1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Аутригеры- да, дырки- делать кому то нечего...картинку просто взял давно.
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Спасибо за совет. Да набил бруски по кобылкам и доску для упора и спокойно поставили.
  3. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Ещё есть вопрос, по стропилам, плоскость как получилась? Что то у меня не очень, получилось что стропил 5 на сант в ниже. Думаю потом ровнять брусками по стропилам.
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Во всех случаях, когда вставал подобный вопрос - строители натягивали шнурок. И затяжки стропил так же ровняли (чтоб потолок мансарды был ровным) - натянули два шнурка, в точках пересечения стропил и затяжек, на крайних стропилах - и погнали остальные... У них целая шпуля тонкого шнурка, практически нитки, была всегда наготове. На этапе выравнивания стен 1го этажа я поленился шнурок натягивать - и не заметил "провала" одной стены, из-за неровной лобовой доски внизу, который вылез на этапе стропилки...
  5. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    День добрый. Подскажите сколько гвоздей потратили на каркас и каких. А то планирую строиться по примерно этому проекту не знаю сколько купить. Заранее спасибо.
  6. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Со шнурком понятно, я стены все так проверял сразу видно где и что кривое. Да и в принципе со стропилами почти разобрался у меня получилось что концевые в верх пошли, опустил всё нормально есть небольшие разбежки 2-3 мм. за счет размеров доски но не критично.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Destructor,
    Подскажите.
    А вот вам делали выход на крышу под сендвич вулкан.
    Этот конус состоит из двух частей. Его как герметизировали? Не глядели, течет или все пучком?
  8. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    А пожалуйста! Вот здесь отчитывался, после возведения фасада. Сейчас, после окончания всего, кроме внутренней отделки, посчитаю ещё материал, и отчитаюсь более развёрнуто, но по гвоздям цифры не изменятся практически.
  9. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Не-а! Не от Вулкана, а от НИИ КМ. Почему? А @Drju2010 такой купил, а я "списал слова" :aga:
    Конус, и юбка, надевающаяся на трубу. Юбку намазали высокотемпературным, но силиконовым, герметиком (до +260 градусов) при прикреплении к трубе.
    В щель снизу вверх может задуть разве что умеющие летать вверх капли...
    Не глядел. Во-первых, потому что не был там с окончания очередного штурма, во-вторых - этот узел ещё не закончен. Ещё предстоит приподнять трубу в разделке, опустить её на выросший снизу дымоход - и вот тогда уже можно будет окончательно герметизировать. Если удастся получить не очень большую щель между юбкой и конусом - намажу тогда герметиком под юбкой. Хм... Получилось несколько фривольно :|:[/user]
  10. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо.
    У вас крыша сколько градусов?
    А вот этот конус, он приварен к плоскости листа?
  11. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    У нас сакральная величина в 40° :)]
    А крышная разделка - на диапазон 35-55°.
    Конус приварен к плоскости листа, ага.
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Блин у меня 35 (как ты градус поставил? :aga:). вот думаю покупать конус от 15 до 35 градусов и от 35 до 55 градусов. Есть совет?
  13. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    В Виндах - возле кнопки Пуск лупа, в строку поиска Таблица символов (существует ещё со времён Win3.0, более ранних не застал), там берёшь нужный символ в clipboard. :cool:
    Совета нет, есть сочувствие... Как с носками в Декатлоне: вот лежат на размер 42-44, вот 44-46. Так какой брать на 44ю ногу? :faq: Впрочем - можно позвонить туда, да у них и спросить нарочно. Я про НИИ КМ, не про Декатлон :)]
  14. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    День добрый. Вы же нашли ошибки в чертежах? Если не жалко пришлите исправленный в скетчапе вариант. Если конечно есть. Заранее спасибо.
  15. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    Подскажите, есть ли смысл заморачиваться с ершеными гвоздями в сам каркас.
