1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    Есть ли возможность посмотреть на Ваш дом? Очень интересен этот проект.
  2. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Коллеги моё мнение не старайтесь экономить на фундаменте, если есть возможность сделайте по мощнее. Для примера могу свой привести, расширение 60 см. затем асбестоцементная труба в 30.
  3. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Да без проблем! :) пос. Софрино. днп Софринские пруды.
    Что то говорит мне, это поболе стоить...:|:
  4. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Да нет считал недавно, пишу в белоруски рублях так что не пугайтесь:
    Трубы-4550000, Арматура компазитная-1055000,стяжки пластиковые 470000, буровая на базе мини экскаватора 3500000, цемент 980 000, ПГС-1400000. Итого 11935000 курс 290-300. итого 39-40 тыс. рос. руб.
  5. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Впечатляет, а расширение чем делали? У нас стоимость 5м асбестоцементной трубы 30 около 4500р, т. е. пилим пополам получается одна свая по 2250р, плюс арматура, бетон - около 3000р получится одна свая. Умножаем на 20 получаем 60тыс. только на материалы.
  6. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Меня тоже очень интересует! Нельзя ли где нибудь фото дома посмотреть? а то ехать 2000км придется:)
    Еще вопрос возник, получается Вы бурили скважины чуть более 200мм, затем заливали пятку и рыжую трубу 160 (как ее, кстати, фиксировали?), а затем пространство между скважиной и трубой песочком засыпали?
  7. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Вот вот, и я об этом...
    Трубы 160 брал на рынке по 500 руб двухметровые. .. Бурил китайским буром 200 мм, пока выставлял по вертикали, то да сё, получалось чуть больше... Родственник притащил из столовой пластиковые майонезные ведерки на 5 литров... я в донышках вырезал отверстие по диаметру трубы и плотно вставил трубу со стороны раструба, верх ведерка подрезал под диаметр скважины и получился небольшой раструб и труба удлинилась сантиметров на двадцать. эту композицию вставил в скважину раструбом вниз, во внутрь арматура из 3х прутиков для жёсткости. Вокруг песочка для стабильности положения. 20150628_172345.jpg
    Кстати сарайка, ОСБшка покрашенная резиновой краской балтиколор... стояла в снегу... 20150830_150127.jpg
    Так не доделан ишшо ... немного застопорился, делаю пока самое необходимое и финансово малозатратное. ..:|: 20160110_115314.jpg внешне выглядит пока также...
  8. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Зачем пополам? На 3 части получается 1,65 + расширение см 50-70. точно не знаю но по 3 или 4 бетономешалки туда вкинул объемом 160 л.
  9. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Расширение ни чем не делал, мини экскаватор был с буром 60 см бурился на 2,5 м затем откачал воду с колодца и лунок туда рубероид подсыпку из ПГС, затем расширение из бетона в расширение трубу и каркас из прутьев, старался более менее по уровню но потом всё равно пришлось чуть чуть ровнять болгаркой. И все трубы опять же обсыпал ПГС всё.
  10. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    @Vicariy, что-то у вас цифры веса дома получились... ого-го. Он же каркасный, а не каменный! Кмк, вес дома будет тонн 12-15, не больше. И в исходном проекте, если почитать описание, как раз и предполагалось 18 свай 200мм без расширения! Расширение я добавил, потому что у меня грунт сильнопучинистый, и УГВ почти у поверхности. Впрочем, с расширение по-любому хуже не будет...
  11. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    у нас промерзает на 1.8, соответственно надо 2м под землю и 50см сверху
  12. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Считал вес на калькуляторе (ссылка выше), а Вы как? В проекте вижу сваю 150мм, про 200 не видел. Судя по Вашему описанию от расширений, хуже может быть только организму;)
  13. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Vicariy, могу вам сказать что не повезло тогда с грунтом фундамент надо делать поглубже. Соответственно и подороже. У нас по карте промерзает на 80 см. А как последние зимы так и на 20 см не промерзнет.
  14. Vicariy
    Vicariy
    Vicariy
    Снежинск
    Да уж, суровые челябинские фундаменты... Сосед сегодня рассказывал, что у него дом из оцилиндровки 9х10 на винтовых сваях качается, когда дети по дому бегают. Так что про ленточку уже начинаю думать, по цене чуть дороже, но зато душевное спокойствие.
    Вопрос ко всем. Параметры ленточного под этот дом: габариты 6х6, перемычка посередине, толщина 30см, высота на землей 50см. Я правильно думаю?
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Качается дом или пол?
    Если такой соседский дом не из спичек построен, то пошло на него минимум 50-60 кубов леса, это 45-50 тонн, плюс крыша, полы, отделка, интерьер... Т. е. тонн 60-70 легко набажит. И прикиньте, какой массой должно обладать тело чтобы преодолеть инерцию такой махины и качнуть его, даже если он будет на роликах стоять! Уж явно поболее двух-трёх ребятёнков.
    Ну а если имеется ввиду пол - тоже странно, практически стандартом в брусовой ветке на пролетах 3 - 4.5 м используют лаги 100х200 с шагом 600мм, прочность его существенно выше принятых у каркасостроителей в большинстве случаев лаг 50х200 с тем-же шагом. Есть конечно дома с шагом и 400мм, и даже меньше, но число таких перфекционистских строений незначительно в общей массе, тем более если учесть, что львиную долю в стрящихся дачных домах имеют компании Терем, Зодчие и туева хуча им подобных строителей с лагами 50х150 на 5 метровых пролетах.
    Ну и винтовые сваи разные бывают, встречаются даже полутораметровые, у которых наверху торчит пол метра и неизвестно сколько срезано.
    Зачем вам перемычка посередине? Несущая внутренняя стена в воздухе будет висеть? Тогда и от пробегающей кошки домик будет качаться, даже на ленточке.
