1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 33
Хроника возведения КД-58
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Destructor, 14.01.15.
  1. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    - фронтонная стена вроде бы как нагрузки несет мало, но в принципе разрезать 2 стойки под подоконную доску чтоб совсем фэншуйно было не сложно
    - на обвязке фронтона нет целикового стропила, только бриджинги между кобылками выносного стропила, поэтому с одной доской обвязки как-то стрёмно
    - между окнами по проекту перегородка, ее закрепить к столбу из 2 досок 150х50 в принципе можно, но отделку стен как тогда без них крепить? По любому чтото надо прибить, хоть брусок 50х50 с каждой стороны.
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Sumake - ругательное слово. У меня было 4 пневмошурика ихних, страшный сон.
  3. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Смотрел вчера в Леруа антимышковый черновой пол - сетку. Ячейка 10х7 мм, толщина 0.3 мм, ширина полосы 1 метр, длина 10 метров. Стоимость 648 руб рулон... Вроде как достаточно бюджетный вариант получается...
  4. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Съездил в деревню - проведать штабеля и наготовить арматурных каркасов столбов.
    Штабеля стоят, сохнут... Несмотря на то, что ещё месяц назад покрыл, согласно фэн-шую, торцы масляной краской, и солнце с бока, не с торцов - кой-где торцы потрескались, но паутинкой, не фатально.
  5. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    С арматурным каркасом было три варианта конструкции.
    Для v1 согнул два квадрата из той же 8ки, из которой каркас, и связал вязальной проволкой. Изготовив один экземпляр, решил, что всего два квадрата на длине 2 метра мало, и что гнуть квадрат из 8ки тяжелее, чем из 6ки, каковой и прикупил. Когда спросил - а 4ки нет? - продавец лаконично ответил: "Проволока - там." :)
    Сделал v2 - три квадрата из 6ки (и правда, куда легче гнуть!), и связал три экземпляра v2. Поскольку вязал впервые в жизни, глядя в картинки, и не специальным крюком (потому что не нашёл его нигде), а согнутым гвоздём - на это ушло недопустимо много времени. Предвидя трудности с вязанием, запасся стяжками для кабелей, и родилась v3. Вот она уже получилась хорошо! Во-первых, две стяжки крест-накрест застёгиваются существенно быстрее, во-вторых - пластик скользкий, и арматурины легче вращаются (а ведь после инсталляции их надо повернуть!) без ухудшения прочности соединения. Проволока держит так же, но хуже поворачиваемость.
    Вот сравнительное фото, слева v3, справа v1.
  6. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Было изготовлено 6 экземпляров v3, и все ранее выпущенные, из установочных партий, проапгрейжены до v3.
    Вот очередной экземпляр сошёл с конвейра:
    и проходит тщательную проверку на соответствие КОДу :)
    Хвостики стяжек пока не откусывал - глядишь, подтяну перед инсталляцией в скважину.
    Вот, для проверки, перевод пятки в раскрытое состояние:
    и общий вид арматурной конструции с раскрытой пяткой:
    ушло на изготовление десятка каркасов - целый рабочий день. Много. Щас бы быстрее сделал...
  7. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Я вот тут подумываю насчет такого пирога стен- ГКЛ-пленка 200мкр-фанера-ппс15 (25)-ветрозащита-контробрешетка-сайдинг (блокхаус). Не задохнется ли фанера между пленкой и ппсом?
  8. AIRud
    AIRud
    AIRud
    Серьезный и основательно подход! :victory:. Я так не умею..:(. Поэтому буду строить "по следам"..:aga:
    Вопрос контроля находится в крепких лапах! :super:
    Мне кажется, что пленка здесь лишняя... или её между фанерой и ппсом. ..
  9. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Свои пять копеек к вопросу:
    Посмотрим на расчет без утеплителя поверх ОСБ.
    Имеем 8.15 грамм конденсата с метра в час. В цифровых данных расчета термическое сопротивление слоя полиэтилена равно нулю, что логично - толщина очень мала.
    Увеличиваем слой до 200 микрон. Термическое сопротивление все равно пренебрежимо мало, но конденсат практически исчезает (1,16 грамма в час по мнению авторов программы не серьезно).
    Причина? Паропрозрачность изменилась?
    Смотрим дальше.
    Авторы рекомендуют обеспечить необходимую вентиляцию увлажняемых слоев. Хорошо. Добавим слой воздуха между ОСБ и минватой:
    Имеем конденсат в проветриваемом слое? Это можно объяснить, если предположить, что программа считает этот слой не проветриваемым, а изолированным (запертым сверху и снизу). Зачем показаны стрелочки?
    Что я хочу сказать (больно не пинайте :))
    1. Внимательнее надо относиться ко всяким чужим расчетам, ибо особенности алгоритма могут сыграть дурную шутку.
    2. Если пришивать ОСБ не напрямую в каркас, а через "посредника" (например, дюймовку), то обеспечиваемый зазор должен выветрить весь возможный конденсат. Как вариант, можно насверлить дырдочек близ нижней обвязки и наверху для обеспечения притока воздуха (но тут спорно, ибо по проекту вата впритык к ОСБ. только если ее слой будет чуть меньше на пару сантиметров).
    3. Задач у ОСБ всего 2: механическая защита слоя утеплителя (мало ли кто ахочет рукой проверить дом на прочность) и придание жесткости каркасу. Отсюда следует, что ее размещение внутри каркаса не решит первую задачу. Но ее можно решить сильным наружным слоем (кирпич, толстая вагонка и т. д.). Со второй задачей справятся диагональные укосины в рамах каркаса.
    4. ОСБ снаружи позволит перезимовать вашему гнездышку пока вы решаете, чем бы его покрасивше обшить. Если эта проблема не актуальна, то ОСБ можно заменить на ту же дюймовку с небольшим зазором, что много дешевше и ничем не хуже.
  10. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    И еще. Кто-нибудь может внятно объяснить, зачем нужна ветрозащита поверх ОСБ?
    Я свято верил, что эту пленку придумали, чтобы не дать ветру "гулять" в слоях минваты...
  11. badyd
    badyd
    badyd
    А если просто принять тот факт, что нужна и точка, а зачем она там давно решили инженеры-конструкторы и прочие гуру.
  12. Konstantino
    Konstantino
    Konstantino
    Чехов
    Чета не тянет на внятное объяснение :faq:
    Я склонен предположить, что так решили не инженеры (к коим у меня особое трепетное отношение),а "манагеры".
  13. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вот так и формируются разнообразные секты, а ведь и заповедь соответствующая давно имется: "не сотвори себе кумира". Не надо слепо комуто верить, все мы люди-человеки, все ошибаемся, или имеем какие либо скрытые от окружающих мотивы, чаще всего коммерческие.
    Никто ведь не видел того американского или канадского инженера 20-х годов прошлого века, создавшего на базе тех древних технологий, материалов и царящей нищеты знаменитый КОД, лишь с небольшими косметическими изменениями дошедший до наших времен и в силу какогото недоразумения или умысла ставшего стандартом у нас в стране.
  14. badyd
    badyd
    badyd
    святой водой монитор окропите.
  15. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Поменяйте пленку и фанеру местами и всего делов. Хотя если использовать ППС 15, можно и так оставить, он достаточно рыхлый и прекрасно пропускает и воду и воздух.
