мм бокового зазора под запенивание однозначно мало, минимум 25-30 мм. потому что окно, в особенности не белое, при нагреве изменяет свои размеры. По личным замерам, работал лет 6-7 в оконной фирме, при увеличении на 20 градусов плюс 1мм на метр погонный профиля. Темные, в том числе коричневые профиля, кроме изменений линейных размеров на солнечной стороне фасада дают изменения геометрии, коричневая наружная часть удлиняется больше чем белая внутренняя, что приводит к появлению в середине окна, или ближе у импосту, при его наличии, прогиба внутрь, при отрицательных температурах и прогиба наружу при положительных выше комнатной.
    Нижний зазор, под подоконным профилем, оставляют, как правило максимум 10, минимум пять-семь миллиметров, меньше отрывает пену при перепадах температуры.
    Боковые и верхний зазоры порядка 25-30мм, такого размера, как правило хватает что-бы пену не отрывало при изменениях температуры.
    подоконные профиля лучше ставить даже на маленькое окно, потому что при обшивке Вашего дома снаружи будете изолировать нижнюю часть примыкания не внахлест на окно, с силиконом, который отвалиться через пол-года, а под раму на подоконный (подставочный профиль). Три сантиметра не большая потеря, однако все что будет течь без подоконного профиля у Вас по окну будет у Вас в стене под окном. Когда привезут окна, не поленитесь, посмотрите между подоконным профилем и рамой, при наличии простой воздушной прослойки, это будет видно, попросите снять подоконный профиль и просто пропенить.
    Крепеж окон в проеме продумайте основательно, при смещении на улицу или в помещение не забывайте про смещение так-же и точки росы вслед за рамой.
  6. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    посмотрел видео, первый раз выключил когда топикстартер начал разбирать верхнюю петлю "против шерсти", это как забивать гвоздь шляпкой... почитал, Logi прав, не смотрите эту пургу где ветрозащита теплоизолирует примыкание подоконного профиля и нижней части проема.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сереж, глянь выложенную 15.11.2015 мной фоту варианта проходки (ну и плюс мастерфлэш, разумеетс) и такое чудо техники не понадобится, к томуже для него разбирать четверть крышы!
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Да, Андрей, я помню эту фотку. Особенно она стала актуальна после того, как я узнал в Уникме стоимость этой самой Пиппы - весь комплект... больше 20 тыщ. Со скидкой. :ogo: Нафик-нафик!
    Но с такой конструкцией, как на фото - конденсат с мембраны будет стекать в чулок из фольги, и... куда денется дальше? Из фото неочевидно.
    Ещё такой момент - на фото пароизоляция очень похожа на закупленный и мной Ютафол Н96. А вот здесь утверждается, что именно Delta Multiband, на именно Ютафол - недолговечно, надо бутилкаучук. Как страшно жить! :cool:
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    "Знание - это гемморой, большое знание - БОЛЬШОЙ гемморой"
    А ты думаешь, там будет много воды бежать? Труба почти у самого конька, все само исарится, ты же ведь не будешь затыкать вентзазор?
    Да и на фото действительно пароизоляция, значит это не крыша.
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну почему не крыша? Просто утеплённый скат, не у всех есть холодный чердак...
    Если не будет много воды - тогда, получается, можно ничё не делать? Режем с запасом мембрану, делая дырку больше диаметра трубы, да так и оставляем? Что-то в этой конструкции мне неуловимо не нравится ;)
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Воды наверное всеже будет немного. Мембрану я предполагал резать впритык к трубе, обернутой парой оборотов фольгированной тонкой термоизоляцией и уже к ней скотчем приклеить разрезанную мембрану
    Ну а металлочерепицу вырезать чуть побольше, чтобы капающая с нее вода не попадала в скотч и швы мембраны.
    Или исвернуться и приклееть выше трубы "отсекатель" капель
  12. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день. Давно не писал, просто до окон и камина ещё далеко. Подскажите перешел к сборке стен второго этажа, благо Белорусская зима позволяет +10, 25-26.12 прям весна. Что то мне не нравиться крепеж углов, и шурупами скрутил и гвоздями сбил и кажется как то хиленько, как кто делал усиливали уголками или это лишнее? На фото красным указал.
  13. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Да и ещё на смотрел себе печь камин думаю вот такую взять https://www.pech.ru/catalog/ovens/pech_kamin_eurokom_ambra/. Ни кто не сталкивался? Во жизнь настала в Москве печь заказать Польскую дешевле чем в Белоруссии в Минске купить, кошмар.
  14. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Когда набьете плиту ОСП, то будет и жестко и прочно... иначе никакие уголки с шурупами не помогут.
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Там перевяжется все вторым слоем обвязочных досок, которые и боковые стенки еще прочнее прихватят.
    Печи посмотрите на Печи-тут и Печи люкс, там большие скидки и Амбра стоит не 25700 а 17900, а поторговавшись еще скинут.
