1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Спасибо за совет, удачи вам всем в нашем не легком деле! С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ НОВЫМ ГОДОМ !
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Поздравляю всех с прошедшими праздниками! :hello:
    За НГ-каникулы удалось попасть на стройку лишь на 5 минут проездом (закинуть кота), но удалось промерить один очень важный для меня параметр. А именно - насколько будет подниматься грунт силами морозного пучения, в моём конкретном случае. Высоту ростверка от земли специально померил летом, возле каждого столбика, и записал :um:. И вот - идеальные условия: отчётливые морозы в течении нескольких дней, да на бесснежную землю, прикладываем линейку к столбику... ЁЛКИН ХВОСТ! :ogo: Одиннадцать сантиметров! Одиннадцать, Карл!
    По всем промерянным столбикам получилось одинаково, +- полсантиметра. Да и глазом видно, собственно, что грунт поднялся... Вот что значит сплошная глина, довольно насыщенная водой.
    И вот как теперь забирку делать? Думал - ну 3-4 сантиметра будет, закрыть снизу линолеумом, например... Но одиннадцать! Оставлять такую щелину снизу, и получить под домом клуб знакомств для своих и окрестных кошаков? :faq: Загада.
  3. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Утепленная отмостка, как мне кажется, спасёт отца русской демократии:hndshk:
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Сереж, а какая принципиальная разница, закрывать щель 4 или 12 см? Наружу загиб линолиумной юбки сантиметров на 20-30, присыпал песочком или щебенкой... И пускай себе совершаются поступательно/отступательные движения домика с землей...
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Тогда другой тип фундамента надо было делать, кмк... Утеплить землю под столбчатым фундаментом, до полного устранения промерзания - непростая и недешёвая задача. Идея была - получить надёжный и недорогой фундамент. Она, в общем-то выполнена :) теперь осталось придумать, как сделать ещё и красиво, чтоб не "избушка на курьих ножках".
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Да некрасиво будет... наверное. Но, видимо, придётся.
    Только мне виделся загиб полосы линолеума внутрь, не знаю уж, почему.
    А ещё призадумаешься - труба канализационная, и ввод подземного кабеля... Надо как-то их перемещения обеспечить. Каналью заложил пока мелкую, летнего пользования - так что её зимой на те же сантиметров 10 в дом... как бы это поаккуратнее выразиться ;) водвинет. Надо быть готовым.
  7. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Перед заходом канализации/водопровода в дом делать участок плавно выходящий из земли и крепить к дому. вертикально выходящие из земли в дом трубы только если заглублять глубже точки промерзания.
  8. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    не жестоко?
    Тоже гулял вокруг своей ленты - осмотр на предмет трещин. Не выявлено (тьфу 3 раза).
    Подъем грунта визуально заметен. До продух не дошел, но еще и морозец не ослаб...
    Ни утепления, ни водоотвода, ни отмостки еще не делал.
    У коллеги на винтовых сваях домик. Цоколь зашит плоским шифером, поверх шифера рубероид с нахлестом на землю, поверх нахлеста садовая плитка (аки отмосточка). Наблюдает борение (складку) рубероида по всему периметру - поднялась плитка.
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    К сожалению, уже всё сделано... и вертикальный подъём почти от уровня земли. А если (в порядке бреда) часть вертикального участка заменить на гофру, которой подсоединяется унитаз к каналье?
    Для летней эксплуатации пойдёт, а при переделке (когда-нибудь) на септик заглублю вертикальный участок побольше (и, скорее всего, греющий кабель вдоль него).
    Намано-намано! :) Кот забрасывался в старый дом, на том же участке, к тестю с тёщей...
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Destructor Сереж, а такая штука не поможет? Есть и более длинные.
    И пущай себе скользит...
  11. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Курил форум, и что-то врезалась в мозг мысль:
    Коллеги, а ни у кого не возникло желания ригеля закрепить к стропилам шпильками?
    У меня сейчас 4 гвоздя на узел приходится. А у вас?
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня 8 в косую
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Шпильками по моему смысла нет - прочность нескольких гвоздей выше чем прочность древисины и при нагрузках быстрее доска расщепится. Единственное, не видно какие гвозди у вас, обычно берут с выходом не менее 50мм насквозь и загибают, т. е. 150 мм. А шпильками скрепляют скользащие стропила в брусовых домах, которые дают сильную усадку.
  14. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Соточкой пробиты.
    Вот похоже, да. На шарнирных узлах, да под усадку шпильки просятся.
    Хорошо. Мысль успокоена.
  15. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Андрей - а что это за зверь? Оно целиком пластиковое, такой типа переходник папа-папа для канальи? Тогда оно скользить нигде и никуда не будет, туда конец трубы жёстко входит на своё место, такое же соединение элементов канализации, как и все остальные. Чем оно помешает грунту вонзить по зиме мне всю канализационную систему в дом на десяток сантиметров?
    У меня по три, но 120ки, вышедшие концы загнуты. Можно и шпилек добавить, конешна... Хуже от этого не станет. Но можно и каждую стойку к лежню ещё и уголком прихватить, и тоже хуже не будет! Лично мне кажется - шпильки тут не необходимы. Как по мне - важней точка опирания стропил на верхнюю обвязку стены. У @Drju2010, я на фотках видел, там уголками дополнительно прихвачено :aga: лучше уж туда уголки добавить, кмк...
