1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    это дааааа. Колодец у меня 10 колец, 9 в земле - одно сверху. Воды всего 1 кольцо (Септик 5 и 4 кольца, копали летом (сейчас пустые - воды нет). Соответственно УГВ низкий + участок с уклоном + дренаж по двум сторонам дома.
    Грунт - метра полтора глина, потом суглинок и песок.
    А как поднялась земля самому интересно - все забывал риски нарисовать. Да и сыкатно конечно - каааааааак выпрет эти спички и чо делать)
    Кстати выездные ворота перекосорылило на см, но там столбы до уровня промерзания.
  2. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я уже говорил, что все очень похоже, в т. ч. и с дренажем. Грунт 40, глина 50-60, дальше супесь. Влажность до глины зависит от дождя, снега и подтоплений, когда бурил сваи, приход воды был 0,5л/мин, причем шла поверх глины. Ниже глины - от уровня реки, но это уже про колодцы. На сколько пучит не мерил, скорее всего те же 10-12см, судя по тому как собрало в гармошку рубероид на сваях. Интересно было бы поставить опыт на сколько пучит грунт и глину по отдельности. ну не этот раз...
    Рассматриваю как вариант сделать глиняный затвор вокруг дома и отмостку чтобы отсечь приход под дом воды с окрестностей и отвести свою. Смущае трудоемкость... Про вентиляцию не забыл, в связи с ней вспоминается мужик из пластилиновой вороны: "Маловато будет..."
  3. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Немного не по теме, но может пригодиться. В прошлую зиму не стал зашивать одну стену, закрыл тентом из Мерлена (5х8м за 600р), рейками на саморезах по периметру и пару в середину. Заплатка успешно защищала от снега, дождя и ветра до августа. Летом обнаружилась другую напасть - сильные косые дожди (до 5 см воды в лодке за 10-15 мин, приходят с водохранилища), насквозь промокают стены из проф. бруса, у меня потекли стыки фанеры на стенах, которые заливал дождь. Попробовал закрыть ветрозащитой, не помогло, пробивалась каплями насквозь и только создавала проблемы при высыхании, выручил герметик для дерева. Вообще оказалось очень продуктивно допросить соседей после дождичка, да и внешний осмотр с пристрастием окрестных построек заставил отказаться от натуральных материалов во внешней отделки стен с "дождевой" стороны.
  4. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    главное не забыть уходя выключить паяльник! :)
    о как! Фото есть? Прямо сквозь дерево или по шву?
    Вообще, звучит как для тайфуноопасный район, а не Москва. Что за материал ветрозащиты, как был закреплен? Сторона не перепутана? И как именно выручил герметик?
  5. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Когда воды много, затекает во все щели, а дальше по пути наименьшего сопротивления - куда придется. Герметиком заполнил ВСЕ стыки листов фанеры, на стену ушло по большой колбасе. До этого попробовал защитить стену изоспаном поверх фанеры степлером, протекать стало меньше, но и сохло гораздо дольше. Ветры были всегда, последние годы чаще, в 2014 видел воронку, которая прошла рядом в сторону Конаково, где досталось Нашествию. Вчера посмотрел интересный фильм, в т. ч. и про стройку, рекомендую
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ничего, если честно, не понял.
    Имеется брусовый дом из профилированного бруса. Брус собран правильно, замок не вверх ногами? Тогда вода в принципе не должна доходить до утеплителяа, а стекать по фаске, если только утеплитель не торчит из-под замка, что является грубейшим нарушением технологии укладки.
    Дальше, откуда взялась фанера (на брусовом доме, которй постоянно садится!), для чего, где и как закреплена?
    Какая ветрозащита и как использована? Если типа Изоспан А, и набито прямо по фанере - это тоже грубое нарушение технологии, Изоспан А (в отличии от АМ и других мембран) хорошо капилярно впитывает воду и благополучно доводит ее до вашего торчащего межвенцового утеплителя. Поэтому Изоспан А требует зазора до защищаемой пористой поверхности.
    Дальше, недорогую ветрозащиту лучше отделить от наружной обшивки (которой у вас даже нет пока) вентзазором, который помимо вентиляции и просушки мембраны и утеплителя, защищает мембрану от прямого воздействия воды, на что она, собственно, и не рассчитана. Так что при любой, без разницы, натуральной или пластиковой обшивке максимум через нее попадут отдельные брызги, мембрана сама будет защищена и защитит внутрилежащие слои.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Блин, соблазнили своим камином, перед новым годом оплатил и сегодня привез себе чугунину. Также отделки нет, потолок между 1 и 2 не утеплен, а печка есть :) теперь дождаться плюсовых температур чтобы проходку на крышу поставить.
    Топка большая, дрова 45см влезают легко, дымоход 120мм, сзади кожух, так что отступ от стенки всего 30см.
