1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Разница в чем?
  2. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Пар идет снизу вверх. Нахлест поэтому лучше по пути следования пара, а не против шерсти.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Какой пар? Какой снизу вверх? Вы хоть представляете себе процессы, которые там происходят?
    Подняли настроение! :)
  4. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Вы хотите сказать, что всеми нами любимый канадский парень нашего форума, тоже как я, дешевый клоун для поднятия настроения? У него Такой способ укладки пароизоляции! Он Вам тоже смешон?
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Alexey 47, я не говорил, что вы мне смешны! С какого перепуга я буду оскорблять ни за что незнакомого мне человека? Ничего личного против вас не имел сказать!
    Мне доставили слова про пар и снизу-вверх! Представил себе клубы пара из кастрюли! :)
    Дело в том, что пофигу с какой стороны нахлест. Все швы намертво проклеиваются скотчем!
    Ну а если следовать вашей логике
    то потолочная пленка должна быть как раз сверху стеновой.
  6. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Извините, если не правильно Вас понял. Но уважаемый всеми нами Роракота делает только так и не как иначе! Об этом он писал миллион раз в своей теме. В этой теме, на 67 странице, пытаются сделать наоборот. Караул. И судя по всему бутилокаучука там не предвидится, как и дорогих скотчей. А если люди считают, что конденсат будет "литься рекой",то (очень согласен с Роракотой в этом вопросе) пирог сделан не правильно.
  7. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не надо канонизировать простого человека, "не сотвори себе кумира". Что Ларри, что упомянутый "канадско-украинский парень" избрали для себя такую философию - ни шагу от Библии, зачем учиться и узнавать новое. Это их удел, простых парней из провинции. Да, они опытные карпентеры и советуют много чего полезного и интересного. Но ко всему надо относиться немного критически. Судя по некоторым их советам, в канаде живут и строят знатные мазохисты, к примеру, утепляющие перекрытия всегда снизу - ползают под домом с охабками утеплителя, с лестниц на вытянутых руках суют его между лаг второго этажа, при этом умудряясь придерживать его от выпадения, наверное головой...
    Мне гораздо проще было сегодня натянуть пленку, набить рейки и спокойно не напрягаясь наверху резать и укладывать утеплитель в пол мансарды.
  8. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А можно поближе сфотографировать конструктив люка? Наверное тоже сделаю в холодный миничердак, правда придется вырезать уложенные пленку и утеплитель.
  9. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Drju2010 Нахлест будете герметизировать? Зачем у Вас пароизоляция в перекрытии между этажами?
  10. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Изоспан Д благодаря фактурной поверхности оказывается хорошо клеится контактными клеями типа Момент-классик или его предок 88-й. Банку в 2 литра обещали завтра привезти, отпишусь что получится. Не понял вопрос про пароизоляцию перекрытия между 1-м этажом и мансардой. Дача, в зимнее время возможен вариант неиспользования мансарды, между теплым помещением с большой влажностью и холодным сухим нужна пароизоляция чтоб утеплитель не набрал влаги, как и в пироге наружной стены.
  11. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Зачем рисковать с клеем (его долгоживучесть в экстремальных условиях под большим вопросом) когда есть специальные не высыхающие герметики типа Ютафола?
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Во первых цена, во вторых не очень верится в конденсат на потолке, по крайней мере в небольшой бытовке в морозы несколько раз снимал одну доску вагонки на потолке после ударного прогрева, готовки еды и частого заваривания кофе-чая - пленка сухая. Ну и в третьих, пленку наколотил чисто на всякий случай - у меня ОСП (само пароизолятор хороший) стоит внутри, ну а что всеже какимто фантастическим способом попадет в утеплитель стены, благополучно и выйдет в вентзазор, т. к. повторюсь, пароизоляции снаружи нет, только супердиффузионная мембрана. Да и подвижек пленки под обшивкой не предвидится, :), задача клея только зафиксировать пленку до набития вагонки сразу сквозь пленку к ОСП.
  13. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    простите, а зачем Вы утепляли все минватой? пенопласт гораздо дешевле. раз изнутри обычный полиэтилен, снаружи пленок нет, ответ очевиден, пенопласт. чем Вы руководствовались?
  14. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А почему буржуины не примеряют его, ни канадцы, ни скандинавы?
    Пенопласт не может расширяться вместе с сохнущими стойками каркаса и есть вероятность появления щелей между ним и стойками. Даже у "корифеев" с форумхауся клиенты жалуются на продувание полов с пенопластом через какоето время после сдачи объекта и те только руками разводят. Да и времени уходит на резку вразмер, запенивание... Очень опасный в плане горючести материал.
    Такой утептитель уместен в каменных или бетонных домах, не подверженных сезонным изменениям размеров или сип панелях заводского изготовления.
  15. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    ну этот вопрос обсуждать бесполезно, не надо сравнивать их доски и то из чего строит большинство, у Вас каркас обработан антисептиком? судя по фотографиям не очень, а в утеплителе искры прямо будут сандалить... нет, минвату используют потому что она, минвата, способна "дышать" есть у нее свойство паропроницаемости, которое заколбашено, в Вашем случае полиэтиленом. куда влага будет деваться от сохнущих в каркасе стоек? полезет по капилярным каналам на улицу? нет, придет в дом, к хозяину, осядет на Вашем армированном полиэтилене и будет разлагать каркас, а если Вы считаете что сам утеплитель заложен сухой, то глубоко заблуждаетесь. так что воде быть! с чем я Вас и поздравляю.
