1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите кто как концевые стропила ставил, а то намучились и не поставили, в сборе эту конструкцию не потянешь а на вытянутые руки стропило тоже не удержишь или много пива в выходные выпили. 2016410153312.jpg
  2. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Первопроходец КД-58 @GLoomis делал это так: набил снизу на эти кобылки, вдоль, бруски 50х50, так чтоб они торчали снизу. И на эти бруски укладывал 200ку и, чуть ли не один, спокойно прибивал.
    У меня строители вообще обошлись без этих кобылок, сделав "висячее" крайнее стропило - но их было четверо, в одиночку это невозможно.
    Вот здесь подробнее и с картинками.
  3. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Спасибо за совет, но как то стремно всё равно стропило так ставить на 8 метрах, да и подшива верхнего у меня не будет буду снизу зашивать. Попробую по другому соберу всю конструкцию на ровной поверхности затем разберу следы от шурупов останутся, установлю кобылки а потом с низу ребята подадут стропило, выровняю чтобы совпали метки крепежа на первой а если не получиться то на второй сверху кобылке и потом ремнями подниму конец и начну фиксировать, пока как то так думается. Вчера уже не соображал ось. А вообще не понимаю почему в проекте изначально не увеличить коньковую балку и можно было и опорную дальше пустить и надежней бы, было и не надо висеть как обезьяне на углу дома. Кобылки с фронтонными стропилами тоже не понятно нафига так сделали зачем стропило резать на куски если можно можно было выпилить на половину в кобылке и на половину в стропило и надежней и легче стропило поставил и фиксируй.
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Вот последний вопрос я авторам проекта на КаркасИнфо задавал. Они мне ответили - ну и сделай так :)
    Всё ж рекомендую, как @Gloomis - поставить кобылки, прибить ветровую доску, набить на кобылки снизу брусков, и на них спокойно положить и прибить стропило, чем возиться с ремнями и попаданиями на весу в дырки отвэрстия :aga: А так стропило будет лежать даже само, на брусках, упираясь снизу в ветровую доску.
  5. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Я так и с делал сделал пропилы на половину и кобылки на половину пропилил всё собрал. Жестко и стропило целое. А по поводу концевого стропила завтра наверно забью на работу и смоюсь на дачу будем тренироваться :)]. Попробую ни чего не набивая, если получиться фото сброшу.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А если внутреннее стропило, к которому прибиваются кобылки (точнее консольные балки, как их назвали в СП) не закреплять, сразу сдвинуть его внутрь, что бы кобылки были внутри контура крыши.
    Положить крайнее стропило на стену и коньковую балку, спокойно прибить, а затем выдвинуть всю конструкцию на нужное расстояние, закрепить и поставить вкладыши?
  7. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Приблизительно то же самое что поставить эту всю конструкцию в сборе не удержите на весу рычаг очень маленький. В принципе проблема решаема с нормальными лесами без всяких ухищрений, но мне пока их лень тянуть для того что бы установить 6 досок. Привезу ближе к отделке блок хаусом.
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну прикол в том, что нормальные леса всё равно рано или поздно сооружать придётся! Для отделки фасада, и утепления (если OSB будет изнутри). Пока вас на стройке много человек (более одного ;-), и пока ещё голый каркас - это проще, можно по ходу возведения лесов пришиваться прямо к каркасу (вот так). А потом, после завершения стропильной системы - со стороны фронтонов леса привязать как раз к этим "висячим" стропилам, а прочие связи со стенами убрать - вот тут фотки...
    Если бы у меня леса уже были бы возведены - утепление и сайдинг можно было бы попробовать одному. Но мембрану, а тем более разобрать эти леса - одному уже затруднительно...
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Как раз рычаг и не нужен, вся конструкция будет опираться с одной стороны на стену, с другой на конек (нужен будет только упор, что бы не соскользнула вниз) и поднимать ее не нужно - только по этим направляющим (стена - конек) сдвинуть.
  10. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Так я про это и говорю, леса у меня есть, вернее сказать тур вышка, но везти её на дачу пока ради 6 досок не вижу смысла привезу под утепление и внешнюю отделку а до этого ещё долго.
  11. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Мы по ходу не понимаем друг друга, как раз упора чтобы вся эта конструкция не упала и не будет.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как 2 пальца- на верхнюю грань внешней стропилы, НА саморезы пришиваете доску 100х40 минимум метра 2 длинной, желательно посередине внешней стропилы, и что бы эта доска легла впоследствии на аутригеры, как на удочке выпускаете наружу, ориентируете как надо и фиксируете эту доску саморезами к другим стропилам- потом крепите внешнюю к аутригерам.
    Маленький секрет- можно сразу ошкурить и покрасить внешнюю стропилу и сделать её с декоративным покрытием.
  13. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    а можно в картинках?.. заранее спасибо!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Картинка, синим и есть доска 100х40.
  15. СергоПермь
    СергоПермь
    СергоПермь
    Пермь
    Дзякую.
    а аутригеры это и есть консоли? и дырки в них для вентиляции?