    Ну и дымоход к ней
  8. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Чо то "органов" управления не видать. :)... Или это две "пупырышки" над дверкой. :|:
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Спокойно, все органы, в том числе и внутренние, на месте! :)
    Три пымпочки, нижняя рядом с зольным ящиком управляет первичным воздухом в колосник (используется при розжиге, в штатном режиме закрыта), справа сверху регулятор вторичного дожига (дырки на задней стенке и в полом каминном зубе), слева сверху регулятор подачи воздуха на стекло. Управляются съемным металлическим крючком, т. к. ручки бы сильно нагревались.
    Еще подкупило расстояние от задней стенки до стены - 20см благодаря кожуху.
  10. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Заезжал вчера на дачу проверить домик.
    Лента - в норме;
    Крыша - в норме;
    Каркас - подозрительные темные пятна в районе стыков OSB проглядывают через изоспан А. Сам изоспан еще цел везде, хотя выцвел напрочь. 2016-01-30 12-40-23.jpg 2016-01-30 12-39-53.jpg
    Пока не паникую. Изнутри все нормально. Надо снимать и смотреть.
    Перекрытия неприятно удивили разводами и даже снегом в одном месте: 2016-01-30 12-27-52.jpg 2016-01-30 12-28-20.jpg
    Оказалось - задувает в незакрытые (с целью увеличения воздухообмена) продухи в ленте. Они низко расположены. 2016-01-30 12-38-20.jpg 2016-01-30 12-30-01.jpg
    Вдоль одной из стен просвет около сантиметра между нижней обвязкой и лентой фундамента.
    Консультировался с Росвуд-ом по поводу пирога нижнего перекрытия для случая МЗЛФ. Мой вопрос и несколько его ответов дальше по теме.
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Воспользовавшись глобальным потеплением в личных целях, в субботу установил окна, привезённые заранее. Поставив (с огрехами) входную дверь самостоятельно - повторить это с окнами не решился, поэтому доверился установщику. Температура была +2, установщик был один - плюс я мешался и лез с вопросами в роли-подай принеси. За короткий световой день все 8 окон были установлены.
    К сожалению, вида снаружи с окнами нет - уже было темно, но стало красиво! И чем-то вид был очень знакОм, хотя до этого я ж его видеть не мог... Потом понял - просто стало совсем похоже на внешний вид из чертежей :)]
    Итак, сначала все окна "распакечиваются": вынимается всё, остаётся лёгкая пустая рама:
    Происходит это так: из верхней петли выбивается палец, непременно ВНИЗ! Потом ручкой окно отпирается, и снимается с нижней петли. Далее снимаются штапики, тут есть хитрость - на заводе один штапик специально осаживают не до конца! Имеет смысл на новом окне его поискать, но если нет - не страшно, просто придётся чуть сильнее нажать. Понадобится стамеска и киянка (не металлический молоток!). Начинают с середины длинного штапика:
    сначала снимают длинные, потом короткие штапики (собирают, кста, в обратном порядке)!
    Вот видно отдельно раму, створку, сам стеклопакет и штапики:
    Пакет обложен по периметру чёрными пластиковыми вставками, по две на сторону. Они выкидываются, ибо транспортные - кроме нижних! Нижние остаются.
    Потом наклеиваем на раму плёнки... Тут подробнее. Общим местом является тезис о том, что пароизоляция и мембрана должны стыковаться на окне. Но как, особенно учитывая то, что плёнок пока нет, а окна уже ставятся? Не найдя лучшего варианта - я решил наклеить полоски плёнок - изнутри пароизоляцию, снаружи мембрану, причём только с трёх сторон. В горячке почему-то решил, что снизу не надо, хотя сам теперь не могу себе внятно аргументировать - что-то про отливы и подоконники... :faq:Причём предполагаю, что на маленьких окнах отливов и подоконников не будет (поэтому они без подстановочного профиля) - почему на них снизу плёнку не наклеил? :nono: Ну да ладно.
    Поскольку раскатать плёнку и вдумчиво резать лапшу было негде - то просто отпилил ножовкой от рулона мембраны и пароизоляции по куску нужной ширины, причём перепутал ширИны, в результате пароизоляция еле выходит за границы проёма, зато мембраны с избытком. Быстрая поспешка - людям насмешка! :aga: Сначала по периметру рамы наклеивал две полоски 2х-сторонней бутил-каучуковой клейкой ленты:
    Лента покупалась в Уникме в двух разных закупках, оба раза Ютафол СП-1. Но в первом случае она была в прозрачном пакетике, бумага ровно по ширине ленты (справа) а во второй раз привезли с белой прокладкой чуть шире самой ленты, да ещё лента на ней гуляет зигзагом, так что трудно наклеить ровно, и клеится хуже. :mad:
    Хорошей было два рулона, почти хватило на все окна. Лента, кстати, приклеилась - несмотря на 0...+2 температуры... Просто проглаживал рукой несколько раз, первое окно грел феном, потом забил на это.
