1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Ну вы уж не дразните кусочками, давайте фото во весь рост объекта вашего развлечения - многим буде интересно! :)
    Можно поподробнее о узле ввода в дом воды и электричества, планировка важнейшего кабинета в доме...
  2. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Мне хвастаться нечем... За неимением необходимой именно для таких условий информации (как и в случае с лестницей), пришлось городить "от фонаря":|:
    Ковыряюсь потихоньку. .:|::|: Еще не готово.
    С планировкой некоторая неопределенность. Хотел за унитазом санитарный насос ставить, чтобы септик устанавить в 20 ти метрах... Для этого домика и еще будущего. Потом решил этот домик в санитарном и водовводном режиме оставить изолированым. Поэтому будет душевой сегмент, гидроаккумулятор 80 л, водонагреватель накопительный 50 л, унитаз, рукомойник в уголке... Вывод вместо пнд 32 для насоса, придется делать под 110 ю трубу "самотечную"... Ввод воды от колодца пнд 32 в легкой поролоновой "шубке" вместе с кабелем в 110 й гофре. ... Внутри кабель подогрева...
    Осталось умудриться уместить всю эту "требуху" на данной площади...:)]:aga:
  3. d_pit
    d_pit
    d_pit
    @Drju2010, добрый день. У вас на фото что то не вижу розеток будете делать открытую?
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Добрый день
    Да, розетки будут накладные, кабель разведен по комнатам по плинтусам, а поднимать по стенам к розеткам и выключателям пока хочу декоративным витым "винтажным" кабелем с Алиэкспресса.
    Заморачиваться на ДАЧЕ скрытой проводкой считаю лишним, да и откровенно лень. От дачи требуется исключительно "релаксационный функционал" при минимуме временных затрат. Декорации к необходимому минимуму не относятся, да и дырявить стены для врезных подрозетников - это ввязаться в борьбу с ветряными мельницами в виде продувания. Шансы победить в этой борьбе без существенных временных затрат и многих-многих туб силиконового герметика, судя по многим темам тут, крайне не высоки.
  5. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Спасибо, то же думаю читаю, можно конечно спрятать в стены но головняк страшный, буду тоже делать накладные. А на потолок под гипс спрячу.
  6. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    А вообще какую отделку планируете?
    Мне очень не понравилась вагонка на потолке первого этажа - давит как-то, уменьшает высоту помещения, простора нет. Поэтому закрадывается мысля на мансарде при вагонке на стенах на потолке накрутить гипсокартон в 2 слоя.
    Ну а на первом этаже пока покрашу в непрозрачный белый цвет, если не понравится - поверх натяжной сделаю.
  7. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Пока думаю первый этаж, вообще без вагонки гипсокартон, второй думаю стены вагонкой а потолок всё равно гипс, нравиться мне этот материал на потолке. Да и есть возможность самому спокойно делать. 20141114133316.jpg
  8. d_pit
    d_pit
    d_pit
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Теоретически в периодически протапливаемом доме, при разогреве, когда температура воздуха уже далеко выше нуля и высокая относительная влажность, но поверхности стен и потолка еще не прогрелись и холодные, на них должен выпасть конденсат. Это как подышать на глянцевый предмет и увидим выступивший конденсат.
    Пластиковые панели как только быстро нагреются (из-за малой толщины и массы) его просто испарят обратно в комнату. Открытая деревяшка успеет часть воды впитапть в себя и сохнуть будет немного дольше. Гипс же впитает в себя всю сконденсировавшуюся влагу и будет постепенно выводить ее, а во влажном состоянии он сильно мягкий и при тонком слое или большом шаге обрешотки провиснет на потолке пузами.
    И поэтому его сильно не рекомендуют применять в домах с периодическим проживанием, только при стабильном температурном и влажностном режиме.
    Причем говорят, что влагостойкий гипсокартон не поможет, также намокает и размягчается.
    Но я все равно попробую, только покрашу его влагостойкой краской для кухонь и ванных комнат.
  10. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Теоретически всё верно. но толщина вам скорее всего ни чего не даст. Про влагостойкий картон это правда миф что он лучше обыкновенного. По опыту скажу так не брать ваш Российский кнауф гамно ред косное, хотя у нас то же начинают только его продавать. Была ситуация делал парикмахерскую и чтобы не замачиваться и не переносить в сторону линию сигнализации решили сделать пролёт не 40 см. под крепление гипсокартона а 80 так это гамно "Кнауф" провисло только от влажности шпатлёвки.
    Пришлось срочно переделывать. До этого работали только с Польским гипсом ситуация просто разная, пролеты можно 1.2 метра делать пофиг ни чего. и не крошиться. Так что по ищите гипс по лучше и скорее всего хватит и одного слоя с обрешёткой через 40 см. (Волма, и наш Бел ГИПС то же не вариант лучше тогда Кнауф.)
  11. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Пол, просто пол...
    Попрыгал на мансарде на таком пакете (ОСП 22мм и доска 28мм) - вроде не и не батутит, в коридоре мансарды вообще железобетонно.
    А вообще в теории что сначала делают - пол или вагонку на стены? Мне показалось что разбирать стены придется быстрее чем менять пол, поэтому сначала делаю пол, а на него уже заходят стены.
    Самый жаркий деь в году, всего лишь +34.7
  12. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Процесс идёт!
    А я вот из за нехватки бюджета, пока решил заняться тем с чего надо было начинать. Да и кукуруза на соседних полях созревает! 2016807171127.jpg
    Концепцию решил не нарушать, всё в одном стиле!
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Надеюсь, строите по проекту? :)
    Классическая платформа, сколько людей звали на подъем стен?
    Освещение, электричество, точка WiFi присутствуют?
  14. d_pit
    d_pit
    d_pit
    Всё как положено по феншую, проект нарисовал сам исходя из остатков материала.
    Платфома класическая, поднимали я друг и пиво, с ними же выставляли уровень. :)]
    Вот с WiFi и электричеством по 2016807171237.jpg ка ни как, за то шикарная вентиляция и освещение для чтения. :)]
  15. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Интересно, как отделывать стены в лестничном колодце? Стремянка дает работать до высоты потолка первого этажа, трансформер 4х4 ну еще метр даст, но будет уже не удобно. А дальше? Осваивать левитацию или леса городить? :(
