1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    https://www.forumhouse.ru/threads/97332/
    и продолжение темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/294313/
    Сразу предупреждаю - тема большая, но ее надо осилить, иначе потом будете сидеть на форуме в поисках ответа на вопросы типа: высокая влажность в подполе, лужы в подполе, плесень в подполе и т. д.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    О, я как раз тоже её закупил. Она, получается, должна чёрной стороной внутрь рулона быть смотана?
  3. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Exactly! Так и было. Кстати, это тоже могло бы быть аргументов в пользу "наружности" чёрной стороны. Впрочем, правильное определение стороны не помогло мне правильно наклеить :)
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    @Destructor Сереж, а вообще нужны ли на окнах ленты?
    На оконном форуме считают лоббированием интересов производителей, причем на уровне ГОСТов...
    https://www.forumhouse.ru/threads/295787/
    Я не стал ставить, аргументов о необходимости их так никто и не привел, только отсылки к ГОСТу...
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    С точки зрения кухОнного здравого смысла, я решил наклеить. Ну если мы изнутри делаем пароизоляцию везде - на полу, на стенах, на потолке - то почему её не надо делать в оконном проёме? Тем более, что есть мысль не делать белые откосы из сендвич-панели, а также обить имитацией, как и стены, типа дерево везде, так дерево везде. Так если везде плёнка-обрешётка-имитация, и конденсат оседает на плёнке - то почему под имитацией в оконном проёме плёнка вдруг не нужна, и пусть конденсат оседает на боковой стойке? А раз плёнку в проёме делаем - так логично до сАмого окна. А раз до окна её дотянули - то чё щель-то оставлять, прям к окну её и приклеим, чо там, как бы, стесняться! Но не сверху же её к окну лепить, на внутреннюю сторону окна? Приклеим к торцу рамы, перед установкой. Заодно и шов закроется. Может, ему этого и не требуется, может, он и так - изнутри пароизолирует, снаружи ветрогидрозащищает... Но хуже ему от этого - точно не станет. Вот какие-то такие мысли мне думались...
    Аналогичные рассуждения можно привести и про наружу, про утеплитель и мембрану.
    Плюс аргумент к наружней плёнке - пристеплерю пока к каркасу, будет шов закрывать, в ожидании работ по перекрёстному утеплению и закрытию фасадов мембраной... Ибо неизвестно, когда - а открытая пена будет деградировать.
    Вот как-то так.
    Ну и плюс - лучше сделать и, возможно, пожалеть что зря старался, чем не сделать и жалеть ;)
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Судя по параметрам пены - она хороший пароизолятор с минимальным поглощением влаги, одна беда - света боится. Так что пароизоляция изнутри ей точно не требуется. Ну а задача наружной пленки защитить ее от света при длительном перерыве перед внешней отделкой, так что проще сразу ее аккуратно обрезать и промазать любой паропроницаемой шпаклевкой или просто покрасить водоэмульсионкой, они правтически все "дышащие".
    Ну а по поводу "лучше сделать, чем не сделать", с таким перфекционизьмом стройка рискует так затянуться...
    Все сугубо мое мнение! :)
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Она не то что плохой пароизолятор, она и воду пропускает на раз-два!
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Это только ваше сугубо личное мнение, противоречащее испытаниям и тестам:
    Пена прекрасный пароизолятор, всего в два раза уступающий вспенному ПВХ, что в абсолютных цифрах несущественно.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    В два раза? Вы в свою же таблицу внимательно смотрели?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Извиняйте, не сразу обратил внимание, что в табличке приведена разная толщина материалов при тестировании и преобразование сопротивления в проницаемость не линейное. :(
    Ну и соответственно при сопротивлении паропередаче различающемся в 2-3 раза итоговая паропроницаемость различамется немного в больших пределах.
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день, давно не заходил на форум. Январь пришлось просидеть в пустую почти, планируя дальнейшие действия и изучая цены и характеристики материалов. Дороги замело и мороз был, а вот февраль порадовал и я уже опять в бой, к окончанию идет каркас второго этажа, фундамент в порядке, видны только следы пучения почвы поднимался сантиметров на десять.
    Возник вопрос внутренняя обшивка стен (решил что сделаю) кто нибудь сталкивался с QSB или OSB 5 как его ещё называют, вроде по цене у нас они с OSB 3 не сильно отличаются а вот судя по характеристикам первый лучше. Но есть одно но QSB у нас только 10 мм. достаточно на стены будет?
  12. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Я обшиваю внутри OSB 9мм, а зачем больше ? Вешать что-то на стену все равно кроме фотографии не стОит, что с 9мм что с 12мм, для шкафов или полок желательно, мне думается, сделать какие то закладные, или в стойки каркаса попадать.
  13. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Если для обеспечения жесткости каркаса стен, то см. СП 31-105-2002, таблицы 7.4 и 7.5.
    Характеристики QSB таковы, что ее условно можно считать "твердой древесноволокнистой плитой ".
    10 мм даже с запасом получается.
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Начал новый строительный сезон, планы в порядке очереди - утепление потолка 1-го этажа, перегородки, стены, пол, потолки, печка с дымоходом. Почти пустой и просторный в сентябре домик опять забит под завязку. Завез недостающий утеплитель, доску пола (европол 28мм х 140мм) и вагонку на стены и потолок (штиль 13мм х 120мм).
    Не оценил объем работы по распилке и чтобы не оставлять сухой пиломатериал на улице под дождем (весна, однако на дворе) пришлось брать день отпуска. Закончил распил только в 5 вечера, успел до дождика, только слегка снегом замело доски, но думаю, не смертельно для сухой доски. Руки болят с непривычки, когда вчера расплачивался с водилой за материал, еще и тряслись после разгрузки - расслабился за зиму :)
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    Думается что стоит доски переложить через прокладки и стянуть чем-нибудь не помешает, все за пару недель не выработаете?