    Продолжение следует, ибо лимит фоток в сообщении...
  12. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Продолжаю: потом на ленту клеились полоски плёнок, с петелькой по углам:
    Мембрану я купил сравнительно новую, мало кому известную, Изоспан AQ prof. По характеристикам она была лучше стОящей примерно одинаково (и постеленной на крышу) Ютавек-115, но, среди прочего, имела заявленную стойкость к УФ излучению - 12 месяцев вместо 3-4 месяцев у всех остальных, в т ч. именитых брендов. Двенадцать, Карл! И это хорошо, ибо неизвестно, сколько времени у меня пройдёт от внешнего утепления до сайдинга.
    Так вот, у неё одна сторона белая, а другая - чёрная, как обнаружилось по вскрытии упаковки... Интернетов в деревне нет, даже GPRS. Подумав :faq:, по аналогии с Ютавеком (внутрь белая, наружу красная) принял правильное решение (подтвердившееся впоследствии в интернетах) - чёрная сторона это наружа.
    И... наклеил везде ровно наоборот! :|: Кажется, про быструю поспешку я уже упоминал... :aga:
    Вот здесь говорят, что это не так уж и страшно...
    На раму устанавливаются крепления москитной сетки (шла в подарок на все окна).
    В раме сверлятся отверстия под нагели - по два в боковых сторонах, в 15 см примерно от краёв, возле петель.
    Далее, выпиливали проём лобзиком (попробовал циркуляркой - неудобно), просверливая предварительно по углам отверстия снаружи. Так я первый раз выглянул в первое окно дома:
    С момента завоза пиломатериалов прошло год и месяц... :cool: впрочем, отвлёкся.
    Вот, значицца, потом рама вставляется в проём:
    где и фиксируется пластиковыми уголками (а снизу кой-где и кусочками OSB). Выставляется уголками по уровню, причём на 1м этаже, где два окна в одном помещении, я первый раз заюзал лазерный уровень, купленный перед НГ - чтоб окна в одном уровне были:
    Ставил раму заподлицо с наружным краем, т. к. потом снаружи будет ещё +5см кросс-утепления, да + 3-5см обрешётки под сайдинг, да сам сайдинг... А изнутри только 3 см обрешётки + 2см имитации. Чтоб примерно в середине сформирующегося в будущем проёма получилось окно.
    Потом рама крепится от такенными нагелями:
    под которые на всякий случай засверливали, чтоб не треснуло - и уголки вынимаются со всех сторон, кроме нижней - там всё остаётся. Далее окно собирается в обратный зад - запакечивается, ставится на место створка...
    Ну, в принципе, почти всё - осталось только запенить:
    И повторить так восемь раз! :victory:
    На первом этаже, в зале два окна: левое и правое, открываются к стенам.
    На втором тоже левое и правое, но открываются наоборот, к центру, к перегородке будущей.
    Остальные - правые.
    Из разговора с установщиком я вынес пару новых знаний. Во-первых, про баллончики с трубочкой. Когда ставил дверь входную, ухитрился забыть дома пистолет для пены, и, зажабившись на покупку нового пистолета (куда второй? :no:), купил на ближайшем рынке Макрофлекс с трубочкой. Запенилось отвратительно, попачкал дверь, и слегка сдавило коробку, так что в районе замка чуть-чуть цепляет...:mad: Думал, у меня кривые руки :nono: Так вот, профи сказал, что они тоже раз так купили баллончики с трубочкой, забыв пистолет - и зареклись навсегда так делать! Ибо дозировать с трубкой сложнее (это и я заметил), трубка гнётся и играет, пена в тех баллонах другая - расширяется дОльше и застывает медленее. Плюс по холоду время застывания ещё может сильно увеличиться... А с цеплянием - сказал, только вырезать нафик пену из проёма в районе замка, распирать коробку распорками и запенивать по-новой. А второе... ну, все, может, и знают про это - а я не знал. После каждого использования пистолета старался использовать баллон до конца, выкидывал пустой, надевал промывочный и промывал, храня потом пустой пистолет отдельно. А оказывается - можно просто закрутить до упора регулятор подачи сзади, с "казённой части" - и оставить пистолет на непустом баллоне! Хоть на месяц, а потом о5 открутить и пользоваться. Шайтанама! :ogo:
    Теперь я бы взялся сам поставить окна! :) Но они уже стоЯт... :cool:
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    У меня пол года простоял и ничего! :)
  14. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Думаю стоит посетить тему закрытого подполья, пока не поздно, иначе будете потом на животе ползать под утепленным перекрытием для исправления ошибки.
  15. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    это где? поиск что-то плохо отзывается...
